Штифт для смены колеса самостоятельно
vlas
15 Окт 2008
Согласен.
ИМХО: при смене колеса на дороге есть более сложные и опасные моменты, чем совмещение отверстий. И если даже эта процедура вызывает сложности, то лучше самостоятельно колесо вообще, по возможности, не менять.
-xxx-
26 Фев 2010
Менял резину недавно. Такой болт очень бы помог. За 700руб покупать конечно не буду, а вот болт с соответствующей резьбой при случае прикуплю.
А если вспомнить хлипкость штатного домкрата то вещица вообще "мастхэв", уж очень стремно крутить колесо совмещая дырки особенно если резина тчжеленная АТха...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Купил два болта от Волги за 74 руб., осталось срезать шестигранные головки и сделать небольшой конус.
    67.5 KB · Просмотры: 55
    93.2 KB · Просмотры: 47
Foland11
6 Июл 2015
...И сам штырь в термоусадку. Иначе литье можно поцарапать (повредить покрытие внутри отверстий). :)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Что-то я в Сан-Диего не обнаружил никакого покрытия внутри отверстия, там, где штырь будет скользить.:confused:
А вот там, где находится головка болта и соответственно крутится балонный ключ, есть покрытие, и я его защищаю, обмотав изолентой головку балонного ключа.
Foland11
6 Июл 2015
Что, неужели голая люминька? )) И тем не менее, царапки там ни к чему. :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
т/е головка болта проходит сквозь болтовое в диске?
она ж там по граням - 19 мм (наверное для М14), а по диагонали все 22 будет
если не проходит и головку приходится спиливать, наверное можно напилить продольных рисок, для зацепа
vlas
15 Окт 2008
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
В диске отверстие под болт 14,5мм, любая термоусадка даёт утолщение штифта примерно на 1,5-2мм и штифт не проходит в отверстие на диске. Проверено на личном опыте. Для того чтобы не царапать отверстие в диске другие автопроизводители комплектуют машины аллюминивыем штифтом.
Foland11
6 Июл 2015
А сам штифт то какого диаметра? ))
Щас промерил термоусадку диаметром 30мм самую толстую (ради интереса). Толщина 0,5мм, вдвойне сложил - 1мм. 1мм - на столько увеличится диаметр штифта с термоусадкой.
Все равно будет царапать. Что бы не царапало нужен более мягкий материал, например пластик. Это и школьнику понятно. ))
Meloring
23 Мар 2013
Ни чего не царапает, аллюминька мягче чем диск я ими с 2008 года колеса переобуваю от 16 до 21 радиуса
p.s. кому нужно у меня есть 2 штуки М14х1,5/135мм стальных самодельных - подарю!
Meloring
23 Мар 2013
Я пользуюсь таким 99957107430
    45 KB · Просмотры: 61
Foland11
6 Июл 2015
У меня был такой на Гольф4, к сожалению он короткий 95мм, а у меня 150мм
Токарю можно заказать любой длины из фторопласта или капролона. За сущие "копейки". ))
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
купил точно такие же волговские, тоже две штуки, на 8,8 по 70р ! :) только вот на 10,8 уже черненькие шли....
