Сигнализация стоит правильно или я что то не понимаю?
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
Нажмите и держите в течении 3 сек кнопку 3. Вопрос : на каком расстоянии от авто вы находитесь , когда мигает антеннка? И вообще она у вас гаснет?
Если не всегда гаснет , когда подходите вплотную к авто, то почти наверняка дефект антенны, поезжайте к тому кто ставил и пусть он её меняет!
Сигнал антенны не гаснет вообще, он просто мигает на удаление, стоянка моя находится в 1км от дома, иногда горит зеленая кнопка (мигает вместе со значком маячок) иногда красная. (красная мигает всегда, даже на очень дальнем расстоянии) не гаснет вообще К машине подхожу горит зеленая кнопка- но значка замок на расстоянии 300 м не горит...
Mend
10 Мар 2012
Tiguan S&S
Автомобиль на брелок реагирует (снимает и ставит на охрану)? А то, что связи нет на расстоянии 1км, это нормально, слишком далеко.
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Возник такой же вопрос как у топикстартера: сигнализация пандора 3300.
Как я понял, у меня две сигнализации: пандора и родная работают независимо: это видно по двум светодиодам соответствующих сигнализаций. Т.е. мне приходится ставить на охрану с начала пандору, а потом и на ключе жать кнопку. При снятии с охраны происходит тоже самое: снимаю пандору с охраны, а двери не открываются :) пока не нажму кнопку открытия на ключе.
Подскажите, так и должно работать, или установщик просто схалтурил?
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
У меня когда ставишь на охрану, пандора закрывает все, а вот когда происходит снятие с охраны, приходится сначала с Пандоры снимать, потом со штатки
29 Янв 2012
Реутов Московская обл
lordnicon, потому что родная сигналка снимается только родным брелком. Вопросы к тем, кто предлагал ставить, как с этим дальше жить. Возможно, сбилась какая-то настройка, стало работать иначе.
я наверно что-то не понимаю, а родная сигналка она со звуком? у меня при постановке на охрану никакие звуки не издаются, только мигают фары. Простите, если задаю глупый вопрос
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
У меня штатка помоему беззвучная
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
звук у штатной сигнализации можно включить, но для этого нужен ваг-ком
Mend
10 Мар 2012
Tiguan S&S
Это конечно не нормально. Обычно делают так, что можно снять либо брелоком либо штатным ключом . Рекомендую съездить к ОД, если, конечно, сигналку ставили у него.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
ОД это наверняка не сделает. У них обычно специалистов по охране нет, все делают электрики обычные. К тому же, есть конфигурации, когда такой алгоритм работы единственно возможный.
Boris Tucker
29 Мар 2015
VW Tiguan 1,4 TSI Manual
Подскажите, может у моей сигналки тоже что не так. StarLine работает вместе со штаткой. Так вот, при постановке на охрану с брелока сигнализации ЦЗ запирает двери, но светодиод штатки молчит, то бишь штатка не встает в охрану. Жму дополнительно кнопку запирания замков с брелока машины - светодиод начинает мигать исправно, штатка типа включилась. Так же и при снятии с охраны. Неудобно что й то! Еще вопрос - машина стоит неделю на стоянке - не высадят ли мне две сигналки АКБ? Спасибо за ответ!
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Boris Tucker, добрый день.
Я так понимаю, что не включено управление штатной сигнализацией по кану от дополнительно установленной сигнализации. Если эту функцию у Стар Лайна активировать, но не отключать в штатной системе запрет ее снятия при провороте личины замка двери водителя на открытие, то снимать с охраны автомобиль все равно придется двумя брелоками - и от Стар Лайна, и штатным.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
За неделю не высадят. У современных систем потребление оптимизировано именно в режиме охраны. Starline не исключение.
