самостоятельное поднятие задней двери багажника
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
    35 KB · Просмотры: 246
    33.3 KB · Просмотры: 203
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Ну вот видео и фотки
У шарика ножка 9мм ( между шариком и гайкой ), резьба 12мм, шайба 2мм, Высота гайки 3мм, сама гайка 12-ти гранная на 13 по моему- сам не крутил
Ну и видео как получилось
http://zalil.ru/32958237 - открытие
http://zalil.ru/32958196 - закрытие
    92.2 KB · Просмотры: 73
    95.9 KB · Просмотры: 53
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Алексеич, спасибо за видео, вижу что закрывается одной левой очень легко и не принужденно.:)
Это открывание багажника по вашему методу да?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Донора HANS PRISE 104355 не находит. Может вот этот номерок правильный: HANS PRISE 104 355 586. Если так, поправте в отчете.
алеша
26 Апр 2009
Алексеич, а чего, за грязюку толкать надо?-) Штатные ручки в обшивке не работают при такой схеме?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Работают с разгона - сказок не бывает - если крышку при открытии толкает, то такое же усилие нуна приложить при закрытии или разогнать за внутренние
Хто не находит?
Екзист видит, последние цифры - у HP - код страны, в данном случае 586 - Турция
Проверил - емекс то же видит
Добавлено через 7 минут
Сейчас загружу ещё программу и дам кроссы
Попробуй по ОЕ -893 827 552
Но ыкзисты могут прибрехать - надо тщательно проверять на кого каждый кросс идёт
Это крышка А80 с 87 по 92 год - т.н. В3
A1ex1984
12 Янв 2012
Алексеич, у тебя судя по фото с модернизацией закрывается проще чем у меня на стоковых гу. Мне тож приходится хлопннуть слегонца. Просто прикрыть как у тебя на видео не конает, не закроется....
алеша
26 Апр 2009
Алексеич, да я в сказки уже давно не верю-)) понимаю, что с разгона, вопрос насколько он должен быть значительным?-)
Просто себе решил сделать это, чтоб не шоркать грязную ручку при открытии, а если при закрытии приходится вытирать крышку багажника, то смысл модернизации несколько утрачивается-))
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Не, ну если ты слаб здоровьем, то не сдюжишь:rolleyes:, крышкой за штатные ручки махнуть надо не по-детски:D
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
VAG 893 827 552
Febi 01189
Hans Pries 104 355 586
Stabilus 1393 BG
Meyle 140 161 0654
Optimal AG-17331
Jp Group 827635002
Magneti marelli 4307 19040 900
Dello 308270552893 ( automega - по другому называется )
Ну вот как то так
применимость 80 (89, 89Q, 8A, B3)1986 — 1991 без спойлера
надо не по-детски
Это наверно у тебя, у меня не так сильно но смешно со стороны, а так пальчик ОДИН вытер и усё ( примерно как в штатном режиме в грязную кнопочку ткнуть для открытия )
Смотрел сериал Врониных - мы тоже не пальцем деланные:ag:
Добавлено через 34 минуты
нИсколько не утрачивается - сделано чтоб по грязи и с полными руками НЕ ОСВОБОЖДАТЬ РУКУ или не ставить на землю поклажу, а нажав кнопочку прям в багажник запереть усё.
ТОЧНО ТАКЖЕ палец мажется и при стоковом открытии при дожде - один хрен пакетик с влажными салфетками нужон в обоих случаях.
Я вот уже почувствовал разницу - дождь в руках канистра с водой 10 л и ключ, в другой то же 10 литров по ногами грязь, на кнопочку - пук и прямо в багажник всё поставил чистое - класс
алеша
26 Апр 2009
Не, ну если ты слаб здоровьем, то не сдюжишь, крышкой за штатные ручки махнуть надо не по-детски
190 см, 93 кг - наверное придется повиснуть на ней, чтоб закрыть-)))
разумно, чего-то под этим углом на вопрос не смотрел
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
обидно как-то процитировал меня-))) в выходные будем тренироваться...
:eek:Я исправился:confused:
Главное, что дверка сама открывается, когда полные руки всякой всячины и поставить не вариант!
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Алёша, alasas,Так, кто здесь, чем мериться? ;)
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
у меня тоже такие дырки есть )))
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
