Сломалась муфта Haldex
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Не открутить блок Haldex 4 Tiguan​
Поехал менять блок халдекс 4, подняли машину, мастер что то ходил туда сюда с озабоченным видом, потом сказал что болты закисли и он боится сорвать грани у винта. Не может открутить, досвиданья. Поехал к другим мастерам. Те посмотрели и говорят, да, закисли и предыдущий мастер таки сорвал грани у винта. Предложили или снимать полностью халдекс за 10-15т.р или могут болгаркой отрезать ушки у старого блока за 5т.р
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как открутить эти два винта. На ютубе много видео как открчивают болты с сорванными гранями. И сколько такая работа может стоить. Куда обратиться в Спб, что бы сделали как надо и не надули по деньгам
И второй вопрос. Подскажите парт номер болтов которыми крепится блок халдекс 4 в Тигуан. Спасибо
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
При хардкоре лайт либо привариваться (гайку к шляпке болта) либо аккуратно снимать крышку блока, вынуть плату, привезти починить либо поставить с другого блока, обезжирив-зачистив - вклеить крышку.
dichaudi
15 Ноя 2019
Резать уши не надо! Потом не найдете корпус блока!!!! Снимаете плату, предварительно срезав герметик крышки. Потом можно безболезненно погреть корпус горелкой(феном) и открутить эти винты. Или вообще не откручивая, после ремонта по месту вклеить крышку. Но надо понимать, что немного денег заплатить придётся.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Идея со снятием крышки интересная. Тем более есть рабочий блок на замену. Где это можно сделать в Спб посоветуйте
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
А если плюнуть на эту плату, есть рабочая на замену. Можно сразу греть этот блок горелкой что бы снять его
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
При нагреве блока прокладка не поплавится? Блок есть на замену а вот прокладки нет. И парт номер болтов не подскажите?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
tigushka, человек, который вам отвечает тоже из Спб. В аватарке у него написан телефон. Ну позвоните ему наконец и договоритесь, как и где сделать эту работу.
lefedor
5 Мар 2021
WV Tiguan 2011
Прокладка испортится при должном усердии, конечно.+ Надо будет экранировать клапан, он останется в полости под платой
lefedor
5 Мар 2021
WV Tiguan 2011
М5*45, резьбовая часть 20mm
Попробуйте N10594801
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Мне два человека из Спб отвечали выше. К кому именно можно обратиться
Вот ты зануда))))))) Да к тому, кто свободен!! К Валерке запись за 2 недели иногда, ибо МАСТЕР....
Vasya399
2 Сен 2024
Tiguan 2013 2.0d
Граждане, приветствую вас и молю о помощи
Тигуан 2.0д, 2013г пробег 190000км, халдекс 4
Ошибок по полному приводу нет, вообще нет
Прошивку блока обновили, ПП не появился полноценно
Замена масла, фильтра. При замене залил изопропанол в муфту 0,6л, покрутил хвостовик, продул воздухом, говна вылетело много, продул еще раз спиртом, до момента пока сопли все не вышли, продул воздухом. Результата нет(((
Все показатели по мозгам в норме, кроме крутящего момента, он 656н. М. При 27 атмосферах, больше подниматься не хочет
    68.9 KB · Просмотры: 18
    88.8 KB · Просмотры: 19
    74.3 KB · Просмотры: 17
При тесте исполнительных механизмов все щелкает Посмотреть вложение 160618
Какие ещё симптомы, что "полный привод не в норме"??
Параметр "момент" в принципе параметр пальцем в небо.
Vasya399
2 Сен 2024
Tiguan 2013 2.0d
Пробуксовка передних колес на бусте, после 3000 оборотов, как по логу, старт начинается, муфта замкнута, потом муфта не держит и передние колеса буксуют
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель полностью отключит халдекс, нужно для диагностики. И полностью ли отключит?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
IMG_20240917_145407.jpg . Что вы хотите продиагностировать отключением преда?
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
хочу отключить сцепление кардана от заднего моста, увидеть будет ли изменение в работе, вибрация при интенсивном разгоне прогрессирует быстро, ранее на длительном подьеме была в нагрузке, сейчас на ровной дороге при ускорении от 3-5 тысяч заметно на 2 чудок, на 3-4 хорошо заметно, на 5 уже почти нету, если не втапливать кажется нормально
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
