Шаровые опоры. Всё о них.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот озадачился, так как подобной темы тут не встречал. Пробег на сегодня без малого 94000 км. Комрады, укого больший пробег, кто озадачивался заменой. Подвеску диагностировал отклонений нет.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
S05C,у меня на г5 было 160.000 км пробега, подвеска идентична тиге, шаровые не менял, езжу далеко не по самым лучшим дорогам.
НЕ заморачивайтесь, появится люфт - замените.
S05C
10 Май 2010
Ну хоть один Успокоил.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Сейчас 176 000км и шаровые отлично, а вот втулки рычагов ...
S05C
10 Май 2010
Ура! Пошла статистика.
Djogan
10 Мар 2012
92000 км. Замена обоих ступичных задних. Зимний дрифт на реке дал о себе знать. Слабая часть в тиге... Ах да чуть не забыл, вчера выбили стекло заднее, (найду убью =) ) Снимал обшивку чтобы вытащить стёкла, был разочарован калугой или ЛКП в общем, вся внутренняя часть двери в коррозии.. Я конечно не вдавался в исследования реагентов Москвы, и т.п. но я просто в диком шоке от качества сборки и покрытия жестянки...
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
можно фото? подтекало между стеклом и дверью?
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
159000тыщ, шаровые, рулевые не менял. Все остальное с переди по ходовке поменяно, кое что 2 раза ужо.
ASV
4 Фев 2010
Samara
91000км шаровая без нареканий
Так у нас 12 летняя гарантия от ржавчины пусть устраняют
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
127 тысяч- шаровые - рулевые в норме- дороги-ужас, сайлентблоки передних рычагов уже по второму разу поменял,втулки стабилизатора тоже в норме, в задке поменял верхние сайлентблоки продольных рычагов и внизу маленькие тяги.
Djogan
10 Мар 2012
126 тысяч, вчера простучал, прокачал... итог левый передний шаровый помер и шарики высохли в косточках. А так помимо замены ступиц все тип топ
<WALTHER>
17 Фев 2015
MSK & RZN
Шаровая опора?
При попытке открутить шаровую опору, что бы отсоединить нижний рычаг от поворотного кулака, столкнулся с такой проблемой: гайка крутится вместе с шаровой и не могу зафиксировать шаровую.
Как открутить гайку на шаровой опоре?:confused:
vlas
15 Окт 2008
Проще открутить три болта крепления шаровой к рычагу.
А так: в торце пальца должно быть отверстие под ТОРКС.
Можно ещё попробовать снова затянуть гайку, чтобы конус зафиксировался в кулаке и пытаться снова открутить.
Но если есть возможность, то всё таки проще идти по первому варианту.
Удачи.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
<WALTHER>, А может проще открутить три гайки №9?
CImage.ashx
<WALTHER>
17 Фев 2015
MSK & RZN
Мурена13, vlas :
Я так и сделал открутил три гайки с низу от рычага.
У шаровой нет с низу фиксатора под ключ torex.
А шаровая опора так на половину в открученном положении, ни открутить ни закрутить обратно не возможно?:confused:
