Скрип при отпускании сцепления и нажимании педали газа
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
А с этой штукой звук прикольный :)
Кстати почти как раз в момент нашего скрипа , может и заглушить
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
)) удивил)) Каким местом это решит проблему со скрипом муфты))) http://cgi.ebay.de/Blow-Pop-Off-Ven...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14 Другой Blow Off только изменит тональность звука выпуска излишка))
А может и решит , эта штука возможно работает как разгрузочный клапан для компрессора ( если я всё правильно понял ) и компрессор будет вкл с меньшей нагрузкой , а значит и на муфту при вкл нагрузка меньше
Это так мысли вслух
VW должен прокомментировать , ведь уже по гарантии начали узел менять
Saveliy
9 Авг 2008
Всем тигуановодам привет! Присоединяюсь к владельцам этого "приятного" звука. Был уже давно, месяц назад, у дилера сослались тоже на конструктивную особенность. Какая нафиг особенность за миллион:aq:
Пролетарий всех стран объединяйтеся!!!!!!!!!!!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Полазил по не русским сайтам , там у них тоже самое .Разница в том что кому то нравится звук а кому то нет. Радует что пока других проблем с самим двигателем практически нет , у одного только с форсункой проблема была ( здесь http://www.tyresmoke.net/forum/vw-t...roblem-golf-v-1-4-tsi-twincharger-engine.html )
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Яж писал что лазил и проблемы у них те же с муфтой.
Bulya
22 Окт 2008
Ну вот позвонили от диллера сказали что з/ч пришли в пятницу еду отдавать Тугу.
По работе сказали 4-5 часов
Wakhit
11 Сен 2008
УДАЧИ!!! С нетерпением ждём отчёт.А сколько по времени ждал з/ч?
Bulya
22 Окт 2008
работы:замена муфты хх..вроде так написанно...
так вот перед сервисом вечером катался по Питеру и скрипов небыло вообще...даже ехать на хотел но всеже поехал....
Очень интересный разговор с сервисом получился...
-Вы все зделали
-Да все зделано...шума больше нет)))
-ок хорошо а как вы проверяли?
-На стенде)))
выехал....и уже при 2000 скрип.....
звоню диллеру вы блин что ...о...ли..
-Приезжайте...снова посмотрим)))
-я приеду когда будет свободное время....
вот так коротко))))
И вообще мне кажется что это что то другое таки звуки издает...Хотя...
Да еще весело было я в сервис Тигу сдавал на 16 дисках КиК на зимней резине....
-Мастер,,,У вас не родные диски
-Z???fuf не родные, но параметры такиже
-Мастер ??vs можем Вас снять с гарантии
-Я??? на оснавании чего?
-Мастер,,,ну диски то неродные
-Я??так параметры родные
-Мастер,,,ну ладно)))
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Да нет- оно , у меня правда пока не прогрессирует
Ну а всё остальное лишь подтверждает некомпетентность большинства VW ОДs .Я кстати уже не впервый раз с этим сталкиваюсь. Ну а по вашему случаю сомнения ещё закрались , тогда когда они согласились на замену по гарантии . Скрип должен быть меньше, когда притрётся ( если туда масла не капнули горе ремотники :mad:)
Sergey
14 Сен 2008
МО г.Одинцово
А у меня улучшения в этой проблеме.:) Скрип полностью не пропал, но стал довольно редким. Иногда ещё слышу его, но непостоянно как раньше.
Может притерлось???:confused: Пробег 10 000.
Wakhit
11 Сен 2008
Всем привет!
У меня сложилось мнение ,что этот звук (скрип) полностью зависит от манеры езды.
Я проверял,чем агрессивнее топчешь газульку ,тем слышнее звук.
И наоборот,чем бережнее давишь газульку,тем реже проявляется этот звук.Вывод:не дави резко на газ!
boulder
29 Авг 2008
Поехал по скрипу к ОД - послушали, сказали что муфта компрессора, но решили написать письмо в Москву. Пришел ответ - шкиф генератора. Обещали заменить по гарантии в течение недели. Жду...
Sergey
14 Сен 2008
МО г.Одинцово
Вот и ещё одна новенькая версия.:)
Будем ждать отчета с нетерпением!
boulder
29 Авг 2008
Версия ОД поменялась - теперь ждем помпу... Шкив не меняли.
