Сайлентблоки передних рычагов
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Терми, передок скрипел именно при температуре окружающей среды, близкой к 0?
Меняли оба сайлентблока? Или только с какой-то одной стороны. У меня жутко скрипят при всего 20к, а ОД говорит, это известная болячка еще с времен B6 и сделать они с этим ничего не могут...
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Народ, я рекомендую сайленты от ауди. мне меняли по гарантии прошлой зимой сайленты, и в начале этой зимы снова этот дибильный скрип. сейчас все-тьфу тьфу тьфу-тишина и отличная рулежка. конечно тут найдутся люди, которые скажут что жестко и не для наших дорог. но мне нра) а ямы и мы объезжаем, благо делать это одно удовольствие) про амморты молчу, это отдельная тема=)
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
кстати брызгал вд-40 со всех сторон.полболона истратил. результа ровно 0!)))
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Пупсик, попробуй силикон, помогает)
slego
22 Сен 2010
Был сегондня у ОД. Поменяли пару передних сайлентблоков передних рычагов вообще без вопросов.
Ждем минус.
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
в руках было два болона: один ВД другой СИЛИКОН. прочитал, по свойствам один в один. но где-то на форуме читал что пшикают ВД. вот и потратил. все фигня, там вовнутрь никак не пропшикаешь.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Не трать время и силикон -это для других целей в Тиге( резинки дверей я натираю на постой) , сгоняй на замену сайлентблоков.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Согласен с Терми, нужно менять передние сайленты что устранить скрипы в передней подвеске. У себя заменил задние сайлеты, установил от уади А3 SLine которые с двумя дырками, теперь отсутствует стук на малой скорости, улучшилась управляемость, стало чуть жестче но практически не заметно, отклики на руль стали моментальными. Далее имелся скрип, перепресовал сначало левый сайлент и сразу проверил, скрип пропал но только со стороны с которой сделал замену, далее перепресовал правый и скрип исчез... затяжку передних сайлентов следует делать на яме с двумя людьми на передних седениях чтоб затянуть их в рабочем положении, это позволит узбежать появления повторных скрипов и срок службы будет максимальным.
As_Art, делал все сам у себя в гараже, передние сайленты только перепресовывал у знакомого т.к. у меня отсутствует прес... задние сайленты при замене надо отметить на старых местах и установить по этим меткам. После замены нужно развал-схождение сделать...
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вего надо 4. 2 передних и 2 задних.
Какие ставить родные или нет?
в теме писали что ставили от ауди тт помоему.
Добавлено через 4 минуты
за тупой вопрос
А , чтоб их небыло перечитай темку не ленись!.)))
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Однозначно - пока до ОД доедешь, скрип пропадет, проверено. Для того, чтобы у ОД подтвердился дефект - нужно дать машинке остыть, часа полтора-два. Либо на ночь у них на парковке оставлять, а утром - диагностировать. И обязательно проезжать по неровностям, типа лежачих полицейских, потому как по ровной дороге все ОК. А так скрип пропадает через несколько километров.
Я так думаю, что этот дефект имеется у всех без исключения. Но просто некоторые не очень чуткие на слух, некоторые - постоянно ездят с громкой музыкой, другие просто не обращают внимания или забивают, потому как скрип проявляет себя только на холодной машинке, только в морозы, и только при езде по заметным неровностям. Да и негромкий он, этот скрип, я, чтобы его отчетливо услышать - выключаю негромкую музыку.
evgen66
7 Апр 2011
Да.Да, тоже на морозце заскрипели, потом после 20 минутной езды пропадает...
а чё толку, поменяет дилер на такие же и также заскрипят, менять нужно на "другие", а дилер от Ауди не хочет ставить :(
dohtur
6 Апр 2011
москва
трэк энд филд
Вчера тоже заскрипели при минус 15 (при минус 10 еще не скрипели) Скрип приличный,потом ослабевает.Забил на это. Правда на других машинах так не скрипело. Осадочек остался.
erdan
24 Авг 2011
Пермь
Пермский дилер по гарантии скрипящие на морозе сайленты не меняет, хотя проблему знает.
Да и действительно, какой смысл их менять на такие же, с таким же конструктивом?
Симптомы что и у всех: с началом холодов ниже минус 10 - скрип утром после стоянки и после выезда с работы вечером. По ходу движения пропадет.
Пробег 17тыс., первая зима.
slego
22 Сен 2010
Смотри, еще раз.
А от ауди-rs ставят задние сайлентблоки передних рычагов.
Но родные задние сайлентблоки передних рычагов не скрипят.
А скрипят - передние сайлентблоки передних рычагов.
Их-то дилер и меняет по гарантии.
И на рестайле тоже скрипят? Звук уже напрягает ,даже после часа езды на неровностях все равно скрипит.Бедные владельцы тигуанов ,живущих в северных регионах! Реальный косяк. Неужели нельзя было продумать конструктив,задние же не скрипят.Или опять калуга?
Да ну, какая Калуга :) Мой - из Вольсбурга. "Эффект" - тот же.
И опора двигла стучала, как и у калужских, и передние сайлент-блоки передних рычагов скрипят. Немецкие инженеры, очевидно, эти разделы закрывали, спеша на празднование корпоратива.
evgen66
7 Апр 2011
это чуть ли не расходник
ясно, попробую настоять на замене...
То есть - проблема вернулась.
ну, мож повезёт, главное этот скрип до дилера довезти :)
а есть ли эти резинки "ПЕРЕДНИЕ" :) от других производителей или от других авто подходящие? Возможно там состав-компонент "Резины" другой ?
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
Рестайл, пробег 2.000км, от -7 начал скрипеть на лежачих полицейских. Слева ощутимей. Печально, но не плачевно:)
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Сегодня был у ОД. В замене сайлетблоков по гарантии было отказано, да еще и за осмотр взяли 630 руб) сказали, что согласно гарантийной политике марки резиновые изделия авто не попадают под гарантийную замену. Прошу прокомментировать данную ситуацию и дать совет на что давать и чем доказать, что замена сайлентблоков является гарантийным случаем.
slego
22 Сен 2010
Ddrop, а чего комментировать-то?...
Надо было сказать, что это они сами - "резиновые изделия".
Мощный скрипящий звук в подвеске в машине за $40к не попадает под гарантийную замену?.. Звонить в горящую линию VW. Как минимум.
-xxx-
26 Фев 2010
Ddrop, уроды они! Мне заменили по гарантии. Причем я на них и не жаловался. Сами нашли на ТО.
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Специалист горящей линии вг пояснил, что замена сайлентблоков по гарантии производиться только в том случае, если сайлентблок пришел в неисправность в результате заводского брака. Если же последний пришел в неисправность в результате эксплуатации автомобиля ( попадания в яму и т.д. ) то это не явялется гарантийном случаем и завод производитель за это ответственности не несет.
Добавлено через 59 секунд
Где правда?
