Сетка в решетку радиатора и в бампер
Статус
MidMixan
15 Янв 2018
г. Кемерово
Я себе заказывал по зиме решетки с доп накладками зимними (их не ставил пока) выглядит агонь:
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Сегодня сам поставил, бампер не снимал!
За что люди платят 7-11 тысяч рублей?
    93.3 KB · Просмотры: 300
    103.7 KB · Просмотры: 233
    100.5 KB · Просмотры: 202
Stas64
31 Май 2018
Стас ставил аналогично инструкции Санты?
Да, как описывал Санта, единственное пластиковый кожух который под лючком не снимал, неполучилось! А точнее попробовал, но не пошло, побоялся сломать! Но сумел подлезть! :az: спасибо Санта!
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Привет! Не понял как добавить фото.
Добавлено через 9 минут
По поводу кожуха как снять с одной стороны. Кожух П-образной формы, перевернутый. Нижняя часть (плато) фиксируется задней частью штифтами, которые входят в отверстия в балке. Боковые части имеют по 2 "клыка", которые входят в ответную часть. Сначала отверткой выводим заднюю часть плато штифты из отверстий и опускаем заднюю часть вниз. Кожух из мягкой пластмассы, не ломается. Затем аккуратно тянем плато вниз при этом выводим "клыки содной стороны. Со второй стороны делать это не обязательно, окно получается размером сопоставимым с размером лючка. Как поставить обратно - описание выше в моих обращениях. Всем удачи при установке сетки.
Р.С. Хомуты у Стаса стоят в нужном месте (в вырезах решетки), поэтому в глаза бросаться не будут.
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
сетка в решетку радиатора и бампера
Вроде разобрался, но как-то всё длинно. Фото снаружи, яма занята, поэтому по кожуху сделаю позже.
На 1 и 3 фото видна "палка", вот в ней-то и есть с внутренней стороны посередине два готовых отверстия под короткие саморезы для начальной фиксации сетки. Не нужно держать сетку при установке хомутов.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Клево. Бампер не оффроуд? просто на офф бампере вырезов для хомутов нет. В общем себе хомуты перекручу замками во внутрь, как руки доудут, а то после этой темы стали в глаза бросаться эти замки:D
Михаил-я
1 Апр 2018
Tigyan 2.0 TDCI 2018 г
Доброго времени суток! Я рад за вас. Себе же я сделал сам, защиту от мух и мелких камней. Цена вопроса где-то 800 рэ. и пару вечеров повозиться.
Вставляю фото. только не знаю, загрузится ли:confused:
    96.5 KB · Просмотры: 220
Михаил-я
1 Апр 2018
И вот ещё одно фото.
    96.4 KB · Просмотры: 162
Михаил-я
1 Апр 2018
Я использовал самодельные защипы, через отверстия сетки защелкивал их к бамперу, предварительно измеряв место их дальнейшего нахождения. На фото последовательность их изгибов и примерное крепление к самой сетке. Окантовка и сетка продаются. Всем удачи:bf::bf:
    98.5 KB · Просмотры: 178
    82.6 KB · Просмотры: 182
    99.3 KB · Просмотры: 181
    82.6 KB · Просмотры: 173
Михаил-я
1 Апр 2018
Кто то пробовал снять (не снимая бампер) заглушки, находящиеся между ПТФ и головным светом?
Спасибо.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Бампер off-road. после полугода эксплуатации осмотрел радиатор, нашел много замятостей и дохлых насекомых. ламели совсем тонкие, запросто замнутся от попадания крупного насекомого на большой скорости. пожалел, что не поставил сетку раньше.
купил на авторынке сетку 100х25 см за 400р. ее размер как раз подходит для нижней решетки бампера. по краям сетку можно обрезать, придав трапецевидную форму, но я не резал. вырезал только прорези для разъемов датчиков парктроника.
