Сломалась муфта Haldex
Virj
6 Дек 2009
да бросьте вы эту затею, с параметрами. Снимите насос, открутитке два болта и откройте его электрическую часть. И сразу все станет понятно. Иначе, есть большой "шанс" что муфта ваша станет такой как у этого товарища из видео.
Благодарности: ISB
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня сосед фанатик Вольво. В семье их аж 4 шт. Самая старая хс 70 2008 года. В них тоже халдэксы вроде? . Сегодня спросил про ремонты, сказал что с полным приводом ни разу. Ругал электронику и приводы сидений.
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
VW TIGUAN 2.0 TSI Track&Field
нет датчика давления/температуры масла и в муфте 4-го поколения.
Датчика давления нет, а датчик температуры есть.
Программа самообучения 414 (стр.17):
Блок управления регламентирует время работы насоса и подаёт сигналы на клапан управления замыкания муфты N373. Величина давления в гидросистеме определяется только положением клапана управления. Датчик температуры установлен на печатной плате блока управления J492. По сигналам датчика определяется температура масла.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
У человека 10 летний опыт. Он программы самообучения не читает. Если что моему насосу ровно 10 лет , состояние нового.
Благодарности: romcer
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Опыт опытом, а ССП читать надо.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Кстати, никто так и не процитировал выложенное видео, почему пакет "спекся", не совсем понятно как это случилось, что оплавился фильтр и ЭБУ. Т.е. мониторинга по превышению температуры нет?
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Например открутил насос, снял корпус, внутри были следы пыли небольшие, промыл, собрал. Провели адаптацию насоса, через 2 минуты ошибка С111207 механическая неисправность насоса муфты халдекс. Куда копать?
Virj
6 Дек 2009
год выпуска 2010 и у Вас у насоса (электромотор) - всего лишь "небольшие следы пыли" ? Вот не поверю, а вы уже думайте что хотите. У вас там живого места на коллекторе почти не осталось, отcюда и повышенный ток и соотв. ошибка. Износ коллектора сложно увидеть со стороны, без полного разбора.
Virj
6 Дек 2009
Recruit, машина из США, там никто, естественно, ничего никуда не заливал, не менял. Да и слова такого не слышал - Haldex (это я про автовладельца). Вот и результат. Забитый фильтр, изношенный насос, неработающий. Там ещё есть серии с этим трешем, про вскрытый блок управления с выпавшими компонентами ...
scorpion63
31 Авг 2010
Год выпуска 14 у меня, фото ниже Screenshot_2021-01-31-13-15-28-951_com.drive2.jpg
Virj
6 Дек 2009
scorpion63, у вас Haldex 5-го поколения. Я ошибочно сделал вывод по году регистрации на форуме ( Регистрация 31 Авг 2010). Насос другой, чуть мощнее, фильтра нет, соленоида нет, с блоками управления проблем нет. Но зато с насосами есть другие проблемы, там где центробежный регулятор давления.
У этого автора смотрите все серии видео с "приключениями" по муфте. Местный, с форума. За одно и параметры, о которых спрашивали, там же увидите.
Virj
6 Дек 2009
вот, еще вариант убитого коллектора
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
У меня хуже было, медяки вообще не осталось, ошибка обрыв или кз муфты висела.
scorpion63
31 Авг 2010
Ну вот судя по этим фото, что можно сказать о насосе? 2117114e-3397-417d-99dd-f86188a4674d.jpeg fb19ef52-0d21-42e8-9027-426601d59c4c.jpeg
Aleksandr 62
25 Фев 2017
О насосе ни чего, а якорь точнее коллектор на вид живой, щетки как правило ещё живые когда коллектору хана, у меня разница сыновыми была в пару мм.
scorpion63
31 Авг 2010
Ок, сформулирую вопрос по-другому. Как узнать, что причина отсутствия полного привода именно в насосе? На данный момент полный привод отсутствует, ошибка С111207 механическая неисправность насоса муфты халдекс. При попытке адаптации насоса Васей, процедура завершается по тайм аут. Соответственно не проходит. Привод отсутствует, при сбросе ошибки и попытке проехать по снегу, вылетает опять ошибка С111207 иногда следом С111307 неисправность полного привода вроде. Залил последнюю версию ПО в халдекс 7543, проблема не ушла. Адаптация в ODIS завершается успешно, но ошибка 207 появляется практически сразу. В чем проблема?
Virj
6 Дек 2009
ах...ть сколько гуру насосных дел примчались ... Скачивал я и читал все эти мануалы давным давно.
Ану-ка, кто из вас скажет что это за деталька такая ? Подсказка - находится "в комплекте" муфты Haldex ххх -го поколения.
Между прочим, самое маленькое уплотнительное кольцо которое я, да думаю что и многие из вас, встречал.
Virj
6 Дек 2009
вот блок 4-го поколения. Будьте любезны, покажите нам тот самый датчик температуры. 1.jpg 3.jpg
а потом еще учтите, где блок (плата) а где масло находится. А еще то через какую прокладку этот блок соединён с корпусом муфты. А еще, блок все время обдувается.
И теперь прикиньте, что общего есть между реальной температурой масла и той которую определяют "по сигналам датчика".
[awdcarparts.com][113]0AY525554B_116962-3.jpg [awdcarparts.com][630]116962----2.jpg
    162 KB · Просмотры: 11
