Сломалась муфта Haldex
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
А что за тест?
22 блок 004 группа или что-то другое? И что я должен увидеть?
Racer-Man
24 Янв 2018
Я в курсе про эти манипуляции. Что значат все эти прыгающие значения цифр? Что из этого является нормой а что поломкой? Автор мог бы и прокомментировать свое видео.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Прокомментирую...чуть позже. Пардон. Посмотрите сначала ошибки.
Miha-M
1 Май 2014
Написали же "Делайте тест и скриньте окошки. Потом посмотрим."
Racer-Man
24 Янв 2018
В общем у меня выдаёт ошибку 00448 - подкачивающий насос муфты haldex (v181)
011 - обрыв цепи.
Ошибка стерается на зажигании. После поездки появляется. На заведенной не стирается.
Смотиеть Контакты? Фишки?
При тесте исполнителей везде пишет по нулям. Только при тесте муфта полного привода замкнута во втором окне значение от 2.000 до 1.990 скачет. В пером окне где ток 0.
В субботу помыл машину, снизу тоже помыл, может вода куда попала и замерзла?
Miha-M
1 Май 2014
011 - обрыв цепи.
Врятли конечно фишка, но чем черт не шутит - все равно так и так под машину лезть.
Racer-Man
24 Янв 2018
В общем снял корпус двигателя, масла внутри нет, но есть какая то субстанция похожая на сажу или копать. Щётки целы а вот вал об который трутся щётки почти съело.
я так понимаю либо замена двигателя либо искать запчасти и отдавать на переборку?
Racer-Man
24 Янв 2018
Сделал. Почистил канавки на роторе от трухи из под щеток, продул все хорошенько. После чистки видно что половину своего ресурса мотор отработал. Щетки и ротор на половину имеют выработку. Ошибка пропала, тест исполнителей работает. Проехал из гаража в гараж, ошибка ушла. Завтра проверю на дороге как и что. Если все будет хорошо то моторчик еще походит.
Сегодня из-за этого (не смотря ошибки) с дуру заказал масло и фильтр в муфту. Ну пускай ждут своего часа. :)
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Все правильно мыслите.;)
делал диагностику лаунчем, код 00448 "насос избыт.давления. Закрыт сцепление, заказываю масло и фильтр пока, теперь сначала насос снять, или смело можно ремкомплект заказывать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А чего масло менять не стал? Засрется все равно?
Racer-Man
24 Янв 2018
Так не приехало ещё масло. А так поменяю конечно. В моторчике не масло было, а выработка от щеток, деваться то ей некуда. Из-за неё контакт пропал.
fdtycbc
15 Янв 2015
Озёрск Челябинская обл.
Продолжаю свою тему. Приехал к спецам,сняли ошибку, привод заработал. ПОКАТАЛИСЬ - пропал,ошибка мех.части.
Сняли ошибку, долили масло, привод появился, покатались - ошибки нет.
Приехал в город (100 км) - привода нет. Позвонил спецам , грешат уже на блок управления. Тупик!!!
Racer-Man
24 Янв 2018
Ну так если ошибка в механической части, при чем тут тогда блок управления..
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
fdtycbc, если немного заехать боком в сугроб ,отключить ESP и резко на газ нажать,есть визг фрикционов в муфте?Если есть, то еще масло надо долить.У меня доливали три раза,потом все стало нормально.Тоже висела такая же ошибка,сейчас все ОК.
