Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Это понятно, вопрос в другом - как влияет "неправильный" вылет на подвеску?. Встречал информацию что ступица гробится если вылет сильно отличается. Опять же "сильно" это сколько - 3мм, 5мм, 10мм?
Сильно - это наверное более чем рекомендованное заводом "3мм". Хз, но как то влияет, иначе ставили бы всё подряд, ориентируясь только на сверловку, и частично ЦО. Думаю при определённых неправильных вылетах покрыха в итоге при установке колеса может просто упереться в амортизатор.
Или при пробое стойки до отбойника, вместо отбойника сама покрыха упрётся в арку крыла
От суппорта порядка сантиметра.У мена на предыдущем пакалении тигуана на зимних дисках еще меньше было и нормально 5 лет отъездил.
В первом сообщении ссылка на юпуп видео, и написано что литьё 16 нормально ставится на тиг. Но указано, что именно на 1.4. А у Вас двушка дизель вроде. Поэтому подкрались сомнения.
Пипец, забавляют комменты на видео типа "Пи**ец он на 16 не смотрится". Многие ещё считают что машина должна "смотреться", а не ехать. Развивать тему не буду - тут модеры ранимые. :)
Кстати, на этом видео автор тоже пишет, что родные болты на КиК подошли, видимо отверстия типа "сфера". Думаю у КиК с параметрами ВАГовского литья все отверстия и под ВАГовские болты.
Алексей79
21 Апр 2013
Тигуан 2 TDI 2/0
R16 штатный размер отсутствует, возможна установка таких дисков на дизель и 1.4,
На самой первой странице написано
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
VW Tiguan 2, 2.0TDI СИТИ
Ну тут позвольте с Вами не согласится, покупая авто почти за 2-а миллиона я хочу чтоб оно меня со всех сторон радовало.
Я вот другого не понимаю - с какого ляда одна и та же резина на 17 в полтора-два раза дороже чем на 16? на него чего в два раза больше резины надо?
Шины Nokian Hakkapeliitta 8 SUV 215/65 R16 T 102
ЦЕНА 6 450
Nokian Hakkapeliitta 8 SUV 215/60 R17 T 100
ЦЕНА 11 220
при том что ширина одинаковая, наружний диаметр +4мм за 17-ми
serso
9 Май 2012
Смотрю 17 диски на зиму на тигуан, увидел вариант с такими размерами - 6.5J x 17 ET39. С рекомендацией производителя немного не сходится вылет - ET39 а не 38.
Глупые вопросы - 1) подойдут ли такие? 2) какой размер резины? 3) не повлияет ли на гарантию?
1. Подойдут, причем для зимы очень хорошо.
2. 215/65, 225/65, 235/60, расположены в порядке предпочтительности для зимы.
3. Глупый вопрос, многократно разжеванный.
И на что влияет вылет?
На плечо обката.
Добавлено через 6 минут
больше 5мм не айс, причем если учесть что сам производитель задает промежуток от 43 до 38 (т.е. +-3мм уже выбраны) то посмотрите сколько остается. Страдает не столько ступица, сколько подшипник и рулевое, а также управляемость и чистота боковин) причем страдания начинаются от увеличения вылета (уменьшения циферок, т.к. по науке они идут с минусами), а обратный процесс (упрятывание колеса вглубь машины) как правило негативных последствий не несет (ну кроме уменьшения угла статического крена).
Добавлено через 8 минут
на 1,4 и дизеле одинаковые тормоза. Сомнения беспочвенны.
Ты за нас не переживай. А машина должна действительно сначала ехать, а потом смотреться, но нужно признать что и в человеке должны быть сначала мозги и совесть, а потом накладные ногти надувные губы и силиконовые сиськи, однако жизнь регулярно подкидывает исключения.
Пока не будет пруфа я буду думать что автор тупо притянул конусные диски сферическими болтами. Стыдно признаться, но я сам так зиму отъездил (не хотел болты искать ибо знал, что на следующий зимний сезон у меня будут правильные диски).
покупая авто почти за 2-а миллиона я хочу чтоб оно меня со всех сторон радовало...
... какого ляда одна и та же резина на 17 в полтора-два раза дороже чем на 16?
