Сломалась муфта Haldex
break1
23 Фев 2023
audi tt
На Корейцах, на Вольво, на Тигуане..... У первых двух ремонт копеечное дело, у нас полная задница. при первых признаках отсутствия ПП начинать нужно именно с выявления крутится ли кардан на подъёмнике в D. Потому как срезанные шлицы (отсутсивие мех. связи диффа акпп и раздатки) не дают никаких ошибок по работе ПП .
Да я то как раз в курсе, только непонятно при чем тут вообще положение D, если шлицы срезало то кардан уже никак не привязан к раздатке и в любом положении его можно провернуть руками - в том числе на подъемнике, даже если акпп будет в паркинге стоять. Нет никакой привязки вращения кардана к положению селектора акпп. Если шлицы не сорваны - эта связь есть всегда, если сорваны, то ее всегда нет.
break1
23 Фев 2023
audi tt
упаси вас бог узнать это.
Наверное из переписки выше отлично видно что я очень даже в курсе. Просто указанный вами метод диагностики этой поломки неверен. И в его исполнении запутывает именно необходимость ставить селектор в конкретное положение, что на самом деле не имеет никакого значения, если шлицы оборвало.
И да мне такой неисправности не узнать, т.к. на моей машине раздатка хоть и аналогична тигуановской, но сделана немного иначе и имеет специальный прилив по стыку с дку250, благодаря которому влага в область стыковки раздатки и акпп по шлицам вообще не попадает никак.
кого "запутывает" воткнуть селектор в D и посмотреть глазами или крутить руками кардан, лучше вообще доверить это дело автосервису)))
У меня и кардан крутится. и временами даже полный привод работает.
если в копилку отложить 150 тысяч и забыть про них, то вообще можно не париться по поводу будущих проблем с ПП))))
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Не кроссовок на недоприводе, это не кроссовок. 150 000 и забыть, как-то не в тему. Уже пробил новый блок это не 150, а 250 килорублей. Восстановленный, ремонтный от 20 килорублей (вопрос с надежностью, но вроде по отзывам блоки ремонтируются).
я вёл речь про срыв шлицов и последствия этого. Блок управления Халдекса покупать за 250 тысяч это за гранью.
Весь задний мост с приводами, подрамником, Халдексом и прочим можно купить тысяч за 60. Распил из Японии, пробег около 120-140 будет.
Сам блок управления вечен, если коррозия не полезет .
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Вот в литературе есть описание
Если в результате проверки муфты Haldex описанные условия не выполняются, муфта
неисправна. Возможные причины:
– клапан управления замыкания муфты N373 заблокирован;
– механическая неисправность муфты Haldex;
– блок управления муфты Haldex J492 неисправен;
– выключатель стоп-сигнала F9 неисправен
Мне интересно какая ошибка будет по халдексу если неисправен выключатель стоп-сигнала. Кто нибудь сталкивался.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Вы либо оригинал, либо не в теме. В теме обсуждение ошибки 00532 (низкое напряжение), как я понимаю проблема в "вечном" блоке управления, а не в сыпящемся заднем мосту с приводами и подрамниками.
С какого боку здесь шлицевая и задний мост в сборе, тем более они пока на моей машине рабочие при пробеге 191 т км.Зачем мне покупать за 60 кило рублей весь этот хлам или распил из Японии с пробегом чуть меньше моего.
Вы мне предлагаете купить весь этот хлам за 60 килорублей, и сдать в металлоприемку по 30 р за килограмм.
Извините, но Ваш совет не в тему. И причем здесь разбор из Японии, это Ваш бизнес?
Да чуть выше я писал, что блок можно купить за 20+ килорублей.
Митька
16 Фев 2014
Здесь человек,выше в переписке открыто сообщил,что он ремонтирует блоки управления.Какую информацию вы еще ищете?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Этот человек в Питере, что мне, скажем так не сильно удобно.
Ищу возможность сделать в Москве-Твери за один день, без снятия блока и пересылки. А приехал, тебе заменили.
Ну и спасибо за совет, если в течении 1,5-2 месяцев я не решу вопрос по своим хотелкам, обращусь к товарищу выше.
Кроме этого как мне кажется проблема у меня не типичная, низкое напряжение код 00532, причем непостоянная. Поэтому конкретики мало. Все на уровне: снимай, присылай, посмотрим, может, что получится.
