Сломалась муфта Haldex
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Граждане, приветствую вас и молю о помощи
Тигуан 2.0д, 2013г пробег 190000км, халдекс 4
Ошибок по полному приводу нет, вообще нет
Прошивку блока обновили, ПП не появился полноценно
Замена масла, фильтра. При замене залил изопропанол в муфту 0,6л, покрутил хвостовик, продул воздухом, говна вылетело много, продул еще раз спиртом, до момента пока сопли все не вышли, продул воздухом. Результата нет(((
При тесте исполнительных механизмов все щелкает Посмотреть вложение 160618
Все показатели по мозгам в норме, кроме крутящего момента, он 656н. М. При 27 атмосферах, больше подниматься не х
Все показатели по мозгам в норме, кроме крутящего момента, он 656н. М. При 27 атмосферах, больше подниматься не хочет
У меня похожая проблема. Сначала умер насос, заменил щетки. Тесты "Васей" выполняет. Ток на насосе около 1.5 А. Периодически выдает ошибку "механическое повреждение". Обновил прошивку до 44, менял фильтр (вообще масло меняю раз в 40000 примерно со снятием насоса). Не помогло. В выходные раздобыл ролики 5тонные. Подставил под передние колеса, подключил васю. Полного нету. Насос включается где-то на 2-3 секунды, потом секунд 10-15 ждет. Включил насос принудительно через тест исполнительных механизмов и "полный" появился. Повторил несколько раз и назад и вперед, работает. Грешу на блок. Стертые щетки могли блок за собой утащить. Территориально в Воронеже нахожусь. Посоветуйте к кому обратиться в Воронеже или соседних областях у кого есть живой блок , подменить-проверить мой и ремонт провести. В Москве Топгир тут советуют, на Авито объявлений много у них, возможно поеду туда если ближе не найду.
Porhny
28 Авг 2024
всем привет. Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. q3, 2.0, haldex 4. периодически не работает полный привод. были в 2-х сервисах, подход простой: комп. диагностика -->ошибка "переодический обрыв цепи" по насосу--> рекомендация замена насоса. на машине ездит жена. я не сильно тоже разбираюсь как что устроенно в этой системе, масло скорее всего менялось там давно. сейчас пробег чуть больше 100 тыс. ориг. насос стоит 40к+. Сам насос работает, но периодически выключается. Если кто сталкивался с похожей проблемой и нашел решение, то подскажите контакт мастера (в мск). Или в такой ситуации поможет только замена насоса.
Тушка в сборе в вашем случае
Porhny
28 Авг 2024
Наличие )) но берите сразу 55000 с собой чтоб точно уехать отремонтированным
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Porhny
28 Авг 2024
Добрый день. Решил данную проблему. У меня такая же беда, масло, фильтр, ротор, щетки меняли, задний приводе не работат.
И не будет работать )) приезжайте починим
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
prosphere
27 Дек 2015
ТопГир как я понимаю перебрались в Королёв, почти поехал на Красную Сосну, а потом смотрю сайт показывает что локация другая.
В общем меня так же зацепила проблема с 5м халдексом :( притом пробег то всего 77 тыс, хоть и 8 лет...
Сначала появились при полностью вывернутых колесах во время парковки странные пинки под зад, потом увидел ошибку механической неисправности по насосу через VCDS.
По факту сняли насос, вскрыли, там продавлен уплотнитель и подклинивающий ротор. Вроде почистили/разработали, проблема через 3 месяца вернулась. Поменял насос на новый, приехал домой опять ошибка висит, вернулся в Агранд, сбросили ошибку, гоняли по разному машину, полный привод работает. Поездил пару дней, опять при парковке пнуло под зад, и пару раз было ещё после остановке на светофоре, когда машина уже полностью остановилась, спустя ~2 секунды легкий так толчок сзади, думал сначала может кто докатился в меня, а там сзади никого =)) И опять иногда если чуть резче тронуться передние колёса пробуксовывают.
Может первый умирающих насос за собой что-то утащил, может корозия пробралась в блок, может что в самой муфте, в общем ищу варианты, ну или поеду в Королёв. Ещё по Москве какие есть варианты?
Porhny, вы я как понимаю там выше в принципе радикально новую муфту предлагаете, а не диагностику с ремонтом? =)
Там внутри самой муфты чинить нечего, Жорик просто предложит БУ муфту в сборе с японских распилов. И забываете о проблеме ещё тысяч на 250.
Блок управления можно только вскрыть и осмотреть на предмет видимой коррозии и всё.
Porhny
28 Авг 2024
Радикально рабочую а не востановленную )) и беды уйдут навсегда а так вы хоть уменяйтесь насосами
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Григорий, а что может сломаться в муфте? Если плотно не юзать бездорожье и буксовать?
