RNS-510 вопрос-ответ
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Segromozeka, наверно, очень редко пользуюсь. Я имел в виду радио!
kosta
25 Авг 2011
Кемерово
Audi Q3 2014
Подскажите, плз, РНС-510 встанет в Polo?
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
После замены RCD-310 на RNS-510 тоже заметил ухудшение звука. Шнурком поменял тип акустической системы - выбрал фольксваген. И стало намного лучше, во всяком случает точно не хуже как на 310-й.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Cybernukas, а как поменять тип системы? Подскажи, плз!
arknn
17 Дек 2010
kosta, я ставил на Поло. Надо тянуть кан-шину от гейтвея. Все реализуемо.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
так целая ветка про это есь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13184 только я выбрал именно "фольксваген". после смены головы был разочарован звуком. залез в кодирование, а у меня там оказалось выбрано "система не установлена". какая нужна - не знаю. выбрал то что показалось логичным. а вариантов там много.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Cybernukas, звук не пропадал при этом? Пишут, что на рнс не работает фича.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Все работает!))) Я же не выбирал SuperB, или еще чего... а именно "фольксваген". Там можно вроде и динаудио выбрать, но результат непредсказуем...)))
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Завтра должны привезти vag com, буду эксперементировать.
Добавлено через 19 часов 38 минут
Cybernukas, привет, подключил Васю, вижу только 4 варианта (4 пункта, линейный выбран, он перый, далее Сеат альтеа по моему, последний четвертый вариант - суперб). Фольксваген не нашел!
Добавлено через 23 часа 26 минут
x_name, разобрался сам. Ты кодировал второй байт, а не пятый. В нем есть Wolkswagen, но я после кодирования разницы не заметил. Заметил только, что при включении звук стал тише и приходится каждый раз его подкручивать. Вернул все как было.
P.s. Не рекомендую выбирать Wolksvagen DSP, пропадает полностью звук, как если выбрать Суперб на пятом байте. Еле вернул все обратно - не хотел читаться 36 блок.
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
RNS не загружает телефонную книгу с аппаратов с 2-мя SIM-картами, кто и что скажет....
Gusar_yura
26 Апр 2012
Тигуан II 2,0 TSI
Всем доброе утро.
Проблемка с обновлением карт.
Вставил диск с картами 7921, процесс пошел и не закончился.
Вроде как копирование идет, причем более двух часов, но результата нет. Теперь при запуске требует диск.
Какие рецепты могут быть?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Gusar_yura
26 Апр 2012
Тигуан II 2,0 TSI
Рецепт простой: записать карты на диск другого производителя/просто другой диск на минимальнейшей скорости. Другого рецепта нет.
Спасибо, буду пробовать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Gusar_yura
26 Апр 2012
Тигуан II 2,0 TSI
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
Установил РНС-510, думал дочка в дороге будет мультики смотреть (сидит она сзади со сложенной спинкой переднего кресла). Записал их на SD и оба-на - видео показывает только с дисков. Даже не знаю продают ли их сейчас? На Туареге РНС-850 все показывала без проблем. Блокировка в движении снята. Не ужели не читает????
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
voldemarushka, нет, только двд с дисков
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
Для ShD.
Перепиши тел. книги с обеих симок в общую адресную книгу телефона. Она и скачается RNS-кой.
Пробуй.