Основные же причины, как я понял по роликам, статьям и сообщениям: либо клапан не работает, либо нет связи с блоком.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Думаю что всегда нужно постараться собрать больше информации, так как проблема может быть следствием другой причины. А причиной может быть замыкание или большой ток в электрической цепи насоса. Предохранитель стоит на 10 Ампер, блок может не выдержать.
Митька
16 Фев 2014
Лет 8 назад уже было обсуждение,что предохранитель нужно другой ставить.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Это я знаю. Но не все могут знать что обсуждали 8 лет назад. И сугубо моё мнение такая схема расположения предохранителя не может сто процентов защитить блок управления , IMG_20231105_103551.jpg По хорошему питание насоса можно было подключить через свой предохранитель.
break1
23 Фев 2023
audi tt
Да точно, там такие же спецы в автосервисе, которые думают что кардан только в D должен крутиться))) неправильная инструкция проверки любого только запутывает. Куда логичнее сказать, что если шлицы исправны кардан всегда связан с диффом, а если сорваны, то никогда не связан, вместо непонятных ифов с положением селектора. А дальше уже каждый сам сможет проверить как ему удобнее на подъемнике или на яме.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Какие замечательные клиенты! Прям обожаю таких! Приедут, сами диагноз через интернет поставят, сами все купят. Меняй. Ок. Меняю. Не работает, а почему? А как так? Иди в интернет, там спрашивай. Моя работа выполнена, оплатите работу!
ЗЫ: А весь гемор из-за 1000р диагностики! Жалка денег!
Благодарности: titanik
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Какие замечательные спецы, скачут по верхам. именно после таких здесь и начинаются подобныепоиски в интернете.
если Вы читали не последнее сообщение, а несколько страниц ранее (на всю тему понимаю у "специалиста загруженного заказами", как впрочем и у любого здравомыслящего человека, читать времени нет.
Поэтому, как инициатор крайней подтемы, повторяю для тех кто в танке.
Вопрос был поставлен после визита к дилеру по замене масла, и диагностики и муфты Халдекс. Так, что вопрос по поводу жалко денег, вопрос мимо кассы.
Основной причиной обращения стала нестабильная работа муфты полного привода. Причем при выезде на диагонстику муфта не работала, но за время пути она одумалась, и ошибка 00532 ушла в архив. Кстати подобное периодически повторяется с конца апреля этого года.
Диагностом был подключен ОДИс, который показал наличие этой ошибки и ее непостоянный характер. Про проверки вращения кардана говорить не будем, это было выполнено сразу при подъеме на подъемник. Было проверено питание на блок, и разъемы. Проверены по внешнему виду целостность корпуса блока и герметичность. Вердикт: Причина не в механике, а в блоке управления. Поскольку ошибка не постоянная ездить, пока не проявится полностью.
На мой неуверенный вопрос: может дело в насосе? Был получен категоричный ответ, нет дело в блоке. Причем ремонтом ни блоков, ни насосов они не занимаются. Только меняют, хоть у них заказывай, хоть со своим приезжай.
Пообщавшись здесь на форуме решил начать все таки с замены (ремонта) насоса.
Что то букв много получилось.
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
titanic это не сам придумал, и не для того чтобы вас ввести в заблуждение.Это есть в специальной литературе IMG_20231106_133347.jpg , для МКПП всё тоже самое на 1й передаче. Ну конечно же каждый решает сам как ему удобнее на подъёмнике или на яме.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
titanic это не сам придумал, и не для того чтобы вас ввести в заблуждение.Это есть в специальной литературе Посмотреть вложение 152012 , для МКПП всё тоже самое на 1й передаче. Ну конечно же каждый решает сам как ему удобнее на подъёмнике или на яме.
Про выключатель стоп сигнала непонятно.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Блок управления муфтой рассчитывает алгоритм работы по параметрам других блоков в том числе АBS и соответственно если контакты выключателя стоп сигнала не замыкаются или не размыкаются блок ABS будет работать не логично. Значит и блок муфты будет получать недостоверный сигнал. По этому поводу я и спрашивал выше, может кто сталкивался с таким, как будет обозначается ошибка. Хотя тогда и в блоке ABS по идее должны быть ошибки. Думаю как то так. IMG_20231106_144815.jpg , Вот схема. И каждый элемент принимает участие в работе муфты.
