Рулевая рейка (ремонт или замена)
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
я чуть выше читал и тоже писал с какого места я списал этот номер .
т.к.фото вставите я не нуучился :mad:
опишу в словах.
номер списан с рейки самой с корпуса, а там он большими буквами выпирающими на самой рейке отлит .
я так думаю это и есть номер самой рейки , и не на какой наклейке я его не виде.
Я смотрел ваш отчет на drive.ru и понял, откуда вы взяли номер. По-моему это не то. Номер, как я понимаю, нужно смотреть там, где я его кружком обвел красным. Не претендую на истину, но мо-моему это так. Посмотрите, м.б. проблема снимется?
А указанный вами номер нигде не фигурирует, значит это не то.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
alex0732, Рулевая рейка 3-го поколения идет с ремнем в редукторе и крепление идет 3-мя болтами к подрамнику с каждой стороны, а у реек 1 и 2-го поколения редуктор совсем другой без ремня.
alex0732
24 Ноя 2012
Это я в курсе, я про то, что номер не там смотрите.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
действительно с номерами не понятно большими буквами указан номер 5N1 423 105 H, а вот на небольшой площадке указан номер 5N1 423 050 L, по какому искать то
alex0732
24 Ноя 2012
Однозначно - по второму.
Вот например: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_volkswagen_audi_440413503
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
alex0732, там на конце af, не то наверное
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
alex0732
24 Ноя 2012
вернёмся к нашим баранам )) т.е номерам.
этот номер рейки Вася покажет , тот который стоит ? Ч
К сожалению нет, хотя какая-то связь имеется. Для примера лог с рейки 5N1 423 062 TX
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.284 1202
Ревизия: 1BH04839 Номер лицензии: 00130040121201
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 35696 001 1048576
VCID: 3F87548C6ECB12C664-806A
Ошибок не найдено.
Где-то на форуме было про эту связь, но практической пользы я там не нашел.
Так что - смотреть на самой рейке или определять по VINу, есть соответствующая тема. Можно в exist запрос сделать.
bul-bash
30 Июн 2015
Кодировка: 0000258
Ошибок не найдено.
конечно пройдёт )))) запор то проходит мимо)))) :mad: пил я сегодня пиво с вином )))
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Подскажите уто видел больше чем одну рейку, там разница только в блоках, а механическая часть одинаковая, потому как блок управления рейкой можно перекинуть с родной меня в этом заверил мастер, только чтобы его снять нужно разобрать рейку, и получается проподает необходимость ее прописовать
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Редуктор в Тигуане с самого начала шел с ремнем.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
если я ничего не путаю то у меня рейка к подрамнику крепилась 4- мя болтами с права два и с лева два
Босяк
16 Окт 2015
Киров
25mike25, Да. насчет болтов немного попутал, идет по 2 болта крепления.
Добавлено через 46 секунд
С ремнем, потому что на Тигуане рейка идет 3-го поколения.
alex0732
24 Ноя 2012
4 болта - 1-2 поколение
3 болта - 3-е поколение.
Ремень по-моему есть и там и там.
bul-bash
30 Июн 2015
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
судя по отчету на драйве для третьего поколения необходимо еще менять проводку, с какого года пошло третье поколение?
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
решил отписаться по своему случаю, как писал выше появилось шуршание при повороте руля, снял рейку, отвез мастеру после разборки рейки выяснилось, что попала вода и звук идет из электродвигателя, он не разборный, его даже впрессовывали из корпуса рейки, это не помогло, наш уважаемый форумчанин Босяк выслал мне свою дефектную рейку (порван ремень), теперь жду ее, в планах взять корпус с двигателем от рейки Босяка, а всю начинку и электронный блок от своей рейки (чтобы не прописывать), фото сделать пока не могу но если интересно кому фотографии эл. двигателя выложу.
bul-bash
30 Июн 2015
Приветствую народ.
Подскажите кому не лень, рулевые рейки устанавливались 2-х производителей на Tiguan. LUK и ZF .
вопрос в следующем - чем они отличаются визуально ?
на одних по 2 сухаря ,а на других по одному.
у меня с одним сухарем и один болт закрывающий маленький подшипник.
какого производителя моя? Или они там как то по годам шли ?
Взаимозаменяемы ли они по подключению?
а то моей приходит песец и имею желание заказать в Питере восстановленную.
