Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Duplex, вы свою сами ставили или на сервисе? Просто встречал информацию, что на dq500 можно поставить опору от dq250, но при этом она будет смещена и будет некорректно работать.
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
VW Tiguan 2, 2.0/220л.с. DQ500
Завтра схожу сфотаю родную, которая стояла , лежи в багажнике
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
Ставил сервис конечно, они тоже долго смотрели по каталогам, в итоге увидели только различие в ребрах внутри крепежа, сервис вроде специализированный, если что не так должны бы были сказать, и по работе изменения сразу заметны в лучьшую сторону, ушли вибрации от коробки, переключения не заметны..
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Duplex, Вам бы поточнее тему почитать и вникнуть в суть!
Вообще то, дороже всегда выходит гидроопора.
Gar
27 Ноя 2022
Duplex, да, что то с этими опорами, все чудесатее и чудесатее, ваша родная опора 5QA199555G.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gar, так нигде и не сообщалось о типе КПП, поэтому скорее всего так же DQ250.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Duplex, я подписи не особо читаю, да и когда скролишь интернет и флоум со смартфона, то формфактор другой.
Опять же господа Отова риши, ведь мы находимся в теме "
Скрип опоры кпп DQ250 передний привод"...​
И так уже всетзарутались с тапами и ОЕМ люразличных опро, а если к этому добавится ещё и DQ500 или АКПП, то мы погрязнем в таких дебрях, что потому и выхода не найдём.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Ну теперь окончательно все запуталось :Scratch One S Head1: кстати, Вы установили новую резиновую опору, а здесь в основном обсуждается замена на гидравлическую.
Вы правы, пора нам "пятисотникам" заканчивать тут обсуждения, но теперь стало еще интереснее. 😬
Gar
27 Ноя 2022
Вполне может быть, что в данном случае сервисмены натянули сову на глобус, что бы не признавать свою ошибку и это приведет, в лучшем случае, к более быстрому износу опоры.
Gar
27 Ноя 2022
Да лучше название темы поменять, тем более, что теперь с этими опорами, вообще не поймешь от чьей ж фаберже.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Не исключено, тк мне пока слабо верится что данная опора встала на DQ500
Благодарности: Gar
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gar, Нет, нет, не стОит этого о делать, а то так весь форум скурвится до одной темы, - "Обслуживание Тигуана".
Мы все и так уже порядком запутались с опорами:Dash11:
UMD
10 Янв 2020
Докладываю! Как и ожидалось, гидроопора 5QA199555F с Али, встала как родная. Скрип и чавконье прошли. Также могу отметить что пропал пинок с 1 на 2 и кивок при торможени с 2 на 1. Посмотрим как покажет себя дальше. Также прикладываю видео снятой опоры 5QA199555СВидео снятой опоры
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вобщем надо с буквой F на конце,я правильно понял?
Ну теперь дай Бог,чтоб она ездила долго и радовала своей тишиной и чтоб хрюшка в ближайшие годы не завелась вновь)
Gar
27 Ноя 2022
Я тоже такую прикупил, скоро придет, надеюсь избавлюсь от хрюканья :Biggrin1:
UMD
10 Янв 2020
Да, правильно. НО, обязательно при заказе сказать продавцу что родная 5QA199555С. А лучше пусть пришлет фото. Там визуально видны отличия опоры 5QA199555F для DQ 250 и DQ500
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
UMD, об этих тонкостях сообщалось уже несколько раз.
Просто китайца надо держать в ежовых рукавицах и все будет нормально.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
На Али постоянно что-то покупаю,но вот не пойму,как это "сказать китайцу то и то"? Надо позвонить что-ли или написать под заказом где-то эти моменты? И насколько просто и легко возврат происходит,если не подойдёт?
Просто ни разу не возвращал ничего,всегда всё приходило то,что надо.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
GriFonov, я тоже не профан и покупаю на Али достаточно часто.
Однако, со всеми продавцами-китайцами, стараюсь держать ухо востро, т.е. сразу держу руку на пульсе, от самого начала заказа, транзита и фактического получения естественно и сразу, в случае даже малейшего подозрения на не соответствия, веду переписку в чате, либо напрямую, поддергивая китайца возможностью открытия спора, чего они боятся, как огня.
Но все же основной вопрос на что обратить внимание, т.е. направить ему сразу фото оригинальной опоры и лучше ещё чертеж с размерами, описАв, что реально он должен Вам отправить, попросив его, в ответ, сделать реальные фото опоры, которую китаец должен отправить Вам.
Заумно!? Возможно да, но по другому нельзя.
