Сигнализация
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Да установили цифровое реле блокировки.
Двигатель глушится только при начале движения в отсутствии метки. Причём если метка потерялась в движении он не глохнет(я так понимаю специально, чтобы не запороть коробку )но смысл тогда в релюхе и метке если допустим выкинули водилу из тачки и уехали не останавливаясь, срабатывает то сек через 40(моргая и пища )
Хотелось бы чтобы глох просто при отсутствии метки без движения , и так же по команде 666*
Вы же первым и начнете жаловаться что это тупые системы , глючные , и тому подобное . Потому что она будет глохнуть пока Вы ворота в гараже закрываете и прочих ситуациях . Это очень хороший алгаритм работы , продуманный до мелочей .
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Хороший алгоритм работы имеете в виду то что глохнет при трогании?
И все же как реализовать команду 666* (у меня бесключевой доступ ) чтобы не заводилась при активированной функции блокировка двигателя через команду 666* с сотового??
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Это правильный, продуманный алгоритм работы блокировки двигателя, удобная в пользование и безопасная в движения. При команде 666 также заблокирует двигатель если автомобиль движется при снижение скорости или остановки, если стоял то не позволит двинуться.
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
Добрый день. Кто-нибудь ставил Scher-Khan Mobicar B, какие впечатления? И нужно ли докупать к ней что-то дополнительно?
На рабочем авто стоит мобикар 2, причем даже дилерский. Год уже, не глючит. Я так понимаю, что В и 2 - это примерно одно и тоже. Если Вы хотите от угона - доп иммо можно поставить, игла для немцев вроде как хорошо идет. У меня у товарища на bmw установлена, правда недешево получилось. А так может механика на руль и замки капота?
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Отговорили меня офф. дилеры шерхана ее ставить. Один представитель больно сильно настаивал на ее бесполезности для моего авто. И что обходчик надо, и настроек на тигуан 2012г нормальных нет, и по блютузу в лучшем случае на 5 метров брать будет. Убедил. В итоге поставил Pandora 91 BT. Пока все устраивает. Обходчик не понадобился, машина стоит под окном, метрах в десяти, телефон коннектится без проблем. Правда нет необходимости в постоянной связи. Один раз сделал все настройки, потом только как метку использовать. Ставил сигнализацию только ради автозапуска, надоело мерзнуть.
Goodd
14 Мар 2014
Ростов-на-Дону
Citroen C3,автомат
Да, но осадочек остался, а у меня был на прежней машине СтарЛайн с 2007 года тоже старая модель, так за 11 лет никогда никаких проблем.
Тут много от установщиков зависит - у меня 5 лет стоял шерхановский магикар, который уже тогда был устаревшим и ни одного ложного срабатывания.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вроде сигналку ставят не для ложных срабатываний а для комфорта и защиты от угона (судя по статистики угонов последовательность должна быть такая).
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Все обсуждают сторонние сиги, там все понятно- настроил датчик удара под себя. Пнул ногой, закричала...
А как штатка работает со своими датчиками удара и объема , до сих пор не понял. Кто что скажет по этому поводу?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Konstas, так вроде на немцах нет штатного датчика удара вообще. Потому на сторонних его ставят или встраивают в блок. На первом и рестайле его точно нет. Кто-то говорил, что такие датчики в Европе запрещены, т.к. когда паркуются "бампер в бампер", то машины не должны беспокоить спящих жителей.
Konstas
14 Дек 2018
Согласен про датчик удара , но объема и наклона есть.
Вопрос - как ее проверить
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Датчик объёма - садимся в машину, ставим на охрану, ждём 30 секунд, машем руками.
Датчик наклона - домкратом
[emoji3]
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Konstas, наклона вроде тоже нет, т.к. на эвакуацию не должен реагировать. Вернее, вполне возможно, что при наклоне в положение эвакуации сигнализация перестает орать. А объема просто проверить, оставить открытым окно и помахать рукой, либо как сказали, остаться в машине и подвигаться.
Konstas
14 Дек 2018
По Вину - Противоугонная система с охраной салона,
автономной сиреной и защитой от буксировки
В салоне руками махал, тишина.
Что, неужели никто не проверял как штатка работает... и работает ли вообще
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
А в ГУ включили охрану салона? Может выключено, поставьте галку.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Вот пункт
    87.2 KB · Просмотры: 113
Konstas
14 Дек 2018
Признаться, ГУ не проверял
Спасибо.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Пожалуйста. Буду рад если помог.
Goodd
14 Мар 2014
Ростов-на-Дону
Citroen C3,автомат
Понятное дело, что защита от угона это главное, что могу сказать - не угнали) так с этим магикаром и продал. А на счёт ложных срабатываний - может вы к ним нормально относитесь, а для меня это и есть один из важнейших элементов комфорта.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Какую сигналку поставить c gsm и с автозапуском, но чтобы не вшивать ключ в машину для обхода? Старлайн чет пока ничего не предлагает.
Тиг 2019 г.в.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2019 г.в.
На тиг2 ни кто не предлагает. Звонил И в старлайн и пандору, даже не представляют в какие сроки может быть найдено решение.
Отправлено с моего SM-G9550 через Tapatalk
