Щетка стеклоочистителя ударяется о стойку
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, когда щетка левого стеклоочистителя ударяется о стойку кузова. При этом заметил, что после ночной стоянки перестало ударяться. Но спустя 15 минут поездки опять начало. Кто сталкивался с такой проблемой? Я так полагаю, что скорее всего износился механизм поворота щеток и он требует замены.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Я тоже так полагаю. У меня о стойку не бьётся, но оба дворника стали двигаться рывками.
Какой то лишний люфт появился, видимо. Немецкие конструктора самые лучшие в мире, ибо такого не было никогда раньше))
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Я раньше замечал, что в нижнем положении щетки порой переставляются сами. Насколько понял это сделано для того, чтобы резина щетки не сминалась в одном из положений когда долго не используются щетки. В принципе это логично. Но вот то, что в верхнем положении начались удары о стойку - это точно не работа автоматики.
Значит менять трапецию с электромотором в сборе? В каталоге отдельно трапеции не вижу.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Ну посмотреть бы сначала..... разобрать..... чё сразу менять то?))
Почитал сейчас в интернете про трапецию. В общем, вывод сделал, что ее проще поменять, чем разбирать и смазывать. Это по опыту других людей. Все равно теперь есть износ за 6 лет эксплуатации. Цена трапеции с электромотором 25 тысяч. Вот здесь товарищ на Гольфе пытался отремонтировать трапецию и в итоге все равно заменил ее: Продолжение с дворниками. Замена трапеции дворников. Выставляем дворники с отключением APS
Сказать честно - не ожидал такого подвоха от VAG с трапецией.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
По каталогу elcats вижу, что номер моей трапеции 5NB955023A. Подскажите - где смотреть обновленные замены производителем данного артикула?
Foland11
6 Июл 2015
s390, а с чего вы взяли, что износились шарниры трапеции. Если пошатать поводки есть большой люфт? Для начала попробуйте опустить вод. поводок на 1-2шлица, может каким то образом регулировка сбилась. Заменить трапецию (или её шарниры) всегда успеете.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Да вот непонятно - почему регулировка должна была сбиться, если в нее никто не лазил. И получается, что теперь у меня щетки периодически трут с ударом о стойку, а периодически без удара о стойку. Все-таки больше склоняюсь к замене трапеции в сборе.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Я много чего от них не ожидал))
Скрип заслонок только чего стоит.... люди пугаются))
Да, этот скрип мне по гарантии устраняли с разборкой салона. Помню такой случай
Foland11
6 Июл 2015
Чего гадать то. Попробуй опустить поводок на 1-2 шлица вниз. Не поможет, лезь в трапецию. Надеюсь вы понимаете о чем я говорю?
Откручивается гайка крепление поводка. Снимаем поводок и переставляем его на шлиц другой. Затягиваем гайку.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Так вся соль проблемы в том, что поводок то нормально останавливается, то ударяется о стойку.
Foland11
6 Июл 2015
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Сейчас пошевелил щетки. Люфт по дальнему краю не более 1 см. По ощущениям не видно, что там что-то болтается.
Foland11
6 Июл 2015
Блин, как всё сложно... Люфт нужно смотреть по осям куда надеваются поводки щеток. Куда закручивается гайка поводка. Поворачивая поводок направо-налево выявлять тот самый люфт или свободный ход (понимайте как хотите). А не смотреть по концам самих щеток.
Есть еще причина биения щетки об стойку. Это поломка пластиковой шестерни червячного механизма в самом моторчике трапеции, слизало несколько зубьев. Может, что с кривошипом приводящим в движение трапецию и требуется его подтянуть. Вариантов несколько и нужно смотреть, а по возможности устранять. Потом думать о покупке новой детали.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Знатоки, смотрю я сейчас superetka.com и вижу, что у меня в машине установлена трапеция с номером 5NB 955 023 A. И реально так оно есть на самом деле. Но на просторах интернета находил еще номер 5NB 955 023 B. Подскажите - где можно проверить совместимость моей машины с этим обновленным номером трапеции?
Foland11
6 Июл 2015
s390, да ничем они не отличаются. просто по году выпуска авто один артикул трапеции сменился другим. На Т2 подходят обе. 5NB 955 023 B так называемая новая ревизия.
5NB 955 023 A - до 31.05.21
5NB 955 023 B - после 31.05.21
Благодарности: s390
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
А вот интересно - они в новой ревизии повысили качество трапеции? Или наоборот - удешевили и тем самым снизили качество и долговечность?
