штатная сигнализация "plus"
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Но неужели у всех, у кого Собр-100 подключен слейвом, при открытии багажника\капота Собр начинает звонить на телефон хозяина?
у меня не звонит. всё работает как надо.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
shpunt, может у тебя собр со встроенным кан-модулем или модели 20хх? как раз странно, что не звонит! ;-)
При использовании же отдельного кан-модуля звонить должна, как Алекс999 написал выше! т.е. если открываешь с ключа только багажник (без предварительного отпирания дверей), то машина в дудку не орет, но на телефон звонит...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет. Собр GSM 2010 + CAN-TEC
двери или багажник - это то же снятие с охраны. и сигналка при снятии не звонит. (всё это настраивается)
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, у меня как раз 100-й Собр. И кан-адаптер Saturn. Т.е. я понимаю, что логически все верно, при открытии багажника с охраны не снимается. Почему-то думал, что в CAN-шину идет какой-то сигнал об этом, который кан-адаптер может обработать и Собру передать. Вот и оказалось, что в Saturn ничего такого нет. И Собр звонит на телефон. Хотя штатная сигналка молчит.
Ладно, буду знать, что не косяк, а фича :az:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
с охраны снимается. просто двери закрытыми остаются. открывается только багажник. после закрытия багаждника машина опять полностью встаёт на охрану. если бы не снималась - орала бы по датчикам объёма при открытом багажнике.
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
shpunt, но лампочка охраны на водительской двери при открытии только багажника все равно мигает так же, как и при поставленной на охрану с закрыты багажником.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а попробуй ...
открой багажник средней кнопкой.
а потом вставь ключ в водительскую дверь и открой.
заорёт? :)
но в таком случае вроде есть около 10 сек, чтобы успеть вставить ключ в замок зажигания, чтобы не заорала.
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
Друзья, а в штатной сигналке эта самая дудка принудительно отключается?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
дудка не отключается. датчики отключаются. внизу на средней стойке кнопка отключения.
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
Вот хотелось бы как раз обратного. Чтоб датчики исправно отработали ситуацию и сигналка на телефон сообщила, но соседям ночью побудку не сыграла.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я не встречал такого, чтобы датчики срабатывали, а сирена при этом молчала.
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
На моей (иной) сейчас такое реализовано.
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Обломов, в штатной нет датчиков удара, только объем и уровень наклона. Так что поставленные дополнительно датчики удара у меня только на телефон звонят, сама машина молчит как рыба
S_Alex74
25 Мар 2010
Сегодня закрыл машинку на штатную сигу. Сижу дома чай попиваю (обед) машинкой из окна любуюсь ,бах сига срабатывает да так громко, отключаю, потом ещё два раза. Думаю что за бред заглядываю в салон ( не тонированная) а там муха возле датчиков обЪёма суетится. Угнать хочет)))))
Тоже вчера муха "угнать" пыталась :D Причем умная, зараза, попалась - вроде выгонишь, а она, оказывается, спряталась. В общем, только с третьего раза выгнал.:eek:
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
Подскажите пожалуйста, как озвучить штатную сигнализацию Plus? чтобы пикала при постановке и снятии с охраны. А то при шуме не слышно срабатывания замков, приходится смотреть за морганием авариек при постановке.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Здесь есть целая тема
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3532
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
А мне может кто нибудь подсказать: в чём плюсы озвучки сигнализации? Может я чего то важное упускаю, не озвучив её?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это всего лишь звуковое подтверждение правильного срабатывания постановки/снятия (по умолчанию включена только световая индикация)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Многие просто привыкли, что при постановке\снятии на охрану должен быть слышан сигнал подтверждения!
Если у тебя нет такой потребности, то и не парся:)
