Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Говорят что сами ездят с такой проблемой. Но мне кажется что они лукавят.
Да кто только не лукавит и сервисмены и сам ВАГ если беда в одной форсунке она должна как-то отражаться в значениях коррекции топливоподачи, а в TPI чуть ли не на угад предлагают менять переставлять.
Никто не может объяснить почему перезапуск меняет характер звука, если проблема в железе куда она девается ? Чем больше роются в моторе тем больше шансов словить дефект от кривых рук.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Низкая степень сжатия это общая тенденция, обусловлена необходимостью увеличения камеры сгорания. Как следствие увеличение времени и мощности накала свечей для достижения температуры воспламенения.
Думаю корни цокота в программном обеспечении, делаю ввод на основе изменения звука после презапуска, топливо температура и железо те-же, возможно после перезапуска и коррекция впрыска также перезапускается.
Низкая номинальная степень сжатия обусловлена не увеличением камеры сгорания, а наличием турбины. Турбина уже подает на впуск воздух под давлением, фактически это уже частично сжатый воздух.
Сжатие рабочего тела обеспечивается и поршнем в такте сжатия, и лопастями турбокомпрессора. Чтобы на пределных режимах турбины давление воздуха и температура на пределе сжатия не получились слишком диким, номинальную (геометрическую) степень сжатия понижают.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Камеру сгорания увеличивают чтобы запихать при помощи турбины больше смеси. Степень сжатия геометрическая величина.
smorsin, вы говорите об одном и том же что и я только "своими словами" не более того.
smorsin
28 Май 2014
Форсунка имеет определенные допуски при производстве и погрешности в измерениях датчиков. Крайние отклонения внутри допустимых интервалов дают плохую работу.
Наверняка цель этого мероприятия - найти среди имеющихся одну форсунку с отклонениями, наиболее далекими от нормальных, и заменить на среднестатистическую.
Запуск современного двигателя с мозгами начинается с самодиагностики. Уже в этот момент датчики могут говорить не то, что минуту назад. Где-то писали, что в момент каждого запуска двигатель считывает параметры окружающей среды, они в момент перезапуска уже могут быть считаны аккуратнее (например, утренний конденсат на стенках впуска быстро сдувается потоком воздуха, масло опять же прокачивается немного). Двигатель, поработавший даже несколько секунд, уже отличается от полностью холодного.
ZZZ
Мсk. СЗАО
smorsin, Получается нет фатально неисправных или бракованных деталей, тем не менее предлагается их замена, через час следующая (или замененная) форсунка так же будет чуть выпадать из средних значений остальных трех... и круг замкнулся.
Итог: процесс есть результат не гарантирован.
Здравый смысл подсказывает оставить как есть, может стать хуже чем было. История с крайним обновлением прошивки по акции пример тому.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Ага. Причем зимой эти детали работают как часы, а с наступлением весны чтойто там просыпается внутри нашего пипилаца. Видимо красота наших див, идущих по тратуару вдоль дороги выламывает все схемы в мозгу этого ядреного коня. Что делать, ума не приложу. Мой пока спит, но чувствую - скоро застрекочет кузнечиком......
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Думаю дело Топливе. Есть два тигуана и стрекочат одинаково. Зимой стрекота нет, на зимней солярке
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Когда жарко и на летней не стрекочет.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я иногда замечаю на холодную не стрекот а какой то "псык" справа с периодичностью в несколько секунд. Как будто воздух стравливается откуда то. Или это оно и есть?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Думаю дело Топливе
Я тогда воздух обвиню:D:D:D , херовый он у нас, зимой сырой и холодный, летом горячий и пыльный.
Если уж и обострять весенний виток разборок надо бы наконец определить, что конкретно цекотит ?: форсунки, трубки, клапан в рейке, тнвд, поршневая и еще чего т.д.
dimann
5 Окт 2012
Я тоже так думаю. У Лукойловцев спрашивал в чем отличие летней и зимней. "Летняя идет с нашего завода, а зимнюю завозим с другого региона". Откуда неизвестно. Завод у нас под боком. Вот и весь ответ.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня сегодня зацокотило. На зимней солярке. Летней еще не заправлялся.
А на всех прошивках эбу двигателя цокотит? У меня 2726.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так ведь эта которая рево, она же из той же 2726 может быть сделана?!
При чем тут чип тюнинг, если он эти режимы не затрагивает.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
А что есть альтернативные прошивки написанные с нуля? Все сделаны на базе чего либо
Есть одна таблэтка от этого стрекота. После завода, трогаться минимум через 2-3 минуты, в большинстве случаев стрекота нет, проверено.
Ну или перезапуск, только не всегда он помогает
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Совершенно верно. Через три минуты уже не стрекочет. И если через минуту перезапустить то не стрекочет. И если газку побольше, то тоже не стрекочет.
Так и живем.
Мне интересно. Стрекочет только у тех у кого 2726?
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Так и живем.
У меня 2073 все равно стрекочет. Причем зимой этого нет. Сейчас температура 14-15 градусов,все началось. При чем не каждый раз могу и неделю ездить и ничего, а бывает завел только трогаешся появляется цокот. Я сразу глушу завожу все пропадает. Я хотел обновится до 2726,теперь не буду раз есть цокот и у вас.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Утром завожу а/м примерно в 7:00 -движек работает отлично (машина ночует на улице). Машина весь рабочий день стоит в гараже цеха -когда уезжаю -почти всегда стрекот, не зависимо от заправки.
