Сломалась муфта Haldex
мвл
2 Фев 2013
О ценах... неделю назад менял насос муфты на восстановленный + масло ( по предварительной записи на Красной сосне) 20 минут и 20 т.р.
Благодарности: dantuga
Warez
11 Апр 2012
Казань
У меня кстати валяется восстановленный насос от IV Халдекса.
1 Дек 2020
Q3
Всем доброго дня. Помогите решить проблему с ПП он то есть то нет, насос менял на восстановленный 2 раза т.к. у первого насоса потек сальник, фильтр ставил 2 раза "Вольво" (оригинал или подделка не могу сказать) масло "Феби".
    29.8 KB · Просмотры: 44
    31.2 KB · Просмотры: 37
    36.3 KB · Просмотры: 28
    38.9 KB · Просмотры: 25
    37.1 KB · Просмотры: 23
    34.5 KB · Просмотры: 24
    30 KB · Просмотры: 29
    25.8 KB · Просмотры: 44
1 Дек 2020
Q3
за качество фото прошу прощения если что-то не видно могу перефоткать
1 Дек 2020
Q3
Переодически выходит ошибка 01155
    43.1 KB · Просмотры: 35
dantuga
25 Мар 2021
Всем привет. ПП не работает-ошибки прикладываю. Примерный расклад по ремонту кто подскажет?
В общем заехал я в выходные в один сервис на красной сосне и офигел от этой конторы. Сказали будем делать диагностику-ни сумму, ни что и как будут диагностировать не озвучили. Сказали подождать на 2 этаже. Через 20 мин позвали вниз и вижу картину что муфта снята. Показали муфту и что надо менять-озвучили 135к за ремонт (электромагнитный клапан, корпус муфты, сальник, насос и масло с фильтром)) Я естественно сказал все собрать обратно- Диагностика стоила 15к-я попросил расписать на бумаге что снимали по пунктам и с ценами, мне сказалт зачем расписывать вы же видите что снято)))... после нескольких доводов нехотя расписали, но без разбивки суммы по работам-типа не делаем так...! По моему скоромному мнению мне показалось что развести меня конкретно хотели. На последок сказали что мне видимо не нужен полный привод раз я отказываюсь от ремонта)
P.S.- Не оспариваю стоимость ремонта, так как может так оно и стоит, но для себя решил что буду другой вариант искать и сервис.
мвл
2 Фев 2013
Там два сервиса рядом....
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
Стоит рассмотреть вариант заезда в профильный сервис или альтернативно - скинуть блок да слать в ремонт, два т25 болта - блок, отверстие клапана пробкой шампанского закрыть.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Там два сервиса. Один даже позиционирует себя как представителя производителя. По телефону по замене блока озвучили, что надо будет менять масло с клапаном, фильтра и болты, может и щётки на насос. С трудом от них добился ориентировочно стоимости за весь комплект с работой. Озвучили: в районе 100 тр.
Позвонил вторым. Сказали: замена блока управления 25 тр, если ваш ремонтопригоден. Если не подлежит ремонту, то замена будет стоить 35 тр.
Естественно поехал ко вторым. Третий месяц-полет нормальный. Гарантию дали на полгода.
dantuga
25 Мар 2021
Заехал в итоге в Топ гир и все четко сделали-насос. масло, фильтр, и корпус-так как там были задиры оставленные предыдущими криворукими мастерами при выковыривании затычки фильтра. Из за них собственно масло вытекало и насос умер. С платой все норм.
Благодарности: lefedor
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
отпишусь для общей статистики.
У меня отрыгнул Хальдекс 4. Ошибка по насосу, обрыв цепи. С момента прошлой смены масла прошло ровно 25К. Масло 055 и вольвовский фильтр. Хотел сделать Тошку хальдексу но не успел. В январе на приборке стала часто появляться пьяная машинка, ну и по ощущения, как тут правильно писали разгон со светофора стал на уровне переднеприводных пузотерок, если не хуже. Поначалу паника, покупать новый насос. Новый сейчас в феврале 2024 стоит 52 куска. На авито можно купить богварнеровский за 27К. Неприятно вобщем. Звонил в хальдекс сервис - они сказали 12,5К за восстановленный в обмен на мой. Калужские умельцы на предложение переборки насоса отреагировали с прохладой. вобщем раз насос все равно снимать, решил его снять сам и помыть.
По результатам вскрытия внутри электричекой части пыли от щеток почти не было, коллектор живой и щетки живые, на приемной сетке насоса пара сопелек была, но ничего страшного, фильтр муфты тоже еще вроде ничего. Масло в посадочной части насоса и фильтра светлое и без взвеси, жидкое. А вот когда я открутил сливную пробку - вот там ужас. В первые секунды вообще ничего не полилось, потом еле-еле что-то киселеобразное похожее на холодец стало выливаться. Хотя когда выкручивал заливную пробку чтобы вытащить насос по верхнему уровню капли масла капали жиденькие.
Промыл муфту, продул электродвигаель насоса, очистил приемную сетку насоса, поставаил новый фильтр, залил новое масло. По тестам максимальный ток насоса упал с 3,2А до 2,6А. ПП появился.
Вобщем если появляется ошибка по насосу, и сняв его корпус статор видим что внутри масла нет, а сальник выполняет свои функции, значит засорилась муфта (фильтр в ней и может быть еще что-нибудь) и насосик не додавливает нужное давление. Смотрим насос, моем муфту, меняем расходники и ПП с большой долей вероятности появится.
    101.5 KB · Просмотры: 29
mentos
7 Дек 2010
Всем привет!
Потерял полный привод. Диагностика у знакомых официалов показала, что вышел из строя блок управления Халдекс (ошибка по клапану управления). Возможно он также утянул за собой насос. Плюс подгорел соответствующий предохранитель. На прибоке, как следствие - горят ошибки ESP и датчика давления шин.
Кто-нибудь знает нормальный сервис в Питере, где можно отремонтировать блок (и возможно насос) за вменяемые деньги?
dichaudi
15 Ноя 2019
Что значит вменяемые? Блоки в Питере я ремонтирую. Насосы на Авито восстановленные продают.
dichaudi
15 Ноя 2019
Обычно на плате угол выгорает, происходит межслойное замыкание.
    68 KB · Просмотры: 33
lefedor
5 Мар 2021
WV Tiguan 2011
Всем привет!
Привет! Продублировал контакт в Л.С.
Ошибка по клапану самодостаточная, уводит блок в защиту и на насос далее обычно никак не влияет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Всем привет!
Что-то, или кто-то мне подсказывает, что в Питере с подобным ремонтом проблем нет.
Пришлось столкнуться в Тверской обл, было предложение снять блок и отправить на ремонт в Питер.
Правда я пошел по другому пути : нашел точку и сгонял в МСК.
