Скрипы при повороте руля
Neadequant
29 Окт 2017
Доброго времени суток.
Тигуан произведен в 2018 г., пробег 8500. Пару недель назад обратил внимание на поскрипывания при повороте рулевого колеса. Скрипы проявляются как в движении, так и в неподвижном состоянии, причем независимо от того, влево или вправо вращаешь руль . По звуку чем-то похоже на скрип пластика. С момента покупки новой машины до настоящего времени никаких посторонних звуков, исходящих от руля и рулевой колонки, абсолютно точно не возникало.
Обратился по гарантии к дилеру. После 15 мин диагностики сотрудник сервисного центра начал мне впаривать, что это ничего страшного, так и должно быть и т.п. Потом принес книжечку, в которой написано, мол в процессе эксплуатации могут появляться скрипы, которые не являются гарантийными случаями. Далее на площадке перед центром стояло 2 тестовых тигуана с пробегом, примерно таким же, как и у меня. Мы в них сели - и в том, и в другом авто при вращении рулевого колеса наблюдалось похожее поскрипывание. Затем пересели в новое авто - никаких скрипов.
В итоге дилер отказался устранять дефект, ссылаясь на то, что по этому поводу нет никаких указаний свыше. В чем может быть причина скрипов и что посоветуете делать в таком случае?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Подогрев руля работает при этом? У меня поскрипывает только при работе подогрева, а скрипит при вращении подрулевое кольцо со шлейфом
Neadequant
29 Окт 2017
Проверил, подогрев руля работает так же, как и раньше. Скрипы возникают независимо от подогрева.
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
У меня тоже самое, только с самого начала. Ездил к официалам, сказали что это на всех последних Тигуанах (даже помойму на поло). Звук (хруст) при первом повороте руля после небольшой стоянки а/м. У меня рулевое управление с переменным передаточным отношением.
Neadequant
29 Окт 2017
У меня скрип постоянный, не только при первом повороте руля, в движении он тоже есть. Рейка обычная. У Поло я читал, скрип связан эйрбэгом. Может быть здесь то же самое?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
В движении не обращал внимания. Вроде, нет. А при парковке, когда вращается руль на неподвижном авто, скрипят колодки, которые держит автохолд. Мне так показалось, во всяком случае.
Neadequant
29 Окт 2017
Да, с колодками звук больше похож на характерный скрежет, такое у меня тоже присутствует с самого начала. А именно противный скрип появился значительно позднее и идет из рулевой колонки.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Был скрип от спирального кабеля под рулём почти с самого начала — больше в жару проявлялся, ОД смазал. Сейчас иногда появляется еле слышный.
leva8702
20 Окт 2018
Минск
Аналогично был скрип, съездил к ОД - он смазал, скрип пропал
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Такая же фигня началась, пробег 3 тыс:(. Этот же звук был на прошлой Йети, но пришёл только через 6 лет и был только в жару. Где этот спиральный кабель и можно ли его смазать самостоятельно?
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Никаких скрипов нету.
Пробег 7500..
Не понимаю о каком скрипе идет речь. запишите видео со звуком
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вот из другой темы человек хорошо описал:
У себя заметил при повороте руля в любую сторону едва заметные щелчки как буд-то какая то пружинка щелкает. Не знаю то ли это о чем здесь пишут. Пробег 2200 км
vlad2135
20 Дек 2014
Volksvagen NEW Tiguan City + Innovation 2.0 бенз 180лс
Может это при повороте руля на месте? У меня они вполне себе заметные. Но так же было и на первом тиге, так что думаю что это норм.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Дилер в итоге согласовал замену контактного кольца в рулевой колонке.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Повезло. Теперь главное, чтобы руль ровно поставили))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Поменяли сегодня контактное кольцо, скрипы остались, чуть тише стали. Либо его вообще не меняли (хотя по идее при замене по гарантии бракованная деталь отправляется на завод и там типа строгая отчетность), либо хреново вправили сам шлейф при замене. Я торопился, поэтому плюнул и уехал:aq:
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
пружинка скрипит. смазывали. без толку
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Стал замечать громкий щелчок фиксатора поворотников во время возврата руля в прямое положение.
pad
18 Янв 2019
Киев
это норм.
немецкое качество в "деле".
я уже привык к щелчку.
видимо в 2019 году НЕВОЗМОЖНО сделать авто-отключение поворотника БЕЗ щелчков.
ну вот так... 2019 года и щелчки. да детка!
Legioner86
28 Май 2019
Tiguan 2.0 tdi 150 л.с
Дорогие друзья, Хоть кто-то решил вопрос с щелчками при повороте?
У меня не скрип, а именно щелчки при включенном поворотнике, с начало 1, далее при продолжении поворота 2й. Выравниваю руль поворотник возвращается в исходную точку е еле слышный щелчек, который и должен быть.
Это появилось ровно через пол года, сидел в 2х других тигуанах, такой проблемы не было, хотя машины совсем свежие и у меня тоже появилось через пол года. ОД говорит так у всех.
Повторю вопрос, кто нибудь узнал, что это и смог решить этот вопрос?
Спасибо за внимание, понимаю что на скорость не влияет и уже полгода так езжу.
