Сигнализация Sobr GSM
LёXus, а там иначе сложно. :) Если 110-й особенно. Но в 110-м эта ситуация отработана, главное, чтобы отщелкнулся замок сразу, датчик показал, что багажник открыт.
Для 100-го есть схемка подключения, когда можно отдельно багажник открыть, а Собр переставится на сигнализацию по закрытию. Достаточно одно реле поставить дополнительное. Но в случае, если CAN модуль имеет выход по багажнику...
djalexis
25 Ноя 2011
Подскажите, у кого стоит собр, куда вам подключили дверь багажника? Мне ее запаралелили вместе с капотом, т.е. если открыть дверь багажника, не снимая авто с сигналки, то собр звонит на телефон и сообщает что "открыт моторный отсек"....имхо..неудобно как то...мне иногда приходится открывать багажник, не снимая авто с сигналки (у меня безключевой доступ)...
Неправильно значит подключили. У меня моторный отсек срабатывает отдельно от багажника. Если открываешь багажник, то идет опповещение на открытые двери.
djalexis, если 100-й Собр, то это определяется СAN-адаптером. По умолчанию очень часто на них применяется схема как раз капот/багажник как один выход. Я ТЕСовский сам на машине перепрограммировал, чтобы багажник был дверью. :) Так что дело может быть в программировании...
Ну и для 100-го отработка открытия багажника средней кнопкой ключа без снятия с охраны требует доработок...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, переделывать надо, Алекс7 и djalexis верно сказали. Какой СОБР-то установлен?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня стоит собр-100 + кан модуль ТЕС...когда принимал работу, то даже и не задумовался как мне подключили багажник....а поюзав, понял, что не очень удобно(((
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, если договоритесь со своими установщиками о переделке, могу подсказать, в каком направлении двигаться.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ставил у Alex999, подожду, как он прокоментирует данную проблемму...
djalexis
25 Ноя 2011
У меня именно так работает. Очень удобно на парковке около супермаркета - пока складываешь продукты в багажник, никто в машину залезть не сможет и спереть что-нить. А этим знаю очень часто промышляют на больших паркингах, типа Ашана.
И когда багажник закрываешь, машина снова встает вся на охрану и багажник закрывается.
LёXus, модуль ТЕС перепрограммируется кнопками ЦЗ и педалью тормоза без проблем. Если поставить статусное управление сигнализацией по отрицательному уровню, то для ТЕС с когда-то предлагал такую схему. На 12 вых. поставить сигнал "игнорирование датчиков", например. Но тогда, по идее, СОБР не будет включаться, если кого-то в салоне оставить и при выходе нажать кнопку игнорирования...
    9.3 KB · Просмотры: 10
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
LёXus, надо бы посмотреть как и что сделано, сходу не скажу ничего. Нужно записаться в сервис и разбираться по месту уже.
У меня так сделано на маоей машине, но честно не помню как отрабатывает багажник.
Alex999, ну по идее по такой схеме СОБР отключается по команде "игнорирование датчиков", а там уже не важно, как багажник идентифицируется. :) В момент его открытия СОБР снимается с охраны полностью, до момента захлопывания.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ну да, согласен)
Кстати, вспомнил, что если открываю багажник, то звонок идет "режим охраны выкл", при закрытии в охрану ставится, но следом звонит "сработал датчик удара".
Пользуюсь 1,5 года. Видимо редко и потому меня не ломает это)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Т.е. я правильно понимаю, исправить это можно, но все равно при захлопывании багажника будет звонить и сообщать что сработал датчик удара...
Отправленные с моего HTC Desire S с помощью Tapatalk 4 Beta
Alex999, по датчику удара это интересно... По идее машина встает на охрану снова после закрытия уже. Или там датчик записывает свое состояние? :) Наверняка цифровой... Иной вариант только если посмотреть, есть там импульсы какие снятия/поставноки с декодера. :) Но тут я не помощник, я и эту схему придумал умозрительно, в теории. :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, датчик удара настраивается, чуть загрубить, и будет нормально.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Интересно у всех так? Или есть у кого нормально работает, без лишних звонков?
LёXus, 110-й прекрасно отрабатывает багажник (если замок не замерз). :) Но есть проблемка с оповещением на датчик объема, все же не всегда видит срабатывание штатной сигналки. Плюс для реагирования требуется перепрошивка блока в СОБРе, штатно не поддерживает.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Алекс7, 110-й хорошо в Мск ставить, у нас же с ними будет полный гемморой с перешивкой/пересылкой. Потому отказались от них и ставим через кан от Тека
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня 100-й...видимо придется так оставить, раз все равно звонок от датчика удара проходить будет...что так, что звонок о том что открыт моторный отсек....один фиг...
