В общем, произошла странная ситуация.
Выставил через адаптации настройку складывания зеркал при удержании кнопки на ключе, либо руки на сенсоре кесси. Проработала эта фигня несколько дней, потом умерла. Причём стёкла тоже не закрываются при удержании кнопки.
Повторил адаптацию и опять на некоторое время функция ожила. После опять ничего не работало.
Сегодня поковырялся - если выставлено значение просто по закрытию - зеркала складываются. Если записываю значение "по удержанию", то ничего не работает. Теперь вообще. Стёкла, естественно, тоже не закрываются.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие ещё значения, кодировки, адаптации на это влияют? Какие-то настройки в ГУ? Куда копать, какие блоки? И вообще, это прописывается только в одном месте или нужно в нескольких разделах устанавливать значения адаптации?
В общем, заранее спасибо, если кто подскажет. Не люблю, когда что-то отказывается работать так, как должно.
Проблема, в общем-то, решена. Зеркала и стёкла глючат, если не откалиброван автоматический режим стеклоподъёмников. Можно вручную, можно через шнурок провести адаптацию, и зеркала начнут складываться.
Так что вопрос снят.
