Сайлентблоки переднего рычага
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я просто ничего в этом не понимаю, а хочется, чтоб поставить и забыть про эти сайлентблоки. Вот и спросил какие будут лучше.
Я бы то же так хотел )))
Я купил оригинал, пусть и дорого, еще не ставил
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Сергей.П., давать советы в данной ситуации не корректно, просто потому, что у каждого свои желания и свои предпочтения, а ещё кому-то и год честной работы сайлентблоков является превосходным, а кому-то и 5 лет маловато...
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
В стороннем сервисе менял масло в коробке, механик заодно сказал, что сайленты тоже кончились. Поехал к официалам попытать счастья по гарантии, к удивлению те даже особо возникать не стали. Пробег 40т.
    152.3 KB · Просмотры: 74
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Откуда в сервисе гайки и болты, если нет сайлентов ?
И почему стало модно покупать запчасти на Озоне, а не в Емексе или Автодоке ? Тут дешевле ?
zzap еще интереснее, по сути это агрегатор продавцов, да и цена всегда меньше чем в "доках" и "зистах".
Поменял на 84 т.км на Febi, "вылезли" оба и слева и справа, вместе с шаровыми, так же обе люфтили. До этого подбухивало, едва заметно вроде, но решил поменять профилактически, по пробегу так сказать, и оказалось что и шаровые, и задние сайленты это очень даже частая расходка, сказали, можно даже не лезть на диагностику, а просто по пробегу менять, тысяч через 50))) по результату разница очень ощущается, теперь тишина и мягкость
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Менять превентивно на 50 тысячых шаровые на Макферсонах, где шаровые статично не нагружены массой машины? Люфтят? Я бы хотел посмотреть на это, как они люфтят.
Благодарности: serso
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Подскажите, пожалуйста, а какой номер задних сайлентов переднего рычага на Тигуан 2, 2019 г., 1.4 л, полный привод?
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Факт остается фактом, сняли обе, люфт примерно одинаковый, "на глаз" начался тысяч 15 назад. А я бы хотел посмотреть на тех "чудо инженеров", которые поставили на тигуан такие же шаровые как на гольф, который сильно меньше весит и неподрессоренные массы у него так же сильно меньше. А вот лежачие полицейские бьют шаровые прилично, если конечно не переходить из пешком.
Шаровые в макферсоне почти всегда не нагружены массой авто, но это не значит же, что сгодятся любые шаровые, даже от какого нибудь фиат 500, толщиной пальца в 5 мм.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Пробег 80, люфта не наблюдаю. При замене сайлентов 15 тысяч назад снимал рычаги, шаровые руками сдвинуть не смог :Bb1:
Если что - дизельный чугунный блок, по ямам езжу нормальнно, а не как член... член клуба хрустальной подвески.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Здорово! Или Вам повезло с шаровыми или я езжу еще более не как член клуба хрустальной подвески))) тоже дизель, дицки 19-е, тяжелые, так же может поэтому.
Dmitry_123
19 Окт 2020
Московск обл.
VW Tiguan II 1.4 TSI Connect, 2020г.в.
Коллеги, посоветуйте плз как быть - был на ТО зимой, мастер сказал что типа надо менять сайлентблоки - вылезла резинка. Ездил зиму, весну - ничего не бухает, не гремит, машина как влитая на дороге. Менял резину весной, залез посмотреть пока она на подъемнике без колес стояла - в одном месте визуально резинка на пару мм стала чуть выше обоймы. Повторюсь - машина подвеской не гремит вообще, на дороге стоит ровно. Менять или ездить пока не загремит ?
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Приветствую. Поменял 2 задних сайлентблока. В сервисе сказали, что схождение делать нужно. Мол подрамник трогали. А тут или где то читал, что не требуется этого делать. Так все же надо ли делать развал после замены задних сайлентблоков, если подрамник опкскали?
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
По хорошему, если трогали подрамник (и не пытались его поставить так же, как он стоял до этого), то нужно делать. Вопрос, наверное, в том еще, чтобы найти место, где будут регулировать положением подрамника. Схождение передних колес по отдельности регулируется рулевыми тягами, развал пары колес - положением подрамника.
Noize
31 Май 2021
Она и не будет греметь, ну если только сайленты совсем не развалится.. А насчет "как влитая" - они же у вас постепенно изнашиваются и вы привыкаете, когда новые поставите то разницу скорее всего все таки почувствуете. Особенно при перестроениях. Цена вопроса не велика, меняйте, вопрос все таки косвенно касается безопасности.
Foland11
6 Июл 2015
Развал по умолчанию не входит в регулировку, так как конструктивно заложен в поворотный кулак. Регулировка развала подрамником это отсебятина и конкретного исправления угла не дает. Все остается в пределах допуска. При установке подрамника может немного уйти схождение. И то по параметрам положения руля. Руль может оказаться стоять чуть криво.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
У меня когда сайлентблок начал вылезать, ничего не стучало, но рычаг побился о подрамник слегка, увидел на снятом рычаге следы.
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
Всем привет!
На ТО-120 выявили следующее:
1. Требует замены(на словах сказали, что не срочной) задние сайлентблоки передних рычагов. Говорят, что они ставят lemfoerder.
2. Требует замены задний стойки стабилизатора, но сказали, что если каких-то звуков сзади не слышишь, то можешь пока и не менять.
Просьба дать номера этих деталей и посоветовать какие лучше взять.
VIN: XW8ZZZ5NZLG012785
Или научить как их найти на exist/...
