Штатные стеклоочистители. Этот ужас на что меняем?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Артикул комплекта оригинальных щеток лобового стекла 5NB998002
Сегодня первый раз шёл снег целый день.
Во-первых, постоянный скрип от штатных дворников просто ужасен, причём от всех трёх сразу.
Во-вторых, постучал дворниками по стеклу, без фанатизма, чтобы лёд отлетел - верхние пластиковые декоративные заглушки на передних дворниках отлетели, одну в снегу кое-как нашел.
В-третьих, качество очистки оставляет желать лучшего.
Вот и вопрос: какие дворники ставили на новый тиг? Посоветуйте, чтоб повторно не наступить на те же грабли.
PS. Штатные дворники на Джетте мексиканской сборки прослужили 4года, а калужские -до ближайшего снега :(
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
3 397 016 087 - задний дворник
3 397 014 244 - передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 - передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
Alca
072000 - пассажирская, зимняя в чехле
076000 - водительская , зимняя в чехле
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
300530 - переходники (тоже самое что и Alca 300520, но свой артикул)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Благодарности: ssn
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Добавлю:
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Омский, там дело не в адаптере. Он нормально в поводок входит, я пробовал. Проблема в металлическом кронштейне, который непосредственно на щётке установлен. Этот кронштейн:
а) не входит в поводок,
б) имеет смещение оси крепления адаптера на 12 мм.
В моем посте выше #3.281 есть фото.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Продукция MILES — это качество, оптимальная ценовая доступность и тщательно проработанный ассортимент деталей.
В видеоинструкции по установке этих щеток именно push button 16 с восклицательным знаком, показано, стороны щетки не путать. Предварительно снимается переходник, установленный на щетке. Адаптер push button 16 вставляется в поводок и эта конструкция надевается на щетку.
Благодарности: ssn
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Вполне нормально чистят не скрипят,стоят недорого.
ssn
29 Май 2018
томск
Не хочу умничать, не могли перепутать адаптер
Всё в порядке. Нет, там из всей кучи адаптеров только один нормально входит и садится в наш поводок. Там с кнопкой только 2 штуки: на 16 и 19мм шириной. Перепутать нереально, т.к. на 19 не входит в поводок.
Блин, огромное спасибо за видео! Но я так пробовал, ничего не получилось. Щетки ещё не успел выкинуть, завтра попробую ещё раз. Если я совсем рукожоп, признаюсь честно. ;)
ssn
29 Май 2018
томск
Да. Это я рукожоп конкретный. Сделал, как на видео,и всё получилось. У поводка, оказывается, загибы снизу на входе заужены больше, чем дальние. Поэтому металлические пластины на кронштейне щетки вошли нормально снизу. Не знаю, почему в прошлый раз у меня ничего не получилось, хотя пробовал несколько раз. Наверное, из-за спешки.
В общем, приношу извинения производителям данных щеток, на Тигуан 2 они подходят. Но про нюанс об установке нашего адаптера могли бы и на коробке написать, а не в видео на сайте.
Rina_salsa
31 Мар 2021
Как вставляли? У меня зимняя Алка, так у нее нужно сначала установить адаптер на поводок дворника и только потом устанавливается щетка в адаптер.
Подскажите ,пожалуйста ,как снять теперь)
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня не Алка а Линкс, но думаю всё одинаково, просто берешься за щётку с одной стороны и тянешь вверх и она выходит из адаптера, потом снимаешь с поводка адаптер.