Это для радости, вдруг дешевка не порадует :D
А если серьезно, то на нашу машину во-первых нужны 215/70/16 и 215/65/17. Во-вторых есть более ходовые и дешевые размеры, зря что ли половина народа на 225/65/17 ездит? А в-третьих для резины есть отдельная тема.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
На КиК KC774 отверстия под сферу.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Да, я уже писал, что во фразе "на дизель и 1.4" не обратил внимания на "и". Чёт решил что это дизель 1.4 :) Виноват
Я ж не против. Просто уважать нужно любой выбор. Если человек поставил 16-е на СВОЙ автомобиль, считаю верхом быдлядства писать ему о том, что "что то там "пи*дец не смотрится". Купи себе тиг за два ляма и ставь 20-е катки. Обычно такие комменты пишут нищеброды, имеющие в лучшем случае шоху или калину.
Пруфы были от меня. При чём даже с фото. На КиК практически ВСЁ литьё, так или иначе связанное с параметрами литья тигуана имеет сферу.
Да, я об этом.
serso
9 Май 2012
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
3 Начну с конца :) - тему про резину нашел и склоняюсь к 225/65/17.
2 А производитель рекомендует 43-38 инфа официальная? - Ткните носом плиз.
У меня стоят с 40-м вылетом, звонил менеджеру, что мне машинку продал, тот после некоего совещания с сервисниками сбросил инфу про 43 вылет.
1 Почему 39 вылет для зимы хорошо?
И еще 7.5xR17 5x112 ET37 DIA66.6 - с таким диаметром рекомендуют кольцо - что скажите - есть смысл такие диски смотреть или лучше родной диаметр?
Вот я как раз и купил за два ляма :) а теперь с одно стороны жаба душит - ну дороже 17-е в два раза почти (хотя с хрена бы?), а с "потребительской" точки зрения вроде как 16 и ловчей даже - помягче, ибо гонять зимой не собираюсь, с другой стороны и эстетики хоцца - всеж 2-а ляма вбухал :).
А балаболов на шахе - вот их точно слушать нефик.
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
Всем привет,подскажите советом берем Тигуан в штате стоят 17 вудстоки, оставить или поменять сразу у дилера на 18,будет катать жена, трасса город дороги не сказать чтобы ах хорошие как и везде думаю, вот делема оставить 17 или попросить заменить на 18?
asborisoff
25 Июн 2013
Москва Орехово Борисово
Tiguan II
Бесплатно? Я бы заменил [emoji6]!
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Если что готов купить Вудстоки - хоть с датчиками хоть без.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Makscheb, Да оставь ты 17-е, помягче будет, тем более жена вообще разницы не поймет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Если не оскорбляют эстетических чувств, то оставить сток. У 18-дюймовых колес по сравнению с 17-дюймовыми кроме эстетики реальных преимуществ для среднестатистического владельца (не гонщика) нет от слова вообще.
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
Подскажите выбор между КиК и Скад - есть разница в качестве или это чисто вопрос религии?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Вчера забрал КиК, с виду все прекрасно (окрас ровный, без мусора и тд). На след неделе буду бортировать.
Купил SportLine 220hp и не жалею. Никого не жалею!
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Они же вроде оба красноярские. Мне кажется и там и там всё на уровне.
deee
14 Апр 2018
МСК
T2 HL TDI 2018my
Друзья, никто не подскажет, заглушки ЦО от оригинальных дисков VW и Skoda взаимозаменяемы? Конкретно имею в виду диски Т2 и Кодиак.
Cucelo
17 Апр 2012
А какие взял?
P.S. Я заказал Танаис R18 дарк платинум. До сих пор переживаю, на сколько сильно ущербнее родных будут смотреться :confused:
Я взял Сансара шириной 8,5 вылет 35 р18 с родным ЦО. Цвет дарк платинум. По сути цвет обыкновенное серебро.
serso
9 Май 2012
Первый спойлер в топике.
Для зимы хорошо диск поуже.
Если есть мозги и руки, то и без кольца можно прикрутить нормально, если вам колеса прикручивают на шиномонтажке - кольца обязательны. Родной диаметр лучше, но не критично, у меня все колеса ЦО66.
