щелкает реле при запуске на холодную утром.
RealM_CF
11 Июл 2012
Ярославская обл.
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
canoeist, то есть фен - это штатное оборудование, которое в конфигураторе называется Автономный стояночный отопитель салона с дистанционным управлением ? А если его все-таки нет ? Например, у меня его точно нет. Что же тогда щелкает ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Фена нет в конфигураторе, а отопитель с дист. управлением-это Вебасто. А фен у Вас должен быть.
RealM_CF
11 Июл 2012
Ярославская обл.
Shmell, canoeist, спасибо за подробное объяснение. Теперь все понятно, фен у меня точно должен быть. Даже в конфигураторе при выборе дополнительного отопителя с дист. управлением требуется удалить опцию дополнительный подогреватель.
Так или иначе, в следующий раз поеду к дилеру с конкретным указанием неисправности, пусть создают обращение в Фольксваген. Иначе ничего не поменяется, все так и будет щелкать
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
RealM_CF,
Вообще-то, щелканье реле не является неисправностью.
glows
9 Июн 2013
Железногорск
WV Tiguan 122 л.с.
Подтверждаю, обнаружил это на своем Тиге еще с начала холодов и сразу занялся этим вопросом. Тига 2013 г.в., но 2014 модельного с феном. Позвонил на горячую линию ФВ груп, там объяснил проблему - мастер сказал, что если что-то щелкает и Вы это слышите - то это неисправность, ничего щелкать не должно, но у него таких проблем не было, поэтому чем помочь не знает. Записался к ОД, там день машину промурыжили, сделали диагностику, но как и в случае с остальными вариантами - развели руками. При этом, эти щелчки еще хрен выловишь, у меня они когда есть. а когда нет. Если утром проехался, потом садишься в обед - их может и не быть, я логику их появления так и не понял. Выключаю климат - они пропадают. Открывал панельку с релюхами, ставил пальцы на релюхи, чтобы определить какая щелкает - так вот, эти падлы поочередно щелкают и хрен знает в какой последовательности. Так что думаю, что это все-таки не нормально. И еще вопрос про работу фена, на сколько заметен его греющий эффект? Я руку подставляю к потоку воздуха, да, не ледяной, но и горячим не назовешь...
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Обнаружил то же самое щелканье. Щелкает реле фена и сопровождается это еще и изменением мгновенного расхода бензина. А вот алгоритм включения и отключения непонятен. В моем случае щелчки чуть ли не каждые секунд 10. Машина 2014 года , соответственно прошивка должна быть последняя , но по win уже есть отзывная акция 24АТ . Никто не в курсе что за отзыв?
glows
9 Июн 2013
Железногорск
WV Tiguan 122 л.с.
Не понял, про отзывную. Где по ней информация?
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Сергей303
2 Дек 2014
Volkswagen tiguan 1,4 (122)
Купил автомобиль 2015 года, пробег 300 км при прогреве очень заметно слышны щелчки реле, свет также моргает, а мгновенный расход топлива повышается на 0,3-0,4 л/ч
boxalex
4 Ноя 2013
Тигуан2 1,4 150
Мне дилер сказал, что так и должно быть. Поэтому не парьтесь. все нормально
Win8
25 Дек 2014
Обнинск
Тигуан 1,4
Оказывается у многих так. Машина 2013 г., именно после перепрошивки двигателя (январь 2015) все это щелканье и началось. Будем отслеживать, может потом что-то подправят.
Evgen929
27 Июн 2015
Петрозаводск
Tiguan, 1.4 (122)
У меня тоже по утрам щелкает в районе климат-контроля и повышенные обороты примерно секунд 10 при вкл. климат-контроле
Dizzy
21 Июл 2011
Tiguan TDI, Sport&Style
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
Такая же тема, после пеепрошивки двигателя у ОД, реле начинает срабатывать с просадкой света фар. Климат контроль с момента покупки ни разу не выключал, всегда работает в режиме авто иногда в режиме обдува лобового стекла.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Может аккумулятор сел при прошивке. Наверное долго машина стоит с включенным зажиганием.
Я бы проверил аккумулятор и подзарядил. У многих просаживается свет фар, вот на аккумулятор и подумал.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
igor2013, аккумулятор тут не причем. Щелкает реле фена. Щелчки прекращаются при выключении климатконтроля (и фена вместе с ним) или после выхода температуры двигателя на номинальную температуру, когда фен уже не нужен.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Электроника следит же за бортовым напряжением. Вот и отключает менее приоритетные потребители, когда аккумулятор не вытягивает.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Две недели как поменял АКБ. Релюха спряталась куда-то. Гоооррраздо реже щелкает.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
dimak3
24 Сен 2014
Мск
Тигуан 1.4мех
ну вот последнее сообщение почти год назад. Тема так и не раскрыта.
пишут в основном , что Щёлкает реле фена - простите феном, Бабы себе волосы сушат после ванн ....
Если не ошибаюсь, в Тигуане(1.4) есть 4 вентилятора по воздуху: 2 в системе охлаждения двигателя(охлаждают радиатор), и 2 для салона (один кондиционера)
Так что же и почему щёлкает после пуска двигателя на холодную при включённом вентиляторе салона?
