Рулевая рейка (ремонт или замена)
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
начал замечать, что периодически ловлю машину
Практически любой элемент подвески даст такую картину: от изношенных сайлентблоков, до умерших амортизаторов. При плавном торможении биения руля есть?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
подскажите, плиз, может кто занимается продажей реек-сколь щас стоит она?
Добавлено через 30 секунд
хочу обновить
Проверенная на стенде сейчас стоит примерно 31000
Добавлено через 5 минут
Товарищи значит такая проблема. На месте когда вращаю руль быстро ( разворачиваюсь) Очень сильно шумит подшипник , так что это даже замечают пассажиры. Понятно что надо разбирать и делать и менять подшипник ( отдельно они как запчасти не поставляются, только с донорской рейки.
Так вот нашел я донора ( рейку) но только с праворукого Тигуана , как думаете можно ли от туда взять необходимые подшипники ? Вроде по логике какая разница в подшипниках из-за расположения руля.
Кто знает устройство отпишитесь.
Можем с Вами уже лекции читать по устройству рейки Тигуана)))
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вадим13, Это да . Все познается в сравнении. А знания, появляются от работы.
Novik
16 Мар 2015
г.Островной Мурманской обл.
VW Tiguan 2.0TSI t&f 2009г.в
У нас с Passat cc вроде одинаковые рейки, а на сс ставят рейки с yeti (3pin), только контакты в разъеме меняют местами. На тигуане так можно сделать? И есть кто с Питера, подскажите где можно отремонтировать рейку? металлический стук с правой стороны при вращении руля и стук на кочках, на диагностике приговорили рейку(
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Да. Надо перепиновать разъём.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Шить надо. По вашим дефектам проще поменять вал рейки и устранить стук ( если он в рейке, а не в ходовье ). Это будет дешевле и Не надо колхозить с рейкой предыдущего поколения .
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.нужен совет, или ответ на вопрос.
Мозги моей рейки умерли.Мне предложили взамен моей рейки поставить от гольфа 6ого.Как думаете подойдет?Проблем не будет?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Либо замена блока управления, либо замена рейки всборе. Можно поставить от Йети предыдущего поколения ( возможно они с гольфом 6 одинаковые). Ветку изучите.
Tony_S
30 Окт 2018
Volkswagen Tiguan 2.0
Если рейка стучит в положении "руль прямо" , то подтяжка не поможет. Это выработка на валу
Приветствую! у меня такая же проблема. Подскажите меняется только вал или пара вал-зубчатая рейка? От нескольких людей слышал что это не ремонтируется!
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если вы уверены, что стук из рейки, то нужна замена вала и распределителя (короткий вал ,котоиый идет на рулевую колонку).
Вал рейки проще менять всборе с подшипником.
EugeneVas
22 Июн 2016
Уфа
VW Тигуан 1,4, 150 л.с. BWK
Всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой. Периодически при заводе машины появляется красный руль. Закрываю машину, мин. через 10 опять завожу - все нормально. Подключил Васю, выдал вот такие ошибки:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали ПО: 1K0 953 549 BN АО: 1K0 953 549 BN
Компонент: J0527 752 0100
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
5 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 5N1-909-144.clb
Номер детали ПО: 5N1 909 144 F АО: 5N1 909 148 D
Компонент: J500__APA-BS KL.375 1401
Ревизия: 1AH03235 Заводской номер: 00073390042501
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 00070 000 00000
1 неисправность:
16349 - Блок управления
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 58
Пробег: 216339 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:34:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 892 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 9.0
Напряжение: 10.80 V
Почитал, смотрю проблема вроде в проводах, поехал к официалам и получил приговор - замена рейки и жгута проводов. Приехал забирать, потолковал с мастером, говорит механическая неисправность, я спрашиваю как определили, ответ типа диагностика показала что точно механическая.
Либо я читать не умею, либо меня разводят на рейку. Что делать, где копать?
S05C
10 Май 2010
EugeneVas, Аккумулятор давно зараяжал? 10.8 вольта совсем мало.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Почитайте про замену на ZF3. https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2052533&postcount=1768
Все решаемо, но есть нюансы. И не слушайте про "рейку прошлого поколения". APA и ZF3 примерно равноценны. А вот ZF1-2 это прошлое.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
А кто-нибудь покупал рейку с алиэкспресса?
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
mius, у меня закис этот поршень и не поджимал рейку.Поршень поджимает пружина. Как почистишь и смажешь поршень пружина подожмет-зазор уйдет.
Приотпускаешь подрамник на родных болтах-откручиваешь рейку и подаешь немного вверх - откручиваешь пробку- и с трудом вынимаешь поршень - чистишь, мажешь и собираешь все обратно. Положение пробки пометь+посчитай обороты - подтягивать не надо ! Износа вкладыша поршня не заметил.
Вопрос: тоже трудно достал поршень, закис видимо из-за отсутствия Смазки, был задир(непонятно откуда взявшийся, набил смазкой поставил .
Затягивать нужно по меткам(заводские) которые пометил перед разбором или можно чуть больше затянуть и какие последствия могут возникнуть при большем затягивании?
Заранее, благодарю!
