Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
Alca
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Благодарности: ssn
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Добавлю:
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Омский, там дело не в адаптере. Он нормально в поводок входит, я пробовал. Проблема в металлическом кронштейне, который непосредственно на щётке установлен. Этот кронштейн:
а) не входит в поводок,
б) имеет смещение оси крепления адаптера на 12 мм.
В моем посте выше #3.281 есть фото.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Продукция MILES — это качество, оптимальная ценовая доступность и тщательно проработанный ассортимент деталей.
В видеоинструкции по установке этих щеток именно push button 16 с восклицательным знаком, показано, стороны щетки не путать. Предварительно снимается переходник, установленный на щетке. Адаптер push button 16 вставляется в поводок и эта конструкция надевается на щетку.
Благодарности: ssn
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Вполне нормально чистят не скрипят,стоят недорого.
ssn
29 Май 2018
томск
Не хочу умничать, не могли перепутать адаптер
Всё в порядке. Нет, там из всей кучи адаптеров только один нормально входит и садится в наш поводок. Там с кнопкой только 2 штуки: на 16 и 19мм шириной. Перепутать нереально, т.к. на 19 не входит в поводок.
Блин, огромное спасибо за видео! Но я так пробовал, ничего не получилось. Щетки ещё не успел выкинуть, завтра попробую ещё раз. Если я совсем рукожоп, признаюсь честно. ;)
ssn
29 Май 2018
томск
Да. Это я рукожоп конкретный. Сделал, как на видео,и всё получилось. У поводка, оказывается, загибы снизу на входе заужены больше, чем дальние. Поэтому металлические пластины на кронштейне щетки вошли нормально снизу. Не знаю, почему в прошлый раз у меня ничего не получилось, хотя пробовал несколько раз. Наверное, из-за спешки.
В общем, приношу извинения производителям данных щеток, на Тигуан 2 они подходят. Но про нюанс об установке нашего адаптера могли бы и на коробке написать, а не в видео на сайте.
Rina_salsa
31 Мар 2021
Как вставляли? У меня зимняя Алка, так у нее нужно сначала установить адаптер на поводок дворника и только потом устанавливается щетка в адаптер.
Подскажите ,пожалуйста ,как снять теперь)
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня не Алка а Линкс, но думаю всё одинаково, просто берешься за щётку с одной стороны и тянешь вверх и она выходит из адаптера, потом снимаешь с поводка адаптер.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Очередной раз заменил резинки на всех щетках на китайские KOSOO. Чистят хорошо, не скрипят, стоят копейки.
6cat
22 Июл 2021
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Если будете заказывать несколько позиций делайте на каждую отдельный заказ. Хитрожопые китайцы при количестве два и выше суют платную доставку.
https://aliexpress.ru/item/32227414...readType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
Спасибо за ссылку, заказал. В отзывах увидел, что две резинки приходят не разрезанными, а как их разделяете (разрезаете)?
    389.1 KB · Просмотры: 6
6cat
22 Июл 2021
Просто разрываю. Они очень легко разделяются.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Насколько хватает летом и зимой до того как начинают полосить?
6cat
22 Июл 2021
