Сетка в решетку радиатора и в бампер
Статус
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Чот у тебя в адресе - Подмосковье:eek:
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Чего-то у меня на жаре мозги расплавились, и я тупо сделал прорези под провода (((
Я их пытался отстегнуть, но в итоге не вышло, аналогично вырезы сделал, на функционал не влияет.
То что замки внутри, еще не означает что хомутов не видно.
С замками не парился, часть замков снаружи часть внутри. Вообще если не знать куда именно смотреть, то хомуты не видно.
Постараюсь сфоткать свой вариант.
Сетка кстати стоила 400р, осталась половина, можно было съэкономить и взять за 300 более узкую. Брал в железяке на алтушке (МСК).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Фотки
Пробег 1000км, Ставрополь - море - Ставрополь.
Последнее фото : как я НЕ стал делать. Подробности чуть позже, пора выезжать на встречу клуба в Ростове, а завтра быть уже В Воронеже.
    98.7 KB · Просмотры: 305
    93.6 KB · Просмотры: 258
    90.1 KB · Просмотры: 255
    95 KB · Просмотры: 262
    87.8 KB · Просмотры: 257
serso
9 Май 2012
    97.3 KB · Просмотры: 162
    100.9 KB · Просмотры: 175
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
А Ставрополь где? В Москве чтоль? Конечно, подмосковье.
сразу и не въехал в тонкий юмор модера:eek:
Добавлено через 14 минут
serso, где то читал что на "offroad" можно снизу добраться и поставить без заморочек, на городской версии - проблемно.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Albert L,
seregali, Москва, Москва что-то знакомое, это где-то около Питера да? -))
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
-CoVeX-, на северо-востоке от Ставрополя;)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Ну всё задача по Тонировке по кругу и бронированию фар выполнена, переходим к задаче 2 - сетка ...
Turgenev
19 Фев 2018
Юрга
Volkswagen Tiguan City 1.4 DSG 4Motion
Вот так выглядит сетка после 400 км. пути. Верхняя часть тоже полностью перекрыта. На перевале начал подогреваться, даже сначала не понял почему...
Без сетки они так плотно не набились бы...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Лучше уж так ;) чем все это на радиатор полетело!
-CoVeX-
18 Фев 2018
Turgenev, Фига ты там в поле бабочек что ли заехал? -))
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Поставил сетку на семейные Тигуаны.Офф-роад. Пока вниз. По деньгам 600 рублей за большой кусок сетки (хватило на две машины). По времени 20 минут на первый и 15 на второй.
С точки зрения курса элементарной физики, я могу обосновать нарушение теплообмена от установки утепления на нижнюю часть радиатора, а вот про верхнюю - это, мягко скажем, неправда (ибо тогда ВАГ бы не делал таких решеток ). Но сетку, действительно, начинать ставить нужно снизу, там пользы больше.
По парктроники. Фиксаторы (у меня так) белые , аккуратно тянешь на себя и разъём свободно снимается. Всё делается снизу (яма или подъёмник) и с внутренней стороны бампера.
Придется, наверное, еще раз разобрать и сфоткать. Сетка 100х20 цена 250руб. Реально ушло 60х20 (чтобы легче ставить подрезаем 1 см по длинному краю). Дырки для парктроников размечаем белым маркером прикладывая сетку снаружи . Хомуты самые малые 100 шт за 27 руб.
ZEI
2 Дек 2011
Мой вариант:
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Зачёт! Только позвольте вопрос. Сетка как устанавливалась? Если изнутри, то и хомуты можно было завести изнутри и замков у хомутов не было видно. А так - зачёт и сетка ромбиком самое то, такую же поставил.
Р.С. Не диктую, но скажу: хомуты посередине ребра не ставятся. В углах ребер есть углубления, в них хомуты не видны (хорошо видны на 2 фото рядом с парктроником. Если смотреть на парктроник- это верхние углы на 11 и 13 часов).
ZEI
2 Дек 2011
Ага, изнутри.
Честно говоря я так замудохался делать вырезы для парктроников и камеры, что хомуты поставил как есть. Хотя да, крепить их во внутрь возможно проще, так как я еще полчаса проволкой их продевал. Сами хомуты видно только если наклоняться, а со стороны вообще не заметно.
Хомуты, к слову, брал по полтора рубля штука, с надеждой что они более устойчивые к морозам и ультрафиолету, чем обычные в пакетиках, которые через пару зим лопаются.
Ну еслиб я допер как разъем скинуть, а так там где этот хомут стоит сетка разрезана. Делал по аналогии: Дима_89
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
А почему проволокой? Руками удобней вроде как? Одна внутри, другая снаружи. У меня было так. Возможно мешал не отстёгнутый кожух? Тогда места для манёвра недостаточно. А дырки под парктроники после разметки вырезать не сложно (если сетка не установлена).
ZEI
2 Дек 2011
Ну проще проволкой оказалось.
Парктроники зашли нормально с первого раза, а вот камера..
Замки хомутов внутрь убрать и все будет совсем хорошо
Меня более чем устраивает, а если наклоняться и присматриваться, то и колхозные хомуты видны, а стоя рядом с бампером ничего не заметно.
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Если смотреть на парктроник со стороны разъёма, то на внутренней (!) стороне есть Т-образный фиксатор. У меня они белого цвета, сам корпус парктроника тёмный. Тянешь за фиксатор в сторону проводов (на себя) и ву-а-ля разъём свободно снимается. В сетке вырезаешь только ромбовидное отверстие под сам парктроник.
Статус
