Система охлаждения
vik2872
17 Фев 2023
Германия
VW Tiguan 2.0 tdi CFGB
А что сейчас это мешает попробовать, снимая шланги со штуцеров. Ну потеряете немного антифриза, ерунда. С жиклерами она тоже поступает постоянно, только в дозированном ими количестве.
Попробую! 👍
vik2872
17 Фев 2023
Германия
По идее это считается пароотводом , для удаления воздуха из системы. Если все чисто системе хватает этого.
Вот я как раз на другом форуме прочитал что это для воздуха и пара. Только почему не сбрасывает давление крышка. И выдавливает всю ОЖ внутрь... или в шланги.
Вопрос!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Что значит нормально. Она с жиклерами когда то нормально фунциклировала, что изменится с увеличением их диаметра я не скажу.
Это обычная гидравлика!
Т.е. чем больше сечение, тем меньше поток жидкости и напор.
Если увеличить диаметр жиклера, чисто гипотетически, то вообще ничего циркулировать де будет, антифриз просто буде "искать" наименьшее сопротивление...
Не надо этого делать, так как все сечения расчитывались не просто так инженерами Ваг.
Благодарности: vik2872
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Вы лучше схему СОД вашего двигателя откройте. Я не знаю куда идет шланг с обозначенными жиклерами и что там дальше. ))
Вот я тоже грешу на охладитель ЕГР и его компоненты. Они чудят. Наверняка. ИМХО
Вот вчера я его как раз и поменял! Теперь надо следить!
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Ну я просто спросил. Вдруг идеи какие будут у тех кто смыслит больше в машинах!
Foland11
6 Июл 2015
Странно конечно. При нагреве ОЖ должна расширится и поднять уровень в бачке. А тут при нормальном уровне наоборот куда то сливается даже в расширенном виде. Крышку РБ открываешь, она из секретного резервуара опять бачок наполняет. Но при этом всём охлаждение двигателя в норме. Вот куда насос загоняет ОЖ! ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vik2872, не эскпериментируйте с этим....
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Вопрос!
Предлагаю опрессовку р.б с мономером , тем самым можно проверить и крышку на каком давлении сбрасывает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, вот Вы затронули мысль....
А если все таки вопрос именно в помпе?
vik2872, Вы случаем давление антифриза в магистралях не мерили?
vik2872
17 Фев 2023
Германия
ИМЕННО!!! КУДА?
а самое не понятное... что когда срабатывает датчик в РБ, то при открытии крышки вся вода опять на месте!!!
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
P.I.F., так давлние сработки клапана крышки как раз и надо опрессовкой померить.
Foland11
6 Июл 2015
Может так статься, что ещё больше воздуха в систему похватится от этого.
Не станется. Обратка, это пароотвод и выход ОЖ (не вход). Воздух туда никак не засосется при заполненной СОД
vik2872
17 Фев 2023
Германия
Собираюсь на днях сделать. Хотя крышка новая. Месяц как поменял
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
vik2872, это конечно сложновато и без специально инструмента и манометра не узнать.
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, срыв крпльчатки, - это совсем уж край....
Может быть просто давление в системе низкое и не продавливает до конца, как положено... Мысли в слух.
