Система охлаждения
vik2872
17 Фев 2023
Германия
VW Tiguan 2.0 tdi CFGB
VW Tiguan. дизель. 2 литра.
Система охлаждения. происходят непонятные вещи. При поездках на дальние расстояния, показывают что вода из расширительного бачка уходит в двигатель. Подается сигнал о нехватке воды. когда открываешь крышку расширительного бачка вся вода из двигателя выталкивается обратно в расширительный бачок. прокладка ГБЦ целая.
Что происходит?
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Для начала крышку РБ попробуйте поменять.
Уже поменял! Это первое что я сделал. Результат тот же. Датчик срабатывает... что нет воды в бачке. Открываю крышку... вся вода из шлангов опять возвращается в бачок.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Осмотрите шланги на горячем движке. Какой-то будет раздут.
Благодарности: vik2872
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
vik2872, ищите место завоздушивания в системе охлаждения....
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Понял. Спасибо. Надо осмотреть когда это произойдёт.
Мой знакомый говорит что у меня в системе может быть воздушная пробка. И из-за этого такое.
Но про шланги я понял! 👍
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vik2872, когда ДВС будет полностью прогрет проверьте основные два шланга идущие к и от основного радиатора системы охлаждения.
Шланг, который с правой стороны от радиатора посмотрите и попробуйте аккуратно понажимать рукой, но только аккуратно!
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Вот что странно... именно с правой стороны слышны хлюпающие звуки, когда открываю крышку РБ.
Если нажимать... то что я должен понять? Раздут или твёрдый или ещё что? Что мне это даст?
Мне кто-то давно говорил уже что шланги могут расширятся и вода может уходить туда...
ОК. НО!!! Сколько же шланги могут вместить... если при открытии крышки в бачок поднимается чуть ли не пол литра... 0.5... 0.6 лтр. ОЖ? 🤷🏼‍♂️
Foland11
6 Июл 2015
У вас при нагреве ОЖ не повышается в РБ, что считается нормальным, а наоборот уходит при поездках. Мотор у вас дизель. Случай редкий. Тут вот порылся, есть похожий случай, чел тоже измучился с этой проблемой.. Тут или прокладка ГБЦ (что навряд ли) или радиатор (охладитель) ЕГР чудит. В первую очередь нужно обратить на второе.
Вот, почитайте. Уровень охлаждающей жидкости постоянно меняется
PS. Как я знаю по форуму, всю эту систему ЕГР вырезают к чертям собачим. Для мотора вред один.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vik2872, вот именно об этом я и намекал. Скорее всего завоздушенность подающей магистрали. А хлюпаний и хрюканий и не должно быть.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
У вас при нагреве ОЖ не повышается в РБ, а наоборот уходит при поездках. Мотор у вас дизель. Случай редкий. Тут вот порылся, есть похожий случай, чел тоже измучился с этой проблемой.. Тут или прокладка ГБЦ (что навряд ли) или радиатор (охладитель) ЕГР чудит. В первую очередь нужно обратить на второе.
Да да. Именно так. Только в моём случае ... я был в дороге. И должен был как то реагировать. Когда открыл крышку РБ то ОЖ вернулась в бачок. И я поехал дальше. Не заливая ОЖ.
А про прокладку ГБЦ я думал. И проверял её на прорыв. Ни в системе ОЖ. Ни в выхлопе никаких признаков. И масло чёрное.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Скорее всего шланг справа надо поменять. Машине уже 12 лет. И шланги родные. Может где то сифонит и воздух хватает.
Foland11
6 Июл 2015
Тогда бы была видна утечка ОЖ. Особенно зимой. Это не то, шланги воздух не хавают, они ОЖ пропукают, если с трещинами. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vik2872, ну для шлангов Ваг 12 лет не страшно. Но шланги проверяйте.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Вот и я чуток погодя так же подумал. Утечек через шланги нет. От слова совсем!
Даже со спецдобавкой смотрел. Которая при УФ свете светится.
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Речь не о потресканном шланге, а о порванном внутри шланга корде. И теперь шланг может раздуваться под давлением, а при сбросе давления сдуваться и возвращать антифриз в РБ.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vik2872, ищите небольшой уклон, но чтобы никого не было и никому не мешать. Ставите машину так, чтобы капот, т.е. передняя часть, были чуть выше основной части машины, а лучше, чтобы правая передняя сторона чуть возвышалась больше. Это для того чтобы воздушные пузыри перемещались в самую высокую точку, которой будет расширительный бачок. Прогреваете машину до рабочей температуры, а далее делаете перегазовку несколько раз. Примерно так.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Можно правой стороной наехать на бордюр 😊
