Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
С пробегом 5 ткм на новых ориг дисках и колодках, опять заметил ‘намазывание’ феродо оригинальной колодки на диск. Гула пока нет, посмотрим через сколько появится
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Поменял задние диски на Zimmermann 600325220. Виброгул пропал, колодки родные старые оставил. У меня почти с новья этот гул появился, ни как руки не доходили поменять диски, так и проездил 18тыщ с ним. Сильнее не становился и появлялся только при интенсивном торможении с больших скоростей.
Gusar_yura
26 Апр 2012
Тигуан II 2,0 TSI
При пробеге после 30 т.км обратил внимание на схожие симптомы. Сначала грешил на зимнюю резину, после переобувания все осталось. В общем +1 в тему.
ТО 3 через 5 тыщ, подбираю комплект задний. Попались такие диски Brembo 09.A200.11
https://vw-parts.ru/tormoznaya-sist...ormoznoi-ventiliruemyi-zadnii-brembo-09a20010
в перечне применения наша тележка присутствует, интересно, встанут или нет? Или это тюнинг всего механизма.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не встанут
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Смотря что подразумевать под тюнингом. Надо будет купить под вентилируемые диски соответствующие суппорты. Но, имхо, заморачиваться с задними вентилируемыми тормозами имеет смысл только если делать чип на 220-сильном.
Проблема не в том, что задние тормоза перегреваются. Беда в том, что задние колодки - шлак. Ибо они даже 400С не держат, в то время как 500-550С вполне рабочая температура дисковых тормозов даже на Ладах.
"Неизменно превосходный результат" :rolleyes:
Вы своим опытом лишний раз подтвердили, что проблема именно с материалом задних колодок.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Я колодки старые оставил, только диски заменил. Со 190 почти до полной остановки оттормаживался. Всё норм, проблем нет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
На заводе задние и передние колодки делают из разных материалов?
Конечно. Передние спокойно держат 700С, а задние горят при 400С.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
На приведенном графике показана разница температур на задней и передней оси.
Что очевидно и без графиков. Не увидел там ничего из того, что могло бы подтверждать ваше утверждение о разных материалах, применяемых при изготовлении передних и задних колодок. Не могу привести аргументы для подтверждения вашей неправоты. Но и не нашел аргументов ее подтверждающих. Просто академический интерес: неужели и правда, разные материалы используют? А не просто идут по очевидному пути уменьшения/увеличения площади/толщины тормозного материала?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Ну так если колодки передние TRW DTEC (что по заявлениям производителя значит без меди), а задние АТЕ (и я сегодня их смотрел, щупал и там явно видны медные вкрапления), то у разных производителей вы думаете фрикционный материал разный или одинаковый?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Если бы знал, что возникнет вопрос по фрикционному материалу, то сфоткал бы и его. А так фоткал для подтверждения факта, что с завода стоит АТЕ.
    83.1 KB · Просмотры: 107
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Коллеги, кто-нибудь может подытожить (попросим в шапку закинуть), что все же является причиной? Диски или колодки или комплект в стоке? А то на последних страницах вроде хороший результат у тех кто поменял диски оставив колодки (Димон18), кто-то поменял колодки. Что менять в итоге? :)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Никто пока не выяснил причину, диски виновны или колодки. Время покажет, как раз после гарантии и станет ясно))
Гул не из за колодок, а что то происходит с торм дисками.
Кстати хорошо проехался на трассе со скоростями близкими к 200. Задние диски очистились от налета. Стоит новый комплект оригинала,но только колодки с другим уже номером, на конце сменилась буква
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Что менять в итоге?
Гула нет, размазывание и пятна от фрикционного материала уже есть. Буду менять колодки, оставляя штатные диски. Информация для статистики позже.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Думать вместо инженеров VAG и пытаться угадать ход их мыслей - это порочная практика.
Как вариант объяснение того, что на передней оси стоят колодки от TRW, а на задней колодки от АТЕ: время от времени все производители автомобилей меняют поставщиков комплектующих для своих конвейеров. Устраивают тендеры, обновляют ряды поставщиков запчастей и т.д.
С точки зрения здравого смысла, и TRW могли выполнить задние колодки под ТУ VAG, и АТЕ не пальцем деланные, им передние колодки изобразить: "что тебе высморкаться". Это вариант объяснения свободен от технической части, но целиком и полностью зависящий от политики.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Уууу.... Уважаемый, вам место в едро, а не в технической ветке форума. Вам дали исчерпывающий ответ на вопрос. А с таким подходом выносите мозг инженеру по гарантии оф. дилера, а не форумчанам.
Underwerse
23 Апр 2018
Эспоо
VW Tiguan NF 2.0 TDI City
Я на замененном комплекте диски + колодки (TRW) проехал 5 тыс. км, из них примерно 1 тыс. км по горным серпантинам, с гулом при торможении как раньше проблем нет, с намазыванием фрикционного материала на диски также нет, но появилось одно но - какое-то посвистывание, причем не при торможении, а просто при езде: хаотично, то есть, то нет. По ощущениям, как будто колодка болтается сама по себе и иногда касается диска или хз чего. Вроде задние (обе стороны или нет, пока не понял).
Все хочу скинуть колесо да снять колодки на досмотр - надеюсь камень какой застрял (времени не нахожу, отпуск всё-таки). Но по факту опять какое-то задротство с задними тормозами...
Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Все уже выяснили. С применением профессиональной аппаратуры. Но некоторым хоть кол на голове теши, они все равно не видят на графике температуры обрыв до окончания цикла испытаний, означающий, что колодки сгорели полностью (сгорели при температуре всего 350-400С). При этом передние колодки спокойно держат 700С.
Менять надо прежде всего задние колодки. Замена дисков без замены колодок - это устранение следствия, а не причины. Поможет до первых более-менее серьезных нагревов. А когда на новый диск намажется достаточное количество фрикционного материала, гул вернется вновь. Это же элементарно, Ватсон :)
PS Разумеется, когда диски кривые или с глубокими бороздами, менять надо весь комплект.
Благодарности: Jora_1
PauL K.
27 Апр 2018
Tiguan Sportline
Всем привет. Пробег 12 тысяч, после пары торможений с 220 до 50 не резких теже симптомы что и у всех, теперь даже при торможении со 140. Никто не пробовал ставить оригинал от Golf R 5Q0615601E? Там правда диск потолще вентилируемый но по форме колодки одинаковые абсолютно и сайт трв и на наш номер оригинальный и на номер от Golf R выдает одинаковые колодки gdb1957. Просто наш суппорт ставился на кучу машин уже включая артеоны 280 сильные и р ки 300 сильные ну гти, водители которых вероятнее всего чаще ездят со скоростями в районе 200, а проблема появилась на Тигуанах.
По ТРВ, концерн крутой, последние колодки которые я ставил от трв на штатные диски туарега сильно скрипели. Кто поставил, у кого то еще кроме Underwerse скрипы есть?
