Скрип заслонки климатическтй системы
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
ну так через полтора года, а тем кто без разбора делал у тех через месяц два бывает скрип начинается. Посмотри выше, много таких...
От мастера зависит. Мне год назад смазали , не скрипит больше. Полностью не разбирали
От мастера зависит.
Ну, если после работ скрип в принципе пропадает, то зависит вовсе не от мастера, а от того, чем смазали. :)
Более того, когда включаешь заднюю слышно как потоки ветра куда-то перераспределяются.
Это автоматическое включение рециркуляции, чтобы пассажиры выхлоп своей же машины не нюхали.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Мастер приемщик в рольфе сказал, есть два мастера. Первый делает с первого раза и больше не возвращаются с проблемой. Второй делает так, что потом приезжают и переделывает первый. Я так думаю, смазка там одна, а руки разные))
Благодарности: АРК
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Кто как самостоятельно делал? На Драйве нашел смазку в 2 этапа- снять магнитолу и пропшикать правый и левый привод улитки, и еще из под вод.сидения на шестеренки пшикнуть.
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
Начал скрипеть привод заслонок климатической установки (пробег 44000 км, Тигуан 2018 года). Почитал бортжурналы на Drive2, на эту тему. Т.к. в машине лежала грязеотталкивающая белая смазка Liqui Moly 3953 (аэрозоль) - попробовал смазать именно ей, "удобно" расположившись спиной на водительском коврике и головой на педалях. Эффекта хватило на два дня.
Позвонил бывшему дилеру VW (г. Ставрополь) - назвали сумму в 15 150 руб., с демонтажом передней панели (время работы - около 5 часов).
В итоге обратился в местный частный автосервис (который ремонтирует автомобили VAG-группы) - где мастер Михаил снял переднюю панель, полностью разобрал и тщательно смазал (оригинальной смазкой - VAG G000100) привод заслонок, а именно "лабиринт" на одной из шестерен, её посадочное место в корпусе, все оси и т.д. Перед этим он тщательно вычистил "результат" моей самостоятельной работы, в виде белой смазки Liqui Moly, которая оказалась везде, кроме мест с источником скрипа. Затем собрал все обратно.
Ремонт был сделан - за 2 часа.
Отдал за работу 7 000 руб. На сколько хватит этой смазки - покажет время.
Запись на эту тему (с фотографиями) на Drive2 - 17. Устранение скрипа привода заслонок климатической установки (пробег — 44 709 км).
Alexp1011
27 Мар 2021
На пробеге около 10к км. (машина 2021 года) заскрипели заслонки климата.
Дилер по гарантии выполнил смазку тех же самых приводов, что и у Вас, без снятия передней панели. Все было демонтировано только со снятием кожуха рулевой колонки.
Работа заняла неспешно около двух часов.
Сейчас пробег 30к, скрипов нет. Тьфу три раза😊
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Повезло)
На моей машине, скрип появился уже после окончания гарантии.
Время одинаковое (2 часа) на демонтаж привода заслонок - как со снятием передней панели (в моём случае), так и без этой операции (в вашем случае). Получается, все-таки очень неудобно снимать привод заслонок, из-под установленной передней панели.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Меня тоже коснулась эта проблема,не сказать что скрип заслонок,но шуршание заслонок при запуске двигателя в течении 2-3 сёк,потом тишина. Не знаю как у вас,примерно то же самое, или как-то по другому проявлялось? Время как будет,наверное уже ближе к зиме наверное займусь этой проблемой,но снимать торпеду точно не буду,иначе либо сломаю,либо не соберу обратно,поробую снизу малой кровью облйтись,поможет - хорошо,не поможет - смирюсь. Машина постгарантийная,2019 гв,пробег 70 тыс км.
Iamsergei
17 Янв 2022
Tiguan 1.4 150 л.с. 2021
Iamsergei
17 Янв 2022
Мне делали по гарантии. Смазывали, там частичная разборка торпеды. По времени часа 4. Ничего не скрипит, сверчки не появились. Проблема появилась буквально на первом году. Делал в Фольксваген Максимум в Питере. На ул. Рыбинская, счас они вроде немного по-другому называются. Китайцами торгуют.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
The_Dragon
4 Май 2021
Самара
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
У меня летом оканчивается гарантия . Поэтому заехал к Дилеру и также обслужил заслонку по гарантии. По времени заняло 3 рабочих дня. По деньгам, когда подписывал акты для АГР заметил сумму в 18 тысяч.
Скрипеть заслонка действительно перестала )) мелочь, а приятно.
Знатоки, может что-то ещё посоветуете, что можно выправить из болячек Тигуана 2 по гарантии)? Дилер в принципе не противится. Также по гарантии отремонтировал задний парктроник.
VIR
16 Окт 2017
Саратовская область
Tiguan FL TDI 150
Всем привет. Сегодня тоже коснулся проблемы со скрипами заслонок, точнее будет, с решением этой проблемы. Все заняло примерно около часа. Делал в Автомире в Саратове. Частичный разбор передней панели, в основном со стороны водителя, кожух руля итд. фото приложу. Достал механизм, промыл, смазал, вставил обратно. Аккуратно без лишних телодвижений. Попутно сказали, что проблема известная, причина в не очень удачной конструкции, все смазка сбивается в одну сторону плюс пыль, в результате скрип. 6000 рублей удовольствие. Посмотрим на сколько хватит. Авто 17 года, скрип появился в конце 23 года. Если на столько же хватит будет норм.
    81.3 KB · Просмотры: 46
