Сайлентблоки переднего рычага
7yonblch
6 Окт 2022
VW Tiguan 2 1,4 TSI 2018 Custom Edition
jarik, на данный момент лично я считаю, что брендированный продукт тип лимфердер есть тупо переплата за бренд. Передние купил примерно за 500р и пожалел ибо реальная стоимость их примерно рублей 200-300. Эти изделия изготавливаются ВСЕ в Китае (даже на упаковке написано). Мой хороший знакомый (продавец автозапчастей) был в турпоездке на заводе в Китае, где запрещена фото и видео лично фоткал как на одних и тех же линиях и одном и том же материале изготавливали те же ЗП только разных гравировках и упаковках. Мой кореш, который уже лет 15 ремонтирует авто всегда мне говорит, что это все маркетинговое нае…лово и ходит оно примерно ОДИНАКОВО. Даже НОУ НЕЙМ ставил и ходили. Я сегодня поставил передние лимфердер (переплатил из-за того, что были в наличии), а ЗАДНИЕ (на передних рычагах) поставил Турцию AS Metal. В итоге задние обошлись дешевле передних, хотя лимфердер стоит в 3,5 раза больше (1750р). Не ведитесь на развод маркетинговых спецов - тем более, что скоро у нас и выбора особо НЕ будет ;). Всем спасибо, а мнение личное (ИМХО).
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
7yonblch,
Глупость. Хотя, конкретно про Ваш, как Вы его назвали, лимфердер, может так и есть.
Бренд не просто так называется брендом - это репутация, которая зарабатывается и подтверждается годами, а иногда и десятилетиями. Может ли нонейм нормально ходить? Конечно, может, но это лотерея. А «переплачивая» за брендовый оригинальный товар вы получаете уверенность в том, что оно точно будет ходить как надо и сколько надо.
Про расфасовку в одном и том же подвале я уже в какой-то теме писал, не хочу повторяться: такое вполне может быть, но есть свои нюансы.
Горынычъ
19 Июл 2019
У меня была такая фигня.
По началу, с первой зимы (авто 2019 г) при проезде неровностей и в поворотах скрип.
На третью зиму стало надоедать.
Заехал по гарантии к ОД, в январе 2019. пробег был 86
Приговорили задние сайленты нижних рычагов и одну шаровую. за три дня до известных событий все поменяли.
проблема не ушла.
там зима закончилась, как и гарантия, но начало и летом скрипеть.
Покурив форумы пришел к выводу что проблема в опоре КПП 5QA199 555 C.
поменял, скрип ушел, поставил
Borsehung B19100
7yonblch
6 Окт 2022
На личном опыте опробовал дешевый бел-Китай ПАТРОН. А6 С6 купил с подгулявшим левым длинным рычагом и сразу поставил лимфердер. Через пол года застучал наконечник на правом длинном рычаге - поставил патрон. И о чудо 5 лет отъездил (56тыс) и рычаги одинаково отработали! Разница в цене более чем в 3 раза!
Теперь патрон из-за спроса уже стоит 2/3 цены лимфердера, а репутация работает ровно так, как вы ездите по «хорошим» дорогам.
7yonblch
6 Окт 2022
С завода производитель уже демонстрирует работу маркетинга, подсовывая в оригинальные коробочки всякую ХРЕНЬ. А в случае отзывов - просто ставят запцацки других производителей :) при этом еще и затирая номера.
lobantik
7 Июн 2019
Тигуан, 1.4 TSI 150 л.с. DSG dq250+ 4motion
Всех приветствую! Подскажите, сайленты Lemforder 38379 01 достойная альтернатива оригиналу на замену? Или это и есть оригинал?
Почитайте эту ветку, там есть от меня сообщение с фото. Да это оригинал, на резинке сайлента нанесена Made in Spain. По качеству не скажу, скрипы вернулись - как авто постоит. Скорее всего туда попадает грязь, пыль
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Tiguan II City 1.4 CZDA 150hp 2018 г.в.
В общем в процессе изучения и гуглинья вопроса заказал VAG 5Q0407183L, оказались дешевле Lemforder 38379 01, надеюсь приедет не подделка... Основной посыл к замене - частичное отслоение сайлентов от обоймы, в том числе появился скрип, скрежет. Пробег 62000 тыс. км.
7yonblch
6 Окт 2022
Передние тоже лучше всего менять одновременно с задними ибо процедура та же и стоимость копеечная, а вот снаружи износ переднего сайлента не увидите (он становится не выпуклым, а вогнутым и запросто может издавать звук) ИМХО. Дружище мой при диагностике сказал, что задним писец (отслоение), а передние вроде живые, но лучше взять и поменять. Так и сделали - износ передних был скрытым по центральной части. После замены двух пар сайлентблоков езда стала более менее комфортной (насколько это позволяет подвеска тигуана ) и без стуков (звуков). Живу в частном секторе с гравейкой :)
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Задумался... Может передние сайленты действительно скрип издают
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Кто нибудь ставил передние сайлентблоки Borsehung B19074, есть понимание насколько они качественные\живучие?
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
заменили по гаантии сайлентблок задний переднего рычага (по грантии). ждал 3 месяца оригинал (пробег 27т). сказали брак производства, они ходят до 100тыс км
Запланированные запасные части​
Наименование запчасти​
Количество​
Стоимость, руб.​
Болт М12Х1,5Х85​
1​
232.38​
Сайлентблок переднего рычага задний​
1​
2 959.76​
Болт М12Х1,5Х85​
2​
475.6​
Гайка М10​
3​
310.71​
Болт М8Х35Х22​
1​
109.24​
Манжетное уплотнение рулевой рейки​
1​
720.12​
Болт М10Х30​
4​
577.8​
Болт М12Х1,5Х45​
1​
180.85​
Болт М12Х1,5Х95​
4​
931.60​
Гайка шестигранная М12Х1,5​
3​
299.88​
Итого по материалам:​
6 796.68​
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Болт М12Х1,5Х85​
1​
232.38​
1​
2 959.76​
Болт М12Х1,5Х85​
2​
475.6​
Гайка М10​
3​
310.71​
Болт М8Х35Х22​
1​
109.24​
1​
720.12​
Болт М10Х30​
4​
577.8​
Болт М12Х1,5Х45​
1​
180.85​
Болт М12Х1,5Х95​
4​
931.60​
3​
299.8​
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Foland11
6 Июл 2015
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Посмотрел я цены на рычаги в сборе и решил менять только сайлентблоки 🤣
Gar
27 Ноя 2022
