Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
ZZZ
Мсk. СЗАО
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Пару баков дизеля от Адыгейских бутлегеров будет достаточно.
Вы глубоко ошибаетесь говоря о большом нагаре и залегших кольцах. Я с салона забирал свой пипилац с этим стрекотом. На нем 14 км без меня было накатано. А вот залитая соляра была точно из золотых запасов.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Заморачивался тут перед заменой ремня грм, что и где смотреть, нашёл "IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы" После замены смотрел и , что интересно этот параметр меняется в зависимости от температуры двс и натяжения ремня, причём если завёл холодный двигатель, то этот параметр изменится в программе только после перезапуска двс (двс прогрелся).
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
dimann, в смысле сивый бред? У меня на холодную машина не только гремит но и троит если дать оборотов под нагрузкой. Троит!!! А с нагревом - пропадает и всё отлично. Так что не стоит быть настолько уверенным;)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Коррекцию тоопливоподачи поправили теперь шнурок показывает по всем четырем цилиндрам, а вот с углом установки шестерни распредвала и опережения впрыска беда в отломах.
По крайней мере на CLJA еще не удалось проверить шнурком правильность установки после замены ремешка.
dimann
5 Окт 2012
Одно другого не исключает. В вашем случае может еще и форсунка виновата. У меня не троит, а равномерно трещит.
Интересно. А как на длину фазы может влиять качество топлива или его состав?
Добавлено через 26 минут
Не подумал вякнул в коронной теме.
Бывает с каждым. Успехов. :az:
dimann
5 Окт 2012
Месяц как сменил заправку и ушел с Лкойла. Двигатель перестал трещать вообще. По утрам тишина. Могу не грея машину дать по газам и никакого треска! Лафа! 4 года мучений позади и ради чего?
lasko
31 Дек 2011
dimann, на что ушел?
dimann
5 Окт 2012
lasko,
В каждом городе свои негодяи. Методом проб на сегодня честную пока одну нашел (Газпромнефть). Но ранее, 4 года, назад там тоже фуфло было, как и на многих других. По этому и думал, что это прошивка движка виновата.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сомневаюсь, что при наличии местного лукойловского НПЗ в городе будет чужое топливо скорее можно нарваться на компот из лука и печнухи.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Рискну предположить, что вот этот самый "компот" и не цокает.
dimann
5 Окт 2012
Есть предположение, что родной НПЗ, который стоит на окраине города, сам бадяжит этот шлак. Замечен тот факт, что при переходе наших Лукойловских заправок на зимнее топливо этот треск сразу пропадает. И появляется только с переходом их на летнее топливо. Очень интересовался этим вопросом и в ответ многие из работников сообщали, что зимнюю соляру завозят из другого региона. Откуда неизвестно. Но факт остается фактом. Ну а компот любят менее брендовые заправки. Так, что наше здоровье опять только в наших руках, а проверяющим опять похрену. Есть ли у нас орган власти по проверке подобных запросов? Потребнадзор под сомнением.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
В Мск вообще трудно понять, с каких НПЗ везет топливо Лукойл, и как его превращают в Г на каждой конкретной заправке.
Пока заправлялся на луке на пересечении ш. Энтузиастов и пр. Буденного, все было нормально. После переезда в другой район заправлялся на луке на пересечении Щелковского и МКАД. Там их две (традиционная на съезде с щелчка на внутреннюю сторону МКАДа, автоматическая симметрично на внешней стороне внутри кольца кругового движения). После заправки пару раз на автоматической дизель сразу трещал нещадно, бросил я это дело. Но и после 6 месяцев заправок там же на традиционной заправке с заправщиками и кассиршами начал стучать ТНВД по утрам на холодном двигателе. Пару раз заправился на Лукойле на Варшавском шоссе у Нагатинской, стук ТНВД пропадал сначала на горячую, а сейчас после двух выкатанных баков уже и холодный движок нормально работает.
Вообще ХЗ где заправляться, и куда смотрит контроль качества у Лукойла, если в пределах одного города такой разброд и шатание.
По Газпрому и BP такая же ситуация?
ZZZ
Мсk. СЗАО
C 80-х годов топливо не только везут, но и качают на нефтебазы по кольцевой трубе сейчас она принадлежит Транснефти.
http://www.mfa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2052&catid=11&Itemid=487
Добавлено через 10 минут
Росстандарт рассматривает вопрос о запрете «неавтомобильного» топлива на АЗС
http://www.mfa.ru/index.php?option=...omobilnogo-topliva-na-azs&catid=11&Itemid=487
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У нас тут в регионе типа тепло же...
Специально присматривался. Цокает и на зимней лукойловской солярке.
Анатолий74
21 Июл 2013
Анапа
Доброго времени суток уважаемые друзья! С прошлого года (зимы) и меня постигла беда "цоканья" двигателя (как на видео) при запуске и прогреве. Летом проблемы не было, скорее всего влияние температуры сказывается, а в холодную погоду "посторонний" звук громче и дольше. По заключению мастера из автомастерской ранее поменял ремень генератора, проблема осталась, сегодня выписал цепь ГРМ, не уверен что это поможет. пробег 60 тыс.
Uta4ka
11 Сен 2015
Моск. обл.
2.0TDI T&F 2016мг
Анатолий74, у Вас дизель? Тогда там не цепь ГРМ, а ремень ГРМ
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Эти замены проблему не решат
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Всем привет.
tdi CBAB 2009 на ручке.
На холодную при заводе из под капота что-то поскрипывает и цокает. Машина прогреется, звук пропадет. Но также звук пропадает и при выжатом сцеплении. Что может быть? Кто сталкивался? Уже на протяжении наверное месяцев 8-10.
Заезжал к офф дилеру и пару сто, никто ничего сказать не может толком. Им бы только разобрать что-нибудь.
