самостоятельное поднятие задней двери багажника
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Наконечники от донора DELLO 308270552893 не подходят (не накручиваются) на штатные ГУ. Рискну предположить, что на нештатные тоже не "налезут". Имейте в виду.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Не знаю, у меня все вкручивается и накручивается.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Серж-027, на штатные?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Если делло применили крепление как на QH, то ни на штатные, ни на заштатные не накрутиться
К сожалению делло на А80 не проверял и не возил
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
alasas, я хотел временно использовать вариант со штатными, т.к. в качестве замены штатных заказал optimal (до того, как тут написали, что они не подойдут). В настоящий момент нет проверенной замены, доступной на exist, а где-то искать еще я не умею :).
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Штатный толстый 22мм, а замена 19мм если тулить штатный на перевернутый кронштейн, то он впирается в кузов, что не есть гуд, покоцаешь всю канавку, да и на излом давить будет:(
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
alasas,спасибо за инфу, получается хорошо, что не получилось... буду ждать появления в наличии проверенных аналогов.
Еще раз спасибо.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Еще раз спасибо.
Да незачто:) по газовым упорам крупный специалист Алексеич;)
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Vovikk, Проверены FORMPART и MARELLI. QH c другим типом крепления, посмотри фотку мою здесь этого крепления ( как саморез ), если то же и у тебя - ставь QH, номер 128584
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Алексеич, да, спасибо, увидел фото... но мне почему-то кажется, что на делло не "саморезный" вариант, но перепроверю, спасибо за наводку
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
По другому тока резьба М6, тогда должны накрутиться
У советских М8
Закажу делло и проверю
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Пришли делло, резьба как и у других М6 - накручиваются везде
nieport
15 Ноя 2010
Донором я купил JP 827635002. И должен предупредить, что на полученном JP код стоит 827635002 и ОЕ код нужный (893 827 552), но наконечники другие. Не маленький шарик на ножке, а такой же как на оригинале и на Magneti marelli пластиковый с пружинкой. Фактический производитель Shockex. JP Group - это упаковщик. Поэтому может исключить его из рекомендуемых доноров.
Я тоже на донора заказывал JP 827635002, сегодня получил его и на нем железные шарики, так что номер верный. Фото прилагаю.
    89.4 KB · Просмотры: 84
    89.7 KB · Просмотры: 67
    79.5 KB · Просмотры: 64
    88.5 KB · Просмотры: 57
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Вот фотки DELLO, всё накручивается, резьба М6
Если внимательно - в делло забит ОЕ номер детали - последние три 893, потом с третьей по пятую 827, потом через ноль 552, если есть буква то она стоит самой последней
итого получаем 893 827 552, у JP по стрелке то же ОЕ номер
    55.6 KB · Просмотры: 46
    46.4 KB · Просмотры: 47
    46 KB · Просмотры: 35
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Ребят, дело всё в том, что это два паковщики, и если с делло ещё ни чего , то JP
ОЧЕНЬ часто пакует не то, иногда вообще невозможно определить что за упор пришёл ( FORMPART. Турция, то же грешит паковкой )
JP всегда даёт фото в экзисте - смотрим и если дают не то то как бы основание для отказа, к стати эти аммо не зря д.б. с маленькими шариками - там в А80 ВIII, действительно нет места для больших пластиковых.
darklord
21 Окт 2010
Алексеич, вот честно хотел купить на днях все,но своими размышлениями совсем вогнали меня в "ступор" и "не хороший" экзист нечего не показывает. Можно попросить Вас скинуть 3-4 номера которые точно подойдут?
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
Мне кажется надо просто обновить описание установки Например "Отчет апгрейда механизма задней двери V3" где указать все дополнения Этот подходит - этот не подходит
darklord
21 Окт 2010
Алексеич, да.
