Сайлентблоки передних рычагов
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Сегодня заехал на развал проверить. Заодно поменять болты подрамника с дополнительными шайбами + пластины чтобы подрамник не "ерзал" При осмотре на подъемнике увидел, что сайлентблокам задним переднего рычага пришла "пи..да" причем симметрично (прямо запрограммированный износ )...) в каждом 1 перемычка оторвалась от внутренней втулки, вторая перемычка наполовину надорвана. Готов к этому не был. Поэтому обратился в магазин при сервисе. Нашли SWAG 30929839 от А-2 (без дырок) внутри были Febi 29839 )... Написано Германия а так ХЗ, может и Китай.
Здесь в теме многие писали, что от A2 жесткие. Мои ощущения, вполне себе комфортные. Подвеска стала более плотная и упругая по сравнению с 4-мя дырками. У меня с надорванными так стала даже "расхлябанная". Подводя итог. Заменой доволен. Дискомфорта нет, рекомендую как альтернативу. Посмотрим сколько проходит этот SWAG-Febi.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Откатал Meyle 100 610 0014/HD 30 тыс км - состояние вхлам.
Поеду менять на оригинал.
Miha-M
1 Май 2014
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Miha-M, только Lemforder 2713401 это отдельный сайлент для бензиновой А2 без кронштейна.
Miha-M
1 Май 2014
А перепрессовать есть какие то проблемы? Делал это много раз. Это довольно неплохие сплошные сайлентблоки.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Проверьте пожалуйста, всё так? Было бы неплохо добавить в шапку, т.к. там есть только про моменты затяжек заднего сайлента.
Задний сайлент блок переднего рычага можно затягивать на поднятой машине:
Болт N10640301 (М12, головка №18) затягивается с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°
Болты N10560702 (2шт, М10, головка №16) затягивается с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°
Передний сайлент блок переднего рычага затягивать на опущенной (одели колесо, опустили, покачали за крыло) машине:
Болт N10141003 (М12, головка №18) затягивается с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°
BIN
5 Июн 2011
VW Tiguan TDI 2.0 Автомат
Проблема - износ заднего сайлент блока переднего рычага (обе стороны) - од берет по 5 тыщь за штуку и около 7ми за работу. При этом, как только я начал заикаться о самостоятельной покупке запчастей, сразу вышло, что рычаг целиком покупать нужно, типа впрессовка сайлент блока - это гемор, да и передний сайлент тоже не мешает заменить одновременно. Как поступить - брать рычаг целиком или кронштейн с задним сайлент блоком? Все же цены кусаются - хочется как-то минимизировать расходы, но сделать правильно.
И какого производителя посоветуете по итогу обсуждений? Если не родные ставить.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
в первом сообщении почти все варианты описаны
замена не у дилеров стоит 1600 руб за пару
поставишь 2 дырки будет по собранней подвеска
поставишь без дырок будет жестковато
Поставишь 4 дырки будет как и было
Все ИМХО
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Сообщение от BIN
Хороший у дилера аппетит. Дел с перепресовкой ну максимум по 20 мин на одну сторону. Поставил себе цельнолитые отдав за работу 1000 руб. и очень доволен на другие не вернусь. Все ИМХО.
BIN
5 Июн 2011
Народ, а конкретнее, без "дырок", какие лучше ставить?
Или "две дырки"? Конкретные производители, плииз. Кронштейн или рычаг полностью?
lasko
31 Дек 2011
BIN, колеса какие? размер...возьми 2-х дырочные:) номера есть в шапке:cool:
BIN
5 Июн 2011
Я не спец. Мне по проще нужно сказать - а лучше пальцем ткнуть.))))
Добавлено через 34 секунды
17 радиус
lasko
31 Дек 2011
перепресуй резинки...
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
BIN
5 Июн 2011
2 дырки среди вышеперечисленных есть? Lasko
lasko
31 Дек 2011
усиленные:) спортивные без дырок...
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Себе поставил Lemforder 27134 01 целые. Но я люблю более жесткую подвеску и хорошую управляемость. Старые были с 4 отверстиями. отходили 30 тыс и начали рваться.
lasko
31 Дек 2011
dmitrich2009, на цельных 50 тыс. проехал...тишина:) но хочу попробовать 2-х дырочные:)
BIN
5 Июн 2011
Ok. Спасибо. Буду пробовать усиленные.
Может кто сервис порекомендует в Москве?
BIN
5 Июн 2011
Не вижу. Может ссылку?
