самостоятельное поднятие задней двери багажника
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Но мне хотелось бы что бы выше открывалось. Есть какие упоры?
поменять опоры ГУ на дверях, то есть переделать по способу №1. Высота подъема станет 182-185 см. Сам уже заказал такие опоры с номерами 2K0827439 ибо высота тоже не устраивает и дверь срабатывает по второму способу через раз, особенно после долгих простоев без движения. А скоро зима...
voviknet
27 Дек 2013
москоу
voviknet, а упоры прокачивал?
Прокачивал? Это как вообще?
Вооот у меня тоже самое. Тоесть 2K0827439 вот эти 2 заказать поставить и все будет отлично?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Я по весне писал:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=892162&postcount=590
На данный момент все подтверждаю. :)
А это видел. Так каки упоры надо заказать в итоге 0368 они что длиннее?
будет выше и возможно лучше открываться из-за изменения угла крепления ГУ далее тут
Не поможет, поставив эти 2K0827439 . У меня такие стоят я тоже думал дело в них. Они в добавок еще короче штатных!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
ну как же, wiki говорит, что
1 способ с новыми шаровыми опорами на двери имеет высоту подъема 182-185 см,
а 2 способ только 172-175 см. Разница только в опорах.
Если у тебя уже стоят
то получается у тебя 1 способ! И что тоже плохо поднимает, а высота какая?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Если у тебя уже стоят то получается у тебя 1 способ! И что тоже плохо поднимает, а высота какая?
Извините, я ошибся у меня 1 способ. Все ставил как написано вообщем суть в том что не с 1 раза открывается и слишком низко как сделать выше.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Я думаю тему-то почитать нужно, все уже давно описано.
Про длину и другие параметры опор вот например:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=711005&postcount=502
И там же выше, ниже - обсуждение. Не ленитесь :)
Опоры на двери НУЖНО менять.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Хорошо. А что значит R21, 22, 23?
alex0732
24 Ноя 2012
Ааа фак мой мозг! Скажите просто какаие надо купить что бы выше открывалось?
В каталоге Magneti Marelli я не смог найти подходящих с большим ходом. Замена упоров дает небольшое увеличение и более уверенное открывание за счет угла. Те что я поставил, мне нравятся больше. Как я уже писАл упоры стоят не MAGNETI MARELLI GS 0369 а 0368. Разница между ними:
Модель Длина Услие Ход
GS0368 548 475 228
GS0369 555 475 225
Каталог есть на сайте. Могу также выслать.
Еще рекомендую почитать темку
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19957&goto=newpost
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Все разобрался. Но если брать где цифры больше типа 555 то след и выше открываться будет. Разве я не прав? Те что у вас стоят там 548 она будет ниже открываться. Я просто высокий мне не удобно немного. Что скажете?
Добавлено через 54 секунды
GS0368 548 475 228
GS0369 555 475 225
М? :)
alex0732
24 Ноя 2012
М? :)
Ну почему не прав? Очевидно что прав. Только разница будет менее 5 миллиметров :), считать лень. А ход у моих больше, соответственно усилие закрытия меньше - двумя пальцами закрываю :)
Я тоже высокий, 185см. Меня все устраивает. :)
Выбор за вами.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Выбор за вами.
Во мне 192 поэтому мне чем выще тем лучше. Короче если я больше закажу то и выше будет открываться. Верно? А то что закрываться сложнее или легче меня это не напрягает. Лишь бы открывалось выше!
Хотя да может закажу те что у вас все же. Ладно убедили. Кстати наконечники меняли?
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Что делать если нижний крепеж не переворачивается на 180 градусов ? Он просто не помещается.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Он помещается просто надо шайбы подложить туда 4 вроде
