Сигнализация Sobr GSM
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Алекс7, не понял описанного алгоритма)
Alex999, ну т.е. 110-й не реагирует на открытие багажника (когда открываешь его средней кнопкой) только в случае двух условий: пришел сигнал игнорирования датчиков и в течение секунды (примерно) сработал концевик багажника.
Т.е. на просто игнорирование датчиков 110-й ничего не отключит. :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Алекс7, теперь понял. Обсуждать дальше нет смысла, у Лехуса 100 с тековским каном. Там нет такого алгорита
Alex999, так я сразу сказал, что у 110-го любопытно сделано...
Кстати, для 100-го и ТЕС если подумать и немного пошаманить, можно сделать примерно такое же. Т.е. отключение СОБРа только в случае игнорирования датчиков с открытием багажника. Но для реальной схему нужна будет диграмма сигналов с ТЕСа, как они появляются и когда... :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Алекс7, можно, конечно, но зачем? сам пользуюсь на 2-х Тигах, себе точно заморачиваться не буду
Alex999, это может быть полезно только для тех, кто оставляет животных в машине, например.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
На медни глюканул Собр 110, не встает на охрану, сообщает что открыты двери!
Штатная сигналка в порядке!
Есть ли способы сделать программый ребут собру 110?
djalexis
25 Ноя 2011
gLobster
7 Янв 2012
А установщики не показали где его предохранители и аккумулятор? надо просто обесточить. Вынуть 2 предохранителя. Если ставилось по-уму
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Да в том то и дело, что блок и предохранители запрятаны далеко, много чего разбирать надо!
gLobster
7 Янв 2012
Другого варианта нет. Разве что попросить сделать это установщиков
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А что за настройка такая в Собре-100, функция 48 - автоматический перезапуск GSM_модема. Время от 1ч до 24? Зачем это нужно и можно ли это как то отключить? На Собре-110 у меня такого не было. Просто у меня уже пару раз было, что звоню на собр, а абонент недоступен....а через перу минут становится доступен. Не связано ли это с перезапуском этого самого модема?
gLobster
7 Янв 2012
Заблуждение. НА 110 у меня это есть. Смысл в том, что на некоторых операторах ГСМ модуль зависает. И чтобы избежать делается его принудительна перезагрузка. Вроде если там интервал поставить 0 - перезапускаться не будет. По жизни у меня пару раз модем зависал при переездах из страны в страну на роуминговых соединениях. Раз пришлось даже питание снимать с СОБРа чтобы восстановить работу
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
gLobster, Ну может на свежих собрах это добавили, у меня был собр-110 пятилетней давности, там такого описания в мануале точно не было
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сделана эта функция специально, дабы модем не зависал при потери связи в зонах нестабильного сигнала. Учитывая козье покрытие всех операторов в Кемерово, рекомендую установить раз в час перезапуск и не парить голову.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Alex999, а если 0 поставить, перезагрузок вообще не будет?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
LёXus, видимо так. Почитай мануал.
Но делать этого не рекомендую настоятельно.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да в мануале про 0 ничего нет... Только от 1 до 24. Просто надоело изредка слушать что абонент недоступен... Там где я езжу, вроде проблемм со связью нет...тел везде ловит нормально.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
LёXus, а зачем ты звонишь машине? Хотя, твое дело.
ЗЫ: я давно заметил, что чем мнительнее клиент, тем больше у него проблем. Это доказывает теорию, что мысли материальны
