Сайлентблоки передних рычагов
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Тема в разделе Тигуан I 2007-2017, а у нас эти самые сайленты совершенно другие и по-другому меняются.
Да, сорян, оказывается есть две разные темы с одинаковым названием. С мобильного не сразу понятно, что попал в ветку первого тигуана 😏
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
что все эти бряканья идут от стойки амортизатора.
Вы их давно меняли?
Было когда-то такое предположение, даже заменил задние амортизаторы с опорами, отбойниками и пыльниками (при пробной поездке была полная тишина, я даже успел обрадоваться, но на другой день опять забрякало), это было 10 тыс. км назад. Передние амортизаторы также заменены 5 тыс. км назад, недавно менял подшипники, проверил стойки, всё в идеальном состоянии. И передние и задние стойки Sachs. Хотя сейчас на улице стало жарко и бряканье опять ушло, что опять же наводит на размышления...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Yurkesch, я почему задался этим вопросом, просто наши амортизаторы с газовым подбором и по все видимости внутри Амортизатора шайба перепуска чудит... Это моё предположение....
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Поменял задние передних.
В сервисе. Запрессовали новые.
1. Как я понял, поставили на термоусадку. Нафига?
И долго ли она продержится?
2. Это Лемфордер?
    79.6 KB · Просмотры: 30
    274.8 KB · Просмотры: 30
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ALTOM, ну Вы же можете судить только постфактум, после проведения работ.
Может быть только одна догадка, что шестигнанник рычага имеет значительный износ, вот и воткнули сайлентблок на термоусадку.
Но судя по фото, только в одном кронштейне использовали термоусадку.
ALTOM
27 Окт 2013
В одном красная, в другом чёрная.
Так как же долго она может держаться?
Через какое время может развалиться?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ALTOM, Что именно должно развалиться?
Обычно термоусадку ставять на шестигранник рычагов для уменьшения образовавшихся зазоров между шестигранником и резиновым демпфером заднего сайлентблока.
Если сам кронштейн "садился" жестко на шестигранник, проще говоря забивался, напрессовывался туда то это хорошо и не беда. Будет бегать еще долго.
А вот если даже с термоусадкой зазор в шестиграннике, то тут уже только замена рычагов.
Вы поищите здесь, на форуме, был пост от Фоланда11 с видео работы самого рычага и сайлентблоков в движении и Вы увидите на сколько все это жестко и напряженно работает.
Благодарности: ALTOM
JahPoh
23 Ноя 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI АКПП
Коллеги, менял задние сайлентблоки на усиленные 1K0407183G с перепрессовкой, прошли 85к км. Настало время менять снова. Что посоветуете? Таких же усиленных нет, точнее есть но будет Китай. Ставить Febi 38659, или есть вариант получше(цена/качество)? и что посоветуете по передним сайлентблокам нижних рычагов. Заранее спасибо!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Недавно менял на двухдырочные Lemforder 3940601, до этого стояли усиленные Febi 34839 (в сборе с кронштейнами), прошли порядка 70 тыс., заменил больше профилактически при замене передних, с пальцев стаскивал съёмником, производство скорее всего было ещё Германия.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yurkesch, тогда вообще не понятно зачем вы меняли эти задние консоли если они стояли жёстко на шестигранниках.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
В поисках этого непонятного стуканья-бряканья меняю всё подряд, сайлентблоки передние и задние, опору КПП, опорные подшипники, стойки стабилизатора и т.д. (всё как оказалось было в рабочем состоянии, но утопающий, как говорится...), двухдырочные всё-таки малость помягче.
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
В итоге нашли в чем причина стуканья?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yurkesch, катаюсь сам я этим странным звуком справа спереди.
У меня все же продозрение на саму амортизационную стойку. Видимо внутренность (возможно перепускной клапан) так работает...
Но это только мое подозрение.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Нет. Пока в процессе, сейчас занимаюсь акустикой :D , записываю блютуз-микрофоном каждый элемент подвески, пока никаких мыслей...old-emo
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Да я сам бы на сто процентов так решил, если бы там не стояло всё новое. Пока слышнее всего именно от чашек верхних опор стоек, вдобавок временами вообще не слышно.
riffa
27 Июл 2021
МО
У меня тоже переодически на лежачих особенно утром после стоянки. И тоже как будто от чашек стоек! Более того, мне пару лет назад в сервисе мастер указал на то что в этом месте у меня что-то болтается, но я как то не придал этому значения. Надо будет разобрать глянуть
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yurkesch, тогда можно сделать только одно гипотетическое предположение.
На нормальных машинах, между нижними и верними витками пружин и опорами чашек устанавливаются резиновые демпферы (проще говоря прокладки. По крайней мере на моих предшествующих Тойотах и Лексусах там так и было.
Поэтому там передняя подвеска работала, как положено и никаких стуков в помине не было даже на старенькой подвеске.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
У меня ни на одной из моих прошлых машин никаких прокладок-проставок не было и подобных стуков не было, да и на этой (я покупал её новую в салоне) тоже эти бряки появились далеко не сразу...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yurkesch, :Blush1: ну уж не знаю, тогда задавайте вопросы ВАГу и пусть их инженеры скажут, - "Какого рожна они положили в амортизатор гайку....?"
Если что, то это был сарказм.
