Сайлентблоки передних рычагов
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Warez,теперь понял, а то ведь я хотел наоборот на алюминий перейти, думал, шестигранник, куда задний сайлент одеваестя, стачиваться меньше будет.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Я тоже решил попробовать разобраться с этим стуком на стиральной доске.
Так как тяги исключаются (заменены обе), решил рассмотреть задние сайленты.
Снял один. Следов износа нет. Но! Он практически свободно вращается вокруг шестигранника!!! То есть, еще при плавном повороте руками держится, но при резких поворотах вокруг оси - моментально перескакивает на один "зуб" шестигранника (при стиральной доске как раз очень быстрые рывки).
Насадил пока термоусадку. Так получилось, что разобрал и термоусадил только одну сторону. Стуки почти ушли! Сделаю вторую сторону и наверно будет тишина *(очень надеюсь).
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Бездырочные лемфердер лучше всех ведут себя, да и долговечней, колея так не чувствуется, управляемость жёще.
я себе такие взял исходя из условий эксплуатации
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Тоже такие поставил. Только брал одни сайленты без кронштейна по 400 рэ за штуку. Прессуются легко, т.к. обойма у них пластиковая.
Пока доволен. Работают хорошо.:)
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Поменял на SWAG30 93 0691 с отверстиями. На старых при пробеге 84 т.к. особых повреждений не было, но "эффект стиральной доски" был. После замены тишина и спокойствие.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
тоже отличный выбор!
кому интересно вот коечто из железяк что я прикупил на замену http://public.fotki.com/ACIDKAT/vw-tiguan/
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Фирма VIKA что скажите? Может кто ставил?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Выскажу свое мнение по поводу Febi исходя из опыта эксплуатации предыдущей машины (тоже VAG).
Это был откровенный отстой, что сайлентблоки, что подушки, что опоры...
Ставил только в случае крайней безисходности, когда кроме Феби ничего не было.
А вот Lemferder были очень приличные резинки...
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Вчера поменял задние сайленты на febi с перепрессовкой, стук остался, печалька :(
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
это да, но в случае сайлентблоков нашей конструкции, я лично держал продукт от FEBI, который состоял из кронштейна Febi, и запрессованного оригинально сайлентблока
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
блджад... Весь экран порвал...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
remontvw.spb,
А где написано, что вставка ориджинал ?
Нихрена не видно...:confused:
Благодарности: A.Fox
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
м-да, что то с размерами фоток не то, извините:-(
когда я купил эти сайлентблоки, у меня одновременно в боксе был и оригинал, я сравнил надписи и шрифт. Всё совпадало
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
говно:cool:
термоусадку можно делать из гильз 12 калибра.
Добавлено через 6 минут
Я не ставил, но держал в руках. Откровенное китайское гумно.
Резина как уголь сыпется если потереть.
щяс и лемпердер такойже стал.... на 75 ткм менял саленты втулки и большие. посмтавил лемпердер. щяс уже 100ххх км и пора менять опять. из немецково попались только тарелки -опоры под подшипник и сами опорные подшипники. за них никаково негатива. правда опорные подшипники разбирал и смазывал сам! а то через 10 ткм превращялись в расходник! щяс стоят те што на 75 ткм поставил и промазал лично.
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
А что тогда ставить если все плохие? Кто что ставил и ходило долго?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Двести страниц этого вопроса.
ни кто вам не скажет конкретного ответа.
У всех разные финансовые возможности, разные требования к комфорту и стиль езды.
плюс бывает, кому как повезёт. В итоге про одно и тоже рядом и хорошее и плохое.
Выбор надо делать самому.
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Так и думал,спасибо.
Warez
11 Апр 2012
Казань
s0532, да блин меняй раз в год, цена вопроса меньше заправленного бака, вечного сейчас ничего нет, тем более если инженерам поставлена цель об уменьшении срока службы. Честно говоря были бы у меня железные рычаги, загнал бы болт и проставку что бы сайлент не елозил, думаю сильно дольше бы ходило.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я от ТТ поставил и забыл... + рулится на много приятней
