Шум кондиционера после заправки.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
Они знают, результат то какой? Деньги взяли, а причины нет! Если компрессор погонит стружку, то ремонт очень дорогой. У меня сняли компрессор на диагностику, сказали, что износ поршневой группы, ремонт 16000₽. ( новый компрессор обошелся в 12000). Компрессор разобрали и мне отдали. Я потом , когда собирал, поршня не мог вставить, все очень плотно шли, вот и износ поршневой группы. Начал их пытать, так говорят, что на стенде компрессор не запускался, они вместо того чтобы поменять клапан и попробовать, разобрали компрессор. Потом при сборке своего компрессора обнаружил на нем центрирующую втулку. Звоню им, говорят, что у меня была только одна. Говорю, правильно, другая на компрессоре осталась. Короче, воткнули так. Пришлось у дома разбирать все и устанавливать. Так что ребята знают свое дело.
Если компрессор гудит, то надо разбираться - почему? Если компрессор погонит стружку, то это как минимум замена радиатора с осушителем (15000₽), клапана ТРВ 4000₽ и промывка всей системы. Короче , около 40-50 тыс рублей на круг с работой. Делайте выводы, считайте деньги.
Это Вы про "Автоматику"? :eek:
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
У меня такая же проблема. машине 1,5 года, но наездил всего 7 тыс. Месяца два назд заметил это жужжание. При выключении кнопки A/C резко все стихает. При включении опять. При наборе оборотов двигателя иногда увеличивается жужжание, но не всегда.
Сначала подвывание было такое, что подумал на турбину. Но кнопка A/C все решает. Значит кондей. Странный звук, похоже на убитый электромотор системы обдува.
Кто нибудь знает при включении кондея включается ли дополнительный электромотор. Или этот электромотор и есть кондей?))
Troll
25 Мар 2010
VODI4KA, если машина на гарантии, то к дилеру, и выносить мозг там.
На одной из моих машин такое жужжание означало кончину натяжного ролика агрегатного ремня, но там пробег был чуть побольше(около 25 т.км)
Crem_omsk
21 Июн 2012
Омск
Tiguan TSI 4Motion
Сначала подвывание было такое, что подумал на турбину. Но кнопка A/C все решает....)
Я по гарантии менял компрессор кондиционера. Было сложно обосновать замену, но - жужание появлялось только при включении АС, и тональность жужания менялась при нажатии на педаль газа и ни как не зависела от регулировки мощности обдува салона.
Пробовали сливать, заливать, доливать, фрион. Осушали систему кондиционирования, помогла только замена кондиционера.
После замены жужание пропало. Но сейчас, прошел год и снова есть чтото подобное, но уже гораздо слабее..
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Вот-вот, именно так. Причем, сцуко, я понимаю, если бы шум был постоянным (например, как мне говорили в "Автоматике", мол, включается кондей, на компрессор и его ролики идет допнагрузка, вот от и гудит). Так нет же! Гудение ведь пропадает иногда!:eek: Само собой! Причем, нагрузка никак не меняется, кондей работает в том же режиме!
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Я тоже на гарантии еще. Если не секрет, как обосновали дилеру? И если можно что за дилер, может к ним же обратиться - раз прецедент уже был, может полегче будет объяснить в чем дело.
Упс, извиняюсь, не подумал, что мы в разных городах)) Но все же - как обосновали замену?
Crem_omsk
21 Июн 2012
Омск
Tiguan TSI 4Motion
Ездил к ним несколько раз, выносил мозг, слушали, прислушивались. Как на зло несколько раз кондиционер отказывался жужать, сцукен. В итоге достал их.. И согласились поменять. А так, если честно, то думал уже, как бы его сломать, чтобы прокатило по гарантии.
Проблема даже не в нежелании диллера, а в том, что если диллер не докажет неисправность замененой детали, то ему этот ремонт не защитают как гарантийный. Т.е. деталь за его счет будет.
Andr_
30 Ноя 2011
Tiguan T&F TDI
я понимаю, если бы шум был постоянным (например, как мне говорили в "Автоматике", мол, включается кондей, на компрессор и его ролики идет допнагрузка, вот от и гудит). Так нет же! Гудение ведь пропадает иногда! Само собой! Причем, нагрузка никак не меняется, кондей работает в том же режиме!
Компрессор работает в режиме "вкл-выкл", а не шарашет постоянно.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Вот и у меня такая же ерунда.
Кто-нибудь победил этот шум?
Дилер говорит, компрессор под замену.
Знать бы сколько он еще стоит?
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Дилер много чего говорит. Ни одному до конца не доверяю. От одного ушел, когда мне стали впаривать, что нужно провести шиномонтаж. Мол, в заднем правом сидит шуруп. Все лето до зимы проездил, ни разу не подкачивал. На сезонной смене шин шурупа не обнаружил. Мистика?
Это не единственный пример, просто расписывать лень.
А компрессор посмотрите здесь
Я до сих пор пока езжу без кондея, принудительно выключая его в августе-сентябре. А сейчас он пока не нужен, но тоже, на всякие пожарные, выключаю его с кнопки. Короче, до весны или до попадалова.
Не кроилово. Ипотека:confused:
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Благодарю.
Ездил на диагностику к ОД vw центр север, перезаправили, проверили давление, шум остался.
Далее озвучили цену нового компрессора - под 100тыс. оригинал, совсем оборзели.
Летом тоже его выключал, шум на уши очень давит.
Не понятна причина гула, выключил - тишина в салоне.
Вот на долго ли нового хватит, неизвестно.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Благодарю.
Да и неизвестно доподлинно, в нем ли причина! Кто-то говорит, что в нем, кто-то говорит, что нужно устроить мойку радиаторов (мол, там г..на всякого набилось) и т.д. В общем, что кому выгодно, то и продают.
А вообще.... Я смотрю, по подписи, что "мы вместе уже 2 года...." Это с нуля два года или после прежнего владельца?
Просто похоже на заговор производителей. У меня комп до конца гарантийки работал безотказно. На третий день по окончании гарантии стал зависать. Ни один сервисный центр не может определить проблему.
Та же фигня с ноутом.
Был Киа Рио. Два года - начал сыпаться.
То же - с Тигуаном. Гарантия закончилась - на тебе, получи! Сначала коробка стала дергать, потом кондей, теперь вот - сайленты. ППЦ!
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Кошмар, а что с коробкой?
Сайленты я свои недавно поменял, очень рано кончились.
В начале этого лета гул кондея появился, а гарантия в апреле закончилась - сработал закон подлости.
А комп можно починить, почистить, систему грохнуть и заново поставить -не проблема.
