Сайлентблоки переднего рычага
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
На пробеге 58 т.км замечено частичное отслоение.
При 62 т.км появился звук несмазанной телеги на торможенииsmile-emo
Попросил поставить сайленты от Audi S3.
Сильно жестче не стало, вибраций не прибыло:Dance41:
Номерки, если кому интересно: 81А407183 и 5Q0407182A
И как по итогу ?
Описание бы кодов, а то гугл как-то плохо справляется особенно с первым кодом
gredwhite
6 Ноя 2019
Кстати ставил кто-то 81A407183 ?
evgen58rus
28 Дек 2023
Tiguan 2g tdi2,0 (dfgb/dq381)
Присоединяюсь к вопросу, судя по аналогам febi 179994 (81A407183) и 38403 (5Q0407183L) имеют разные размеры. У первого диаметр 65,05 и высота 53, а у второго 65 и 50 соответственно.
По диаметру разница не большая и 81A407183 запресуется в рычаг без проблем. А вот по высоте в подрамник влезает?
У тигуана на 320 л.с. может другой подрамник стоять.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Тоже стало постукивать и побрякивать спереди. Поменял задние сайлентблоки передних рычагов (2 тыс руб), т.к. резина вылезла из обоймы, шаровые (5 тыс. руб), т.к. был люфт при нажатии ломиком и опору DQ-500 (4 тыс руб), т.к. хрюкала при переваривании через большие неровности (лежачие например). По производителям запчастей не запомнил, т.к. брал просто по VIN номеру у хорошего знакомого в автомагазине, полностю полагаясь на его опыт. Работа за всё вышла 6 тыс руб. Пробег на момент ремонта 55 тыс. км и по идее это довольно рано, но у меня провинция и убитые дороги, да и пробег преимущественно городской, так что нормально. По итогу все звуки спереди пропали и появилось ощущение новой подвески.
skpp
29 Июн 2021
Задние сайлентблоки передних рычагов, 28к пробега, поменял оба за 17к вместе с работой и развалом. Одноразовая какая-то машина.
    68.2 KB · Просмотры: 109
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
На 165 тыс поменял передние и задние сайленты передних рычагов, и на задней оси все разинки ( хотя нужно отметить ,что сзади резинки еще ходили бы и ходили ). Поменял опору ДСГ , но заметил , что с новой левой опорой , сразу просела и значительно правая гидроопора - рычаг лег резинкой на корпус, а до замены левой опоры прям радовало, что зазор еще практически как у новых опор -замерял на новых Тигах и сравнивал со зазором на своем авто. Не прокатило smile-emo Поменял и правую и нижнюю опоры ДВС (нижнюю и рычаг и сайленты в подрамнике) - вот после этой комплексной замены - сразу эффект нового автомобиля, прям до ВАУ.
Имхо, так что меняйте сразу три опоры ДВС
Шаровые менял на 40 тыс (по гарантии) и на 140 тыс , задние сайлент блоки передних рычагов на 50 тыс по гарантии ,передние сайленты прошили 165 тыс, стойки стабилизаторов передние на 140 тыс, задние на 100 тыс . На 165 тыс стоки стабилизатора и преде и зад, шаровые,рулевые тяги , втулки стабилизаторов обеих осей ,стойки амортизаторов передние и задние -тьфу -тьфу всё отлично.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
А зачем менять хорошее на новое?
Хорошими с натягом можно назвать- люфты уже начали проявляться ,165 тыс пробега в таком состоянии - хороший результат А ездить можно до упора, пока одни болты без резинок останутся.
Dmitry_123
19 Окт 2020
Московск обл.
VW Tiguan II 1.4 TSI Connect, 2020г.в.
Всем привет! Поменял таки все 4 сайлентблока в передних рычагах. Пробег 40 тыс. С/б и крепеж купил в Автодоке, брал оригиналы, по каталожным номерам. Итого з/ч вышли 12 т.р., работа 11 т.р. Машина поехала чуть более упруго, ушло ощущения бряцания при проезде мелких неровностей. В сервисе сказали, что на развал-схождение не влияет, если хотите - сделайте.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Dmitry_123
19 Окт 2020
Московск обл.
Молодцы какие)) Это как это? Подвеску разбирали и углы никуда не ушли? Быть такого не может.
Не могу никак это прокомментировать, но выше в данной ветке некоторые форумчане пишут, что при откручивании подрамника все регулировки остаются в пределах нормы. Для себя решил, что чуть позже съезжу на регулировку, на всякий случай.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Возможно, теоретически.... а скорее всего нет. Зятю на Гольфе подрамником устраняли увод влево. Любое вмешательство в подвеску влечёт возможный уход углов схода/развала. Это закон такой у нормальных механиков.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Углы может и ушли, ток эксцентриков на рычагах нет, нечем регулировать развал. Кувалдой разве что. Или стапелем, приложив тонн 20 усилия)
Dmitry_123
19 Окт 2020
Московск обл.
По совету форумчан, после замены с/б съездил на стенд - так и есть, углы ушли. Заодно оказалось что за 4 года ушел угол левого заднего колеса. Все поправили.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
На озоне купил сайлентблоки 1000048014.jpg на очередном ТО буду менять. Отпишусь как будет по ощущениям.
Александр888
16 Янв 2024
Tiguan 2G 1.4 Offroad
Всем привет! Приговорили С/Б передних нижних рычагов(((
Подскажите, пожалуйста, номера оригинальных зч.
И что посоветуете по аналогам? Пробег всего 38 тысяч
VIN XW8ZZZ5NZLG001204
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
https://ozon.ru/t/Ap6BEGK
Обратите внимание на этот вариант. На свой авто ставил оригинал,они рассорились довольно быстро.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Поставил только что и это просто чудо! Кто ездил по кочкам и лежачим полицейским на Дастере, тот меня поймет. Пропали отстрелы, появилась плотность в подвеске и заметное сопротивление в руле. Проверил сход-развал и выставили чуть не по нулям всё, хотя было и так в норме (в принципе делать его не обязательно после замены этих сайлентблоков). Осталось проверить их временем, а пока только положительные эмоции. 1000051343.jpg
На фото мои старые с пробегом 80ткм и фантики от установленых.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Должны неплохо работать- что -то среднее между глухими и без отверстий от Ауди ,и стоковыми с большими отверстиями, любопытно сколько ходят
