Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
Alca
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
Adik78
25 Фев 2018
Тигуан HL 150лс 4х2
Друзья, так и не нашел нигде ответ.
Комплект дворников Bosh A 638 S 3 397 007 638 650/530 LLE 3 (16 mm) подходят нам?
И крепление без переходников?
Они чуть отличаются от популярной модели A244S.
Или лучше взять по отдельности ?
Bosch3 397 006 952 левая 65 см
Bosch 3 397 006 948 правая 53 см
Спасибо.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Добавлю свои "5 коп" в тему:
машине полтора года (41 т.км.), вторая зима - только сейчас задумался менять штатные передние дворники (после покупки машины заказал сменную резинку - 70см, типа ваговскую код здесь выкладывали в начале ) заменил только сейчас на водительской щетке. После замены в сильную грязь по московской жиже, стал снизу делать пропуски. Задумал поменять весь комплект.
У нас большая щетка все же не 65 см а 62,5 см, вторая 53см. И если есть выбор между 65 см и 63 см, лучше выбирайте 63 см (реально прижим к стеклу будет лучше, актуально для бескаркасных)
Перепробовав несколько марок остановился на ALCA (дешевле в два раза чем TRICO). К сожалению размера 63 см у них нет , пришлось брать 65 см
HEYNER 036000 Щётка с/о 650мм HYBRID
HEYNER 031000 Щётка с/о 530мм HYBRID
Alca
056 000 Щётка с/о 650мм SUPER FLAT
051000 Щётка с/о 530мм SUPER FLAT
300520 Адаптер для щеток Slim top, 2шт.
HEYNER оказался тоже ALCA адаптеры подходят к обоим маркам. HEYNER вроде как "люксовая" ALCA. У HEYNER - есть гибридные щетки , гибриды от DENZO на предыдущих машинах, показали себя очень хорошо. но для тигуан они не делают.
Итог: сейчас за зиму поставил гибридные HEYNER - пока все отлично и в грязь и в мороз. ALCA - оставил для лета. Из минусов - совсем немного виден поводок пассажирской щетки (все таки адаптер поднимает его на 1 см.) Но это может быть чисто субъективно.
По заднему дворнику: жутко скрипел с момента покупки - сразу прикупил родной новый, но менять не стал, а последовал совету по переворачиванию резинки.. Помогло, и помогло почти на год. Перед второй зимой при первых признаках скрипа поставил новый из запаса , а на старом опять перевернул резинку и в запас , через 2 месяца заскрипел и новый ))) . Опять вынул и поставил первый "перевертыш" из запаса - не скрипит... пока. (в багажнике второй "перевертыш" для смены).:)
По личным наблюдениям у родных щеток резинки на машине без регулярного использования видимо "привыкают" или деформируются :confused: и как результат скрипы.
Если их промыть в теплой воде оставить в свободном состоянии при комнатной температуре, - работают нормально.
Для профилактики - на стоянке дворники лучше поднимать от стекла и передние и задний. Резинки выпрямятся без нагрузки, да и песок, грязь смоется (отвалится)
констинтин
26 Окт 2017
кингисепп
фольсваген
Прочитал и задумался, блин а меня устраивает и передние и задний дворник. Очень хорошо очищают. Странно
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
asta, большая 62,5 но маленькая 55, а не 53 с завода.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
поставил Trico Ice. 650 -525 . Гораздо мягче штатных,и резинки и корпус, катаюсь и улыбаюсь.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Я поставил на Тигуан щётки Alca 071 000 длинной 21" или примерно 530 мм, это родной размер для пассажирской стороны и Alca 074 000 длина щётки 24" в районе 600 мм, при том, что родной размер водительского дворника 25" (630 мм.) https://www.drive2.ru/l/522136632627822697/ получился вот такой отличный результат https://www.drive2.ru/l/522380999087096280/
MikHG
1 Ноя 2018
Мск
Поставил Alca winter. Получше, чем родные, но водительская оставляет полосу в районе крепления к поводку. Без омывайки в основном просто мажут. Причём водительская больше мажет, чем пассажирская. Часто бывает, что ниже поводка чисто, выше нет. Переворачивал щетку (вниз логотипом) полосы нет, но тянет за собой воду, остаются разводы. Кто то сталкивался? Щетка 650/560 мм
    15 KB · Просмотры: 125
    14.1 KB · Просмотры: 122
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Поменяйте на размер 630/530 всё станет отлично! Посмотрите видео по ссылке выше. Моют без воды!
21 Сен 2016
Тигуанчик
Тоже обратила внимание, чем щётки короче тем лучшее чистят,
а вот видео при -2-3 градуса не покозатель, нужно смотреть при -10 и ниже и когда идёт снег;)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Тоже обратила внимание, чем щётки короче тем лучшее чистят.
И меньше очищаемый сектор :D:D:D
Простите, не сдержался.
Просто только что оседлал Renault Sandero. А там такие коротюсенькие щетки и убогий сектор очистки, что проектировавшему это безобразие инженеру хочется, как в ДМБ: "вбить гвоздь в голову".
"Я его презираю!"
21 Сен 2016
Тигуанчик
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
В Москве когда идёт чистый снег, иметь прозрачное стекло , гораздо легче, чем когда не чистая грязь с химией летит из под колёс попутных машин. Температура как раз в районе - 10 и была. Непривычно лужи видеть в такую погоду? Снег на капоте и под стеклом не растаял, хотя тогда уже проехали примерно 20 - 40 км.
Добавлено через 7 минут
Да по 1,5 см с верху и снизу останется грязным. Это может быть проблемой только для тех кто пользуется этим сектором просмотра. То есть для тех у кого рост либо 1 метр, либо 2,2 метра. Действительно серьёзная проблема видимо у вас. Если вам так важны эти зоны.
Но на нашей машине таких водителей с этим ростом - нет.
ZOOM69
7 Ноя 2018
TIGUAN 2.0 TDI COMFORTLINE + пакеты
Заменил задний СКРИПУЧИЙ штатный на BOSCH СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ A383H 380 BOSCH 3397016087 . НАСТУПИЛА ТИШИНА!!!!!
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
