Системе контроля давления шин - зачёт
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
а получается, что там особо никакого отображения нет да?
т.е. получается что через блок ABS замер идет?
Ну да. У меня по крайней мере такой картинки нет.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Датчики давления в колесах ставятся только на немецкой сборке. У нас через АБС, отслеживается разница скорости вращения колес.
gLobster
7 Янв 2012
vidoq, Для такой картинки как у Вас должны быть диски с датчиками давления и блок считывания их показаний (по радиоканалу). В случае же обычном (не знаю комплектуется ли вообще российские Тигуаны системой с датчиками) вычисляется только разбаланс угловых скоростей вращения колёс при равномерной прямолинейной езде и на этом основании просто зажигается жёлтая лампочка (пиктограмма) на щитке.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Сегодня на Ярославке загорелась иконка желтое колесико с воскл. знаком. На заправке проверил давление, во всех колесах 2.5 (когда было холодно выставлял 2.2), температура в +, пошло расширение и повышение давления, видимо система работает при изменении +/- 0.3. Сбросил до 2.2 и погнали дальше.
Dolph
16 Июл 2009
Два раза имел дырку в колесе - оба раза система зажигала лампу. Доверяю. Слышал что иногда не ловит если одно колесо в ноль спущено, но сам не проверял.
acteroid
1 Фев 2012
Для такой картинки должны быть диски с датчиками давления и блок считывания их показаний (по радиоканалу).
gLobster, А можно данные (католожные номера) по дискам с датчиками и блоку считывания, если конечно знаешь.
Собираюсь приобретать родные диски R17, есть в Германии хорошие знакомые, которые могут купить и выслать, только нужно написать им каталожные номера.
И еще вопрос, жду Тигуан с комплектацией T&F там приборка не цветная, будет так же показывать если я все установлю, или приборку придется менять на цветную?
Что еще нужно, что бы самому установить такую систему.
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Присоединяюсь к вопросу по каталожным номерам. Меня крайне интересуют номера датчиков! Блок есть, всё работает. А вот какие датчики докупить и поставить на второй (зимний) комплект дисков?
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Сам нашел ответ на свой вопрос. VAG постоянно меняет датчики, даже на один автомобиль ставятся разные в разные годы и для разных рынков. Это позволяет хоть какое-то время иметь монополию на рынке, и хорошо зарабатывать на их продаже. И продает VAG комплект датчиков этак за $500-$600... Редиски!
acteroid
1 Фев 2012
nimus
Можешь выложить номера деталей по каталогу, для системы контроля давления шин.
Мне прислали номера, но они чего то ни где в интернет магазинах не пробиваются.
Может тоже поменялись номера?
1. Блок управления - 3AA 907 273 D
2. Кронштейн блока управления 5N0 907 538
3. Сенсор колесной электроники 3AA 907 275 D (нужно 4 штуки) -
4. Клапан металлический 4D0 601 361 (нужно 4 штуки)
5. Жгут проводов для бампера 5N0 971 104 AQ
Может еще чего нужно?
Я по ЕТКА детали пробивать не умею, может поможет кто разбирается в ЕТКА.
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Коды всех частей системы я не знаю. Меня интересовали только датчики, которые в колесах. Для моего Тигуана (T&S TDI CLJA 2012) их коды такие:
3AA907275D сенсор 4шт.
4D0601361 вентиль 4шт.
Но на разные модели могут ставиться разные сенсоры. Вентили тоже, но реже. Поэтому лучше по каталогу сначала по ВИНу или по точным характеристикам модели пробить и убедиться. Это могут сделать по запросу менеджеры Экзиста. Я у них проверял - дали те же коды.
В Экзисте коды эти пробиваются без проблем. Только цена не гуманная ((
gLobster
7 Янв 2012
acteroid
1 Фев 2012
nimus
Скажи какой у тебя номер блока управления?
gLobster
А где заказывать? Можешь ссылку скинуть?
И еще вопрос, на не цветной, белой панели показывать будет?
У меня T&F дизельный, со всеми доступными в России пакетами.
gLobster
7 Янв 2012
acteroid, могу ответить только где проверял наличие. http://www.exist.ru. На вопрос о приборке думаю едва ли даже диллер ответит. Надо пробовать
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Не скажу по блоку управления. Он установлен в Вольфсбурге, потребности в поиске его характеристик у меня нет.
acteroid
1 Фев 2012
Блок управление в exist не бьется, и в интернете поиск по такому номеру ни чего не дал, может номер поменялся? Вроде сейчас датчики стали индукционные, и из-за этого мог блок управления поменяться, и соответственно номер.
Данная опция доступна в Белоруссии, нужно просто узнать, такую опцию можно заказать в комплектации T&F с белой приборкой.
Братья Беларуссы, помогите решить данный вопрос.:az:
На ebay, кроме Клапана металлического 4D0 601 361 больше ни чего из деталей не пробивается!
Добавлено через 1 час 26 минут
http://autocats.info/catalog/part/9/2326/11532/79077/4692635/
Добавлено через 1 час 47 минут
На мой T&F CLJA, по каталогу идут блоки управления 3AA907273BZ3M, 3AA907273BZ2T, http://autocats.info/catalog/article/9290361/9/2326/11532/79077/4692635/3AA907273DZ11,
Не понятно, какой блок управления нужен для моей машины с белой приборкой.
say2108
25 Апр 2009
acteroid,
Все номера без проблем пробиваются в exist:
3AA907273D Z11 - 8 853,73 - 9 067,44р.
3AA907275D - 2 779,13 - 3 180,62р.
4D0601361 - 627,04 - 643,68р.
Другое дело, что возможно поставить не получится, т.к. по-логике необходимо перекодировать блок АБС, а это сделать почти не реально.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Можно заказать в любой комплектации, только для Фана на 103 $ дороже, чем для остальных.
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
acteroid
1 Фев 2012
Nick_variant
а почему на T&F дороже?:ai:
На него другой блок идет? Или еще что то дополнительно?
gLobster
7 Янв 2012
acteroid, фан - это не фиелд :) T&F - это трак энд фиелд. Фан - это Trend & Fun - самая бюджетная комплектация
