сгорает турбина 2.0 TDI 2012
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Прошу прощения за оффтоп, но на каком пробеге порвался ремень?
добавлю к вопросу сколько лет ремню?
п.с. по теме турбине никакой обкатки не надо...
Более того, VW и сам имеет кучу датчиков, контролирующих температуру, скорости вращения и все прочее, что обрабатывается VAG, но в ней так же не проявляются никакие отклонения от нормальной работы.
в некоторых чипах много чего отключить могут
antohass
18 Мар 2010
Машине и ремню 6 лет, проехал он 160 т км.
ЧИП делался у дилера, не думаю, что они там что-то накрутили неправомерного. (хотя они могут все что угодно)
Про обкатку турбины нашли инструкцию-мануал от ФВ, что до 500 часов (500 км) следует крутить машину на низких оборотах без нагрузки. В очередной раз собрали машину, 3 дня стоит крутится на холостых. На какую еще "воду подуть" мы уже не знаем.
Еще раз хочу спросить, не было ли у кого-то подобного опыта.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Известен случай "падежа турбин" через непродолжительное время по причине замен на б\у или отремонтированных китайским катриджем. Закончилось на установке новой.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Так регламент 120тыс.... тогда явный перепробег((( еще и года... обкатка там явно не причем
antohass
18 Мар 2010
Прошу не путать. С ремнем явный косяк вышел. Вопрос почему сейчас горит турбина. Все поменяно и отремонтировано.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Турбина может сгорать в двух случаях... ЕГТ в космосе или плохая смазка
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
ЕГТ это следствие обычно, если все исправно то в космосе она не может оказаться сама собой . А вот если например по форсункам сильные плюсы то все может быть .
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Странно, что вся диагностика в маханической и гидравлической плоскости. Сужать область поиска не всегда правильно, если поиск уже велся, и не принес результатов. Ведь есть еще электрика и софт.
Например, датчик температуры выхлопных газов, который не дает показаний или подключен глючным переломленным кабелем. Из-за этого может на хорошо прогретом двигателе под нагрузкой не срабатывать защита от превышения EGT, автоматически обедняющая смесь. Это может привести к сгоранию от длительной езды, но не проявлять себя при диагностике на стенде, как вариант.
Да и прошивку вернуть на сток - первое, что стоит сделать при возникновении Неведомой Е..аной Х..йни, даже если чип делался "у дилера". Там может вполне быть косяк в управлении турбиной, рассчитанный на нештатную сборку всего агрегата, а при правильной сборке выводящий турбину на нерасчетные режимы. Этакая защита от стороннего сервиса.
nonstop
9 Июн 2013
Ну и каков результат?
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
ZZZ
Мсk. СЗАО
antohass
18 Мар 2010
Еще раз все перепроверили, собрали. Поставили новую турбину. Выбран пенсионерский стиль езды на первую 1000 км. По причине отъезда в разные командировки, пока только 500 проехал. В пенсионерском режиме все работает нормально. Хотя сегодня был запах перегретого масла, когда стоял в пробке, потом пропал.
nonstop
9 Июн 2013
Пенсионерский-обороты движка 2000-2500?
А не смотрели что odis показывает по оборотам турбины на холостом ходу?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
запишите логи...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
nonstop
9 Июн 2013
Сегодня посмотрю ближе к вечеру и скину фото, так и не вспомню
nonstop
9 Июн 2013
Ну я посмотрел, и либо не нашел именно Оборотов турбины, либо ошибся. Но! Все скидывать не буду, скину часть, если ты все это видел и проходил.. двигателя clja на холодную.
То что я смог найти по-быстрому...
nonstop
9 Июн 2013
Есть какие-то подвижки?!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Обороты турбин физически контролируются только на моторах 4.2TDI и 6.0TDI с блоками управления EDC17 . Не пиши того что не знаешь .;)