открутил снизу все саморезы T25 крепления бампера, включая подкрылки. образовавшаяся снизу щель вполне достаточна, чтобы просунуть в нее руку, сетку и проч.
вот фото разъема датчика парктроника. сфотографировано спереди через зеркало, сфотографировать снизу через щель не получилось. отстегивал/пристегивал разъемы руками, через щель снизу. надо нажать на белую защелку.
хомуты протаскивал снаружи, соответственно, замки оказались тоже снаружи. меня это устраивает, но, в принципе, можно застегнуть хомуты и через нижнюю щель. для протаскивания использовал тонкую загнутую трубочку, в нее попадал кончиком хомута и выдергивал кончик обратно.
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
ToxaL, не нужно никакой трубки. Одной рукой изнутри заводишь хомут (сам смотришь спереди на решетку и видишь куда воткнуть), загибаешь конец с замком хомута и вставляешь через нужную тебе ячейку в замок хвост и затягиваешь изнутри хомут. Процедура несложная. Яма (подъёмник) нужны только для расцепки кожуха.
ZEI,бампер обычный КЛ комплектации. Вырезы заводские.
Р.С. Вчера поставил в штатное место на хлопушке ЗАО (знак аварийной остановки). С завода не кладут, как и противооткатные упоры (2шт). А места для них в органайзере запаски есть. ЗАО штатный просят дилеры - 3 000 руб, подходит в соответствии с ГОСТом модель Airline AT02 -174 руб, упоры от Тигуана 1 или от Туарега. Дилер -770 р, евроавто - 300 р за шт.(даже не царапанные)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сегодня установил сетку со снятием бампера! Фото выложу позже.
Постарался сфоткать и бампер внутри, чтобы инструкция от Санты была полезнее!
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Дружище! а у тебя что из бамперных опций есть?
активный круиз?
камера?
сам пока размышляю как ставить (или попробовать самому или поехать к партнёрам клуба, или просто местных искать).
ждем с нетерпением!
Приветствую, адаптивного круиза и камеры нет. Только радар, парктроники и омыватели. Сам бы снимать не стал, но если у мастера руки из нужного места и хороший опыт в этом деле, то там ничего страшного нет. За всем процессом сам наблюдал. По времени 2 часа От и До.
Добавлено через 11 минут
Кстати ничего сверлить на стал, поставил на хомуты ( в нижней части часть как советовал Санта и часть используя скрытые полости. В верхней части аналогично. Ничего не видно, если только на колени встать перед Авто [emoji41]
Фото снятие:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Фото бампер и «клапан Санты» ;)
Фото итоги:
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Разбор я полагаю был из-за верхней решетки. Хорошо видны белые фиксаторы датчиков парктроника. На 9 и 10 фото видны боковые "клыки", которыми кожух фиксируется по бокам. Не видно, так как не снят кожух задние штифты кожуха. Сам кожух мягкий, спереди ничем не фиксируется.
15 Янв 2013
Проехал Краснодар - Астрахань - Краснодар. Жаль не сфотографировал решётку, сразу вымыл машину. На сетке радиатора было всё (бабочки, кузнечики, москиты всех мастей, саранча и даже птицы) - страшная картина.
Если бы на решётке не было бы сетки, всё это было бы на радиаторе. Картина страшнейшая.
ВСЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СЕТКИ.
germadzil
11 Май 2014
Tiguan 2.0 tdi, city
Кто-нибудь ставил решетку (внешнюю на болтах, без снятия бампера) от meshmsk 01-531617-151? стоит 2 тыс руб. на экзисте?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
См мой пост 376
https://r.tapatalk.com/shareLink?sh...uans.ru/showthread.php?p=1867054&share_type=t
Читтай там ниже, это тот же Arbori или Novline. В инете только одно фото с установленной сеткой) см.там.же
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
ToT, насколько сложно снять решетку радиатора? Нужно ли при этом отщёлкивать бампер? Не хотелось бы без навыка влезать в это дело.
Статус
