Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Задевать ничего не будет. Колесо сядет практически вровень с передней аркой. Не забудь о приличных адаптерах для перехода ЦО.
Главное, что бы при полном сжатии подвески резина не задевала накладку или подкрылок. Я просто не знаю при полном ходе заходит колесо в арку или нет.
j7evn
8 Ноя 2023
Tiguan 2, 2019, 1.4 All inclusive
а что скажите про такой дизайн и параметры?
Смущает нагрузка в 690кг
Резина куплена 235/60/18
Тиг не р-ка
    198.6 KB · Просмотры: 39
    182.4 KB · Просмотры: 38
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А что разве 690кг. Мало?
Ну впритык совсем.
Берём 60% от полной массы 2260, получаем 1356.
И делим на 2, получаем 678кг. на диск.
И это при условии, что производитель не врёт про 690кг. своего диска.
Если китаец, то я бы не доверял.
j7evn
8 Ноя 2023
Понял
Ищем дальше
Зато вес 8.5 заявленный…
Сергей.П.
24 Июн 2019
Ну впритык совсем.
У меня в СТС вес 2150кг написано
Рустамович
2 Мар 2021
700 кило штатная нагрузка на диск, че тут высчитывать? минус 10 кило не думаю что будет глобально как то влиять особенно если картофаном по крышу его не грузить.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Откуда взялась цифра 700кг?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Много людей ставят например диски КС774 там нагрузка 610кг. Думаете они не правильные диски купили?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Видимо у тебя не самый тяжёлый Тигуан))
Может можно поставить диск с нагрузкой 500кг и ничего не случится никогда.
А может......
crumb86
5 Апр 2022
Тигуан 2, 180 лс
Привет всем, влезут диски? Стояли на ку7 2019 год
Авто тигуан 2 л 180 лс
R20
Ширина 9
Вылет 30
5*112, 66.6
Резину наверное 245 40 или 255 40
    31.3 KB · Просмотры: 51
Рустамович
2 Мар 2021
R20
Ширина 9
Вылет 30
5*112, 66.6
торчать сильно будут на морде (зад будет примерно вровень с аркой).
Благодарности: crumb86
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Sergio87
3 Янв 2024
Тигуан 2, 2018, 2 TSI, SE
Доброго времени суток. Кто скажет, подойдут ли на Тигуан 2 диски: R19, 8j, et45, 5×112, dia 66,6.
j7evn
8 Ноя 2023
Всех приветствую.
Кто-то может брал из форумчан такие? нагрузка опять 690 указана производителем, продавец говорит, что 10кг разницы особой не делают. + технология flow forming якобы прочнее литья и тд.
Стоит ли доверять? дизайн прям по душе.
продавец на фарпост'е
