штатная сигнализация "plus"
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
shpunt,
Как же не может? Даже приборка при вынимании ключа из замка предупреждает, чтобы ключ не забыли...
Так что всё возможно - нечаяно (или нарочно) нажал на кнопку закрытия на ключе, оставил его в авто и вышел, хлопнув дверью...
Andrik
12 Фев 2011
я открыл только багажник, положил внутри ключ и закрыл багажник, авто и закрылось
после всего этого закрыл жену в салоне, она там минуту руками махала - ничего не сработало
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ааа. если открыть багажник средней кнопкой на брелке и положить ключ в багажник и закрыть дверь багажника - тогда да. Тига снова закроет дверь багажника и встанет на охрану.
а вот такое невозможно. сама себя не закроет.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
у меня такая ситуация приключилась, за много километров от дома по тупости оставил ключ в багажнике и авто закрылось, вызвал службу вскрытия авто, так вот, когда они открыли дверь - СИГНАЛКА НЕ ЗАПИЩАЛА (у меня штатная Plus), авто 2011года, я подозреваю что у меня тока закрытие-открытие замков с брелка и ВСЁ! приеду с отпуска спрошу у диллера
Нечто подобное мне в салоне демонстрировали так. Если у машины стоящей на сигналке, вскрыть ключом дверь водителя, то сирены не будет где-то 15 сек. Если в это время вставить ключ в зажигание и штатно опознается иммобилайзер, то и дальше ничего не будет. В противном случае завоет сирена. Это наблюдал своими глазами. Со слов: если вскрыть любую другую дверь, сирена воет сразу.
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
Наверно сигналки-плюса у тебя нет. Я как то раз ребёнка на автопилоте закрыл :) Там чуть шелохнешься и сразу гудит.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
я проверил так - опустил стекло водителя и с опущенным стеклом поставил на охрану. секунд через 15-20 сунул руку внутрь - сигналка заорала
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
shpunt,
Вы провкряли? Это где-то описано?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нажав на кнопку закрытия на брелке - блокируются внутренние замки. выйти из машины уже невозможно.
но если при открытой двери нажать на кнопку на брелке. оставить ключ в машине и закрыть дверь - то ... надо проверить ... а вдруг закроет замки. по идее она закроет только те, которые закрыты. но т.к. восстановился "контакт" с концевиком водительской - должна закрыть и её.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Andrik,
Вы на кнопке сколько нажатий делали при закрытии машины? Если одно-то сигналка должна орать , если сидя в машине подвигаться, а если два -то можете махать сколько хотите-ничего не будет.Т.е. если нажать два раза на брелке, то авто закроется без активации блокировки замков, но встанет на сигналку, которая реагирует на механическое вскрытие авто, но не на охрану салона и защиту от буксировки.То есть махать в машине можете сколь угодно- ничего не будет...
Если нажать на брелке один раз, то активируются все системы защиты: блокировка замков, датчик объёма, охранная сигнализация на вскрытие и на защиту от буксировки...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
неа. датчики объёма деактивируются с помощью кнопки на средней стойке.
а двойное нажатие кнопки на брелке - точно - без блокировки замков. т.е. изнутри можно открыть машину, а снаружи нельзя.
при однократном - изнутри так же не откроешь. (т.е. если разбить стекло - открыть двери изнутри невозможно)
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
shpunt,
Во-во-во... :)
Лучше со вторым ключом в кармане такие эксперименты проделывать...
А если при открытой двери нажать на кнопку закрытия на брелке и потом захлопнуть дверь (ключ, естественно, в кармане), то на сигнализацию ставится - я этим постоянно пользуюсь.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если это действительно так - то лучше ключи не оставлять в машине :)
но используя второй ключ можно открыть машину и за 15 сек успеть вставить в замок зажигания чтобы не заорала.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
вообще лучше выработать твердую привычку никогда не оставлять ключи в машине. очень хорошая привычка между прочим :)
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
shpunt,
Это действительно так.
Пользуюсь таким, когда достаю детское кресло с заднего сиденья. Оч. удобно - после того, как его взял и захлопнул дверь, не надо уже с ключом возиться.
Кстати, ровно так же ведет себя багажник, если перед его захлопыванием нажать на кнопку закрытия на брелке. Естественно, я не про случай, когда его отпирали средней кнопкой - там потом вообще больше ничего нажимать не надо. :)
feygelman,
Да, у меня это как навязчивая идея - не забыть ключ в машине.
Хотя, за всю жизнь ни разу (ТТТ и по дереву0 не забывал его... :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Не знаю-у меня не орёт при двойном нажатии и движении внутри салона -брак не иначе подсунули :). Хотя может выждать надо было подольше...
Да мне это , собственно,всё равно - в гараже я машину вообще на сигналку не ставлю. Пользуюсь ею только на улице-одиночным нажатием на кнопку.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо в мануале почитать разницу между двойным нажатием на брелке и предварительной деактивацией кнопкой на стойке перед выходом и последующим нажатием на брелке.
Mavic1, не поставленная на охрану машина жрет АКБ в 5-6 раз сильнее. :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Откройте мне на это глаза, куда всё уходит. Просто на предыдущей машине был индикатор разряда батареи. Так с сигналкой он быстрее разряжался, чем без (если судить ьпо индикатору)... Хотя по правде я с этим особо не заморачивался.
Mavic1, оно уходит за счет того, что девайсы не переходят в спящий режим по команде с CAN-шины. При установке китайских магнитол и сигналок в 2008г с этим столкнулись. Если машину просто закрыть даже, но не поставить на охрану - порядка 300-400мА ток покоя, и через 5 дней батарея сажается уже, нельзя прокрутить стартер. Ставим на охрану - порядка 50-60мА ток.
Аналогично при установке несовместимой RNS (хоть и штатной), если версия шины не подходит, то аналогично за 5 дней батарея разряжается.
Потому когда в начале 2009 вышел CAN-модуль TEC с поддержкой управления штатной сигналкой, на него меняли старые модули, в том числе по гарантии.
