Сайлентблоки передних рычагов
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Эти Lemforder 2713401 имеют высоту 40 мм, а в оригинале 51 мм.
Идеально они подходят на А2, Тиг как бы более тяжелый.
Я с мастерами поговорил-подумал и решил не ставить.
В раздумьях.
По онлайн каталогу Лемфордер задних сайлентов отдельно на Тигу нет, только с рычагом.
дык ставится не от тиги, а от RS3
Они отличаются исключительно на размер пластиковой юбки которая не несет никакой нагрузки на оригинале. Да и люминевая обойма и полнотелая резина у Lemforder точно будет крепче родного четырехдырочного сайлента в пластике. У самого такие стоят уже почти 15тыс. В марте проверю что там но уверен сюрпризов не будет :)
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Сам такие ставил, все норм перепрессовалось, потом правда назад родные поставил ибо жестковато было и по рулю немного бить стало
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Да, валкость ушла в повороты заходила как по рельсам:)
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Недавно поменял и передние и задние сайленты передних рычагов.
(Стуки и скрипы начались только на третью зиму на пробеге 45т.)
Передние (которые скрипели) заменили на оригиналы.
Задние (которые стучали) - заменили на Myele 1006100014HD (с двумя отверстиями).
Результат - отлично! Ни скрипов, ни стуков.
Если нужен сервис в Нижнем Новгороде - Немецкий Дом. На Республиканской.
Matveyevv
1 Окт 2015
Иркутск
Tiguan 2013, 2.0 tsi
Собираюсь менять передние и задние сайлент блоки на рычагах передней подвески. Задние хочу выпрессовать из кронштейнов и впрессовать новые. Подскажите пожалуйста - нужно ли ставить новые болты на кронштейны и обязательно ли соблюдать динамометрию затяжки болтов? Просто в сервисе могут и не запариваться... закрутят как им надо.
vlas
15 Окт 2008
Читаем тему. Уже раза три здесь обсасывался этот вопрос.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Matveyevv, новые болты можно не ставить. Я свои уже раза 3 туда сюда крутил. Правда каждый раз мажу смазкой. Момент лучше соблюдать, т.к. подрамник аллюминиевый и в нем резьбу запросто можно навернуть.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Как-то в реале старые сайленты заполняют всю глубину 51 мм
Про нагрузку - одно дело А2, другое дело Тигуан. Массы разные и заметно.
Так и РСка3, это гольф-класс. Массы разные.
Буду смотреть в сторону Q3/
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
впервые поставил цельнолитые от А2 больше пяти лет назад. в идеальном состоянии до сих пор.
Оригинал, если что
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Добрый день, вчера поставил (перепрессовывал прессом) от ауди цельные (Lemforder 27135 01), по ширине они уже штатных, но это на их функциональность, я думаю, не влияет, у родных только корпус шире, а рычаг столько же входит. Передние поставил SWAG 30 92 4390, выпрессовывал и запрессовывал сам, для облегчения процесса запрессовки изготовили мне направляющую для болта (центр держит, жесткость констр.). По ощущениям, стала по-собранней, сильной жесткости не заметил (резина на 16).
    95.3 KB · Просмотры: 169
    95.2 KB · Просмотры: 169
    95.7 KB · Просмотры: 160
    93.6 KB · Просмотры: 155
    96.6 KB · Просмотры: 133
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
а TRW есть усиленные? - а то у меня на номерок 1K0407183G выдает аналоги только patron
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
рекомендую смотреть и в сторону FEBI, они в свои кронштейны прессуют оригинал (лично в руках держал)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
remontvw.spb, фэби в сборе продаются, нет смысла за железки платить, если я и сам могу перепрессовать. а оригинал под заказ в районе 500 рублей (пока) в емексе, потому не вижу смысла.
а TRWвообще по 480 рублей
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Тигуан 2.0TSI 05.2011
Скрипы и стуки, особенно чувствительные в пол, дают изношенные втулки переднего стаба. 2 месяца назад поменял передние рычаги в с боре на неоригинал с отверстиями в сайленте(причина-износ шестигранника, наваркой времени и желания заниматься не было). Скрипы отсутствовали 2 дня, потом появились снова. Сегодня поменял втулки стаба, подвеска стала снова скучной и молчаливой. Доволен, слов нет!
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Можно поподробнее? Какие именно втулки? Номерок можете дать?
На схеме экзиста показана только тяга стабилизатора в сборе...
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Все верно, у нас как на французах, из-за 4 резинок покупать в сборе. В итоге всех манипуляций получаете как на классике, меня хоть каждые 10 ткм.
Честно говоря не читал всю тему, может уже кто-то это освещал здесь.
Втулки опелевские, практически один в один наши.
03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя
03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя
Уже давно есть вся информация в инете, для наглядности мастерам распечатывал от сюда http://b6club.ru/viewtopic.php?t=24526.
Подрамник не вывешивали, необходимо 2 человека и подъемник, не имея оного самим заморачиваться не советую. Если кто надумает менять, запаситесь 4 гайками М8 (высокопрочными, желательно с хорошим антикоррозионным покрытием) сам купил в крепеже вороненые с классом прочности 12..., болты пойдут эти же.
Добавлено через 22 минуты
Выскажу свои наблюдения.
Пробег у меня 142 ткм, родные рычаги перепресовавали 2 раза, 3й раз уже не было смысла - большая выработка шестигранника. Их износ диагностируется довольно легко (рваные резинки-перепонки, глухой частый стук в подвеске на мелких частых неровностях, скрипа при этом нет!).
Износ втулок стаба: скрип при переезде лежачих полицейских обоими колесами (стука при этом нет, т.к. он не смещается в поперечной оси автомобиля-нет биения!), при переезде ям одним колесом есть стук и скрип, стук похож на удары бильярдных шаров. У меня еще отдавало в пол пассажиру, как будто кто-то молотком снизу стучит.
Износ стаба особо никто не диагностирует, подвеску трясли многие в том числе и официалы, результат износа виден лишь при разборке.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Александр996, в отдельную тему про стаб, и в шапку, полезно и познавательно, спасибо.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Собрался менять задние сайленты передних рычагов. По ним определился.
Имеет ли смысл сразу поменять и передние?!
Скрипят при проезде "лежачих" когда холодно. Или новые тоже будут скрипеть?
Если менять, то какие брать? Оригинал или к примеру Lemforder пойдет?
Пробег 47тыс. Еще ничего не менялось.
